  4. FB-Checkpresence Adapter wird nicht grün [gelöst]
    6.6k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    MM2029
    schrieb am zuletzt editiert von MM2029
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: v12.21.0
    Nodejs-Version: v12.21.0
    NPM-Version: 6.14.11
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Raspberry Pi OS Light
    Hallo zusammen, bin ganz neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen ..
    habe den FB-Checkpresence Adapter installiert, bekomme ihn aber nicht ans laufen...
    folgende fehlermeldung erscheinen im log, kann aber nicht wirklich was damit anfangen.
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:57.079	info	(1572) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:57.078	info	(1572) terminating
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:57.077	info	(1572) cleaned everything up ...
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:57.075	info	(1572) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:57.020	error	(1572) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:57.019	error	(1572) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:57.018	error	(1572) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.961	info	(1572) createGlobalObjects finished successfully
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.779	info	(1572) service DeviceConfig1-Reboot is supported
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.757	info	(1572) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.743	info	(1572) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.728	info	(1572) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.712	info	(1572) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.694	info	(1572) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.673	info	(1572) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.651	info	(1572) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.636	info	(1572) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.620	info	(1572) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.604	info	(1572) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.585	info	(1572) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.428	info	(1572) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
    fb-checkpresence.0	2021-03-07 14:26:36.395	info	(1572) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MM2029
      Hardwaresystem: Pi4
      Image genutzt: Ja
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @mm2029 Was ich als erstes Mal probieren würde, ist bei den Einstellungen anstelle von"Fritzbox" die IP Nummer eingeben.
      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
      • WinniW Winni
        MM2029
        @winni habe ich gemacht, Fehler ist noch identisch
        WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MM2029
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          schrieb am zuletzt editiert von Winni
          @mm2029 hast du in der Fritzbox den TR-064 Dienst aktiviert?
          Hier kannst du das nachlesen wenn du das noch nicht gemacht hast, leider nur englisch.
          https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/blob/master/README.md
          • WinniW Winni
            MM2029
            @winni ist auch an , hab ich kontrolliert
            • M MM2029
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @mm2029
              ist der User angelegt und passt das Passwort?
              Wenn ja, muss ein anderer User helfen, sorry..
                Dragon
                Ich denke nicht dass es am User liegt, da in der Fehlermeldung nichts angezeigt wird bezüglich kein Zugriff, sondern nur keine device list. Ich denke du musst in den Einstellungen den Zugriff durch Apps und den Upnp Zugriff aktivieren. Welche FB hast du denn mit welcher FW?
                • WinniW Winni
                  @mm2029
                  MM2029
                  @winni passt auch
                  • D Dragon
                    MM2029
                    @dragon FB 7590 , FRITZ!OS: 07.25
                    • M MM2029
                      Dragon
                      @mm2029 sind die ganzen Dinge aktiviert?
                      • M MM2029
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @mm2029 hast du die Fritzbox schon mal neu gestartet?
                        • D Dragon
                          MM2029
                          @dragon wo finde ich denn wohl den Zugriff durch Apps ?
                          • M MM2029
                            @winni passt auch
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            @mm2029 schau mal, vielleicht hilft dir der Threads weiter: https://forum.iobroker.net/topic/37959/test-adapter-fb-checkpresence-v1-1-x/190
                            • WinniW Winni
                              MM2029
                              @winni Neustart hat leider auch nicht geholfen
                              • M MM2029
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @mm2029 sorry, mehr fällt mir nicht ein..
                                • M MM2029
                                  Dragon
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                                  @mm2029 Unter dem Menüpunkt Heimentz - Netzwerk - Netzwerkeinstellungen
                                  Da kann man Upnp und Appzugriff einschalten.
                                  Un die Berechtigungen des Benutzers solltest du prüfen...
                                  • D Dragon
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    • WinniW Winni
                                      MM2029
                                      @winni Ist auch alles an, daran liegt es leider auch nicht 😏
                                      • M MM2029
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @mm2029 Kannst du diese Schritte alle nochmal verifizieren:
                                        https://www.janrufmonitor.de/tr-064-aktivieren/
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          MM2029
                                          @wendy2702 Habe jetzt nochmal einen neuen Benutzer angelegt. Überall Haken gesetzt ohne Erfolg.
                                          Adapter gelöscht und neu installiert.
                                          fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:50.688	info	(9051) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                          fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:50.653	info	(9051) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:49.097	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 9051
                                          host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:46.593	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.974	info	(9032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.973	info	(9032) terminating
                                          fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.972	error	(9032) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
                                          host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:45.970	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                                          fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.970	info	(9032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:45.960	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                                          fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:11.060	info	(9032) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                          fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:11.027	info	(9032) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:09.651	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 9032
                                          host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:07.060	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:06.478	info	(9003) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:06.476	info	(9003) terminating
                                          fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:06.475	error	(9003) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
                                          MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </>
