  4. Kein Connect, Adapter bleibt gelb, mihome-vacuum
    6.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 523 Aufrufe 2 Beobachtet
  • TTBerlinT Offline
    TTBerlinT Offline
    TTBerlin
    schrieb am zuletzt editiert von TTBerlin
    ich habe den Roborock S6 pure recht neu und hatte auch den Adapter 2.1.1 installiert und alles hat funktioniert. Heute morgen habe ich im Adapter in den Datenpunkten "clean Room" der einzelnen Räume die Buttons betätigt, um den Datenpunkten Klarnamen der einzelnen Räume zuzuweisen. Dabei wechselte der Adapter irgendwann auf gelb und bis jetzt ist es mir nicht gelungen den Adapter wieder auf grün zu bekommen. Habe schon eine zweite Instanz angelegt, ist aber das Gleiche. Kann vielleicht jemand helfen? Hier mal ein Auszug aus dem log
    2021-03-01 16:49:13.908 - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
    2021-03-01 16:49:14.088 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 15196
    2021-03-01 16:49:15.662 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2021-03-01 16:49:15.791 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Objects client ready ... initialize now
    2021-03-01 16:49:15.863 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Objects create System PubSub Client
    2021-03-01 16:49:15.867 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Objects create User PubSub Client
    2021-03-01 16:49:15.870 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Objects client initialize lua scripts
    2021-03-01 16:49:15.943 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2021-03-01 16:49:15.956 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) objectDB connected
    2021-03-01 16:49:15.959 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2021-03-01 16:49:16.066 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) States create System PubSub Client
    2021-03-01 16:49:16.068 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) States create User PubSub Client
    2021-03-01 16:49:16.199 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2021-03-01 16:49:16.200 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) statesDB connected
    2021-03-01 16:49:21.012 - info: mihome-vacuum.0 (15196) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
    2021-03-01 16:49:21.081 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) load Map creator... true
    2021-03-01 16:49:21.082 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Xiaomi Cloud: Logging in
    2021-03-01 16:49:21.096 - info: mihome-vacuum.0 (15196) Expert mode disabled, states deleted
    2021-03-01 16:49:21.097 - info: mihome-vacuum.0 (15196) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
    2021-03-01 16:49:21.108 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) server started on 0.0.0.0:53421
    2021-03-01 16:49:21.170 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000131bde51603d0d01ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2021-03-01 16:49:21.171 - info: mihome-vacuum.0 (15196) connecting, this can take up to 10 minutes ...
    2021-03-01 16:49:21.173 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
    2021-03-01 16:49:21.177 - info: mihome-vacuum.0 (15196) New generation or new fw(3.5.8,1204) detected, create new states goto and zoneclean
    2021-03-01 16:49:21.208 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
    2021-03-01 16:49:21.277 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    2021-03-01 16:49:21.728 - info: mihome-vacuum.0 (15196) set nächster Timer: Nicht verfügbar
    2021-03-01 16:49:26.248 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Xiaomi Cloud: Login successful
    2021-03-01 16:49:26.251 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
    2021-03-01 16:49:31.252 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
    2021-03-01 16:49:36.252 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) no answer for id:1 received, giving up
    2021-03-01 16:49:36.253 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
    2021-03-01 16:49:41.136 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000131bde51603d0d15ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2021-03-01 16:49:41.137 - info: mihome-vacuum.0 (15196) connecting, this can take up to 10 minutes ...
    2021-03-01 16:49:41.138 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
    2021-03-01 16:49:41.142 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
    2021-03-01 16:49:46.143 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
    2021-03-01 16:49:51.144 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
    2021-03-01 16:49:56.145 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) no answer for id:2 received, giving up
    2021-03-01 16:49:56.146 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
    2021-03-01 16:50:01.109 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000131bde51603d0d29ffffffffffffffffffffffffffffffff
    2021-03-01 16:50:01.109 - info: mihome-vacuum.0 (15196) connecting, this can take up to 10 minutes ...
    2021-03-01 16:50:01.110 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
    2021-03-01 16:50:01.114 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
    2021-03-01 16:50:06.115 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[2] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
    2021-03-01 16:50:11.116 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[3] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
    2021-03-01 16:50:16.117 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) no answer for id:3 received, giving up
    2021-03-01 16:50:16.118 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
    2021-03-01 16:50:21.114 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000131bde51603d0d3dffffffffffffffffffffffffffffffff
    2021-03-01 16:50:21.115 - info: mihome-vacuum.0 (15196) connecting, this can take up to 10 minutes ...
    2021-03-01 16:50:21.115 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
    2021-03-01 16:50:21.229 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
    2021-03-01 16:50:26.230 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[2] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
    2021-03-01 16:50:31.231 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendMsg[3] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
    2021-03-01 16:50:36.234 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) no answer for id:4 received, giving up
    2021-03-01 16:50:36.235 - debug: mihome-vacuum.0 (15196) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
    lieben Dank im Voraus
    Zusatz: Gerade, als ich denBeitrag hier fertig hatte, wurde der Adapter grün 👍 Mal sehen, ob das auf Dauer so bleibt....
    iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
    Node.js v22.19.0
    NPM 10.9.3
    js-controller 7.07
    JavaScript 8.9.2
    Admin 7.7.2
    • TTBerlinT TTBerlin
      @ttberlin sagte in Kein Connect, Adapter bleibt gelb, mihome-vacuum:
      Kann aber auch noch länger dauern. Hatte schon mal eine Stunde drin.
      TTBerlinT 1 Antwort Letzte Antwort
        TTBerlinT Offline
        TTBerlinT Offline
        TTBerlin
        @thomas-braun Danke!! Hm, na ja..in meinem Fall waren es über 6 Stunden...😕
        Node.js v22.19.0
        NPM 10.9.3
        js-controller 7.07
        JavaScript 8.9.2
        Admin 7.7.2
