  4. Shelly Licht Taster Verkabelung
    5.6k
shellytasteranschließengeht nichtoffline
6 Beiträge 2 Kommentatoren 955 Aufrufe 2 Beobachtet
    dos1973
    Ich habe eine Frage, ich bin kein Elektriker und gebe zu dass ich auch kein Schaltplan lesen kann... meine Shellys sind alle durch einen bekannten Elektriker eingebaut worden.
    Ich habe in Zimmer einen Doppeltaster. Der Shelly 2.5 steht auf momentary. Alles gut. Ich kann das Licht per Webgui und Taster schalten
    Frage: mein Shelly geht leider ab und an offline, das ist ein anderes Thema, aber ich kann dann mein Licht nicht mehr am Taster schalten?
    Ist das ein normales Verhalten?
    Ich dachte immer das wäre der Backupplan dass am Schalter immer geschaltet werden kann.
    Kann das falsch verkabelt worden sein?
    Ist der Shelly defekt?
    Wäre nett wenn einer hier helfen kann.
    Wenn es falsch verkabelt sein könnte, wäre ich für einen Hinweis dankbar was den falsch gemacht worden sein könnte damit ich es den Elektriker sagen kann.
    Bestan Dank
    • D dos1973
      Bestan Dank
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @dos1973 wenn er nicht stromlos ist, solltest du schalten können. ohne verdrahtungsplan ist schwer möglich was zu sagen... kristallkugel.gif
      eigentlich kein kunstwerk... fa1722ba-b3b0-4a54-b71d-f80ddf0dad20-grafik.png
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        dos1973
        @da_woody
        kann es sein dass er rebootet, dadurch stromlos ist und dann der Taster auch nicht funktioniert. das dauert immer wenn nur einen kurzen moment.
        Wäre das eine Möglichkeit?
        • D dos1973
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @dos1973
          ist es erstmal gar nicht, stabiles WLAN sollte schon da sein.
          warum sollte er rebooten? müsstest du aber in der App sehn. möglich ist vieles...
          was heisst: dauert nur einen kurzen moment? funtioniert der taster dann wieder?
          frag mal deinen kumpel ob er genau so verdrahtet hat. wenn das verkehrt rum ist, dann wirds probleme geben.
          gruß vom Woody
            @dos1973
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            @da_woody
            Ich bin mit dem unifi wlan bug betroffen... ja dauert manchmal nur wenige Sekunden
            • da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @dos1973 naja, ich denk mal, wenn der shelly beschäftigt ist mit dem WLAN, wird er die tasterdrückerei auch nicht nehmen.
              gruß vom Woody
