  4. MQTT loop_start und loop_forever
mqtt-clientpython
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • oberfraggerO Offline
    oberfragger
    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
    Moin,
    ich habe in meinem SmartMirror nun mal ein Python Script für MQTT zusammengewurstelt.
    Ich würde gern alle 60 Sekunden die Temperatur und Luftfeuchtigkeit via MQTT übermitteln. Das ist also eine entsprechende Schleife mit client.loop_start.
    Zusätzlich möchte ich gern eine Variable setzen (damit wird der Monitor aus/an geschaltet). Hier habe ich auch ne Schleife die entsprechend auf Änderungen reagiert. client.loop_forever
    Muss ich beides parallel laufen lassen oder kann man das irgendwie zusammen in einen MQTT-Client bekommen?
    Das erste verwendet client.loop_forever und das mit der Temperatur client.loop_start. Ich weiss- loop_start startet einen eignen threat. Ideen wie ich das hinbekomme oder soll ich einfach beide Programme parallel beim boot starten?
    Temperatur/ Luftfeuchtigkeit
    #!/usr/bin/python
    import posix
    from fcntl import ioctl
    import time
    import os
    import sys
    import paho.mqtt.client as mqtt
    import json
    HOST = 'hostadresse'
    # Data capture and upload interval in seconds.
    INTERVAL=60
    sensor_data = {'temperature': 0, 'humidity': 0}
    next_reading = time.time()
    client = mqtt.Client("P2")
    # Set access token
    client.username_pw_set("user", "passwort")
    class AM2320:
      I2C_ADDR = 0x5c
      I2C_SLAVE = 0x0703
      def __init__(self, i2cbus = 1):
        self._i2cbus = i2cbus
      @staticmethod
      def _calc_crc16(data):
        crc = 0xFFFF
        for x in data:
          crc = crc ^ x
          for bit in range(0, 8):
            if (crc & 0x0001) == 0x0001:
              crc >>= 1
              crc ^= 0xA001
            else:
              crc >>= 1
        return crc
      @staticmethod
      def _combine_bytes(msb, lsb):
        return msb << 8 | lsb
      def readSensor(self):
        fd = posix.open("/dev/i2c-%d" % self._i2cbus, posix.O_RDWR)
        ioctl(fd, self.I2C_SLAVE, self.I2C_ADDR)
        # wake AM2320 up, goes to sleep to not warm up and affect the humidity sensor
        # This write will fail as AM2320 won't ACK this write
        try:
          posix.write(fd, b'\0x00')
        except:
          pass
        time.sleep(0.001)  #Wait at least 0.8ms, at most 3ms
        # write at addr 0x03, start reg = 0x00, num regs = 0x04 */
        posix.write(fd, b'\x03\x00\x04')
        time.sleep(0.0016) #Wait at least 1.5ms for result
        # Read out 8 bytes of result data
        # Byte 0: Should be Modbus function code 0x03
        # Byte 1: Should be number of registers to read (0x04)
        # Byte 2: Humidity msb
        # Byte 3: Humidity lsb
        # Byte 4: Temperature msb
        # Byte 5: Temperature lsb
        # Byte 6: CRC lsb byte
        # Byte 7: CRC msb byte
        data = bytearray(posix.read(fd, 8))
        # Check data[0] and data[1]
        if data[0] != 0x03 or data[1] != 0x04:
          raise Exception("First two read bytes are a mismatch")
        # CRC check
        if self._calc_crc16(data[0:6]) != self._combine_bytes(data[7], data[6]):
          raise Exception("CRC failed")
        # Temperature resolution is 16Bit,
        # temperature highest bit (Bit15) is equal to 1 indicates a
        # negative temperature, the temperature highest bit (Bit15)
        # is equal to 0 indicates a positive temperature;
        # temperature in addition to the most significant bit (Bit14 ~ Bit0)
        # indicates the temperature sensor string value.
        # Temperature sensor value is a string of 10 times the
        # actual temperature value.
        temp = self._combine_bytes(data[4], data[5])
        if temp & 0x8000:
          temp = -(temp & 0x7FFF)
        temp /= 10.0
        humi = self._combine_bytes(data[2], data[3]) / 10.0
        return (temp, humi)
    am2320 = AM2320(1)
    (t,h) = am2320.readSensor()
    # Connect to ThingsBoard using default MQTT port and 60 seconds keepalive interval
    client.connect(HOST, 1888, 60)
    client.loop_start()
    try:
        while True:
    #        humidity,temperature = dht.read_retry(dht.DHT22, 4)
    #        humidity = round(humidity, 2)
    #        temperature = round(temperature, 2)
            humidity = h
            temperature = t
            print(u"Temperature: {:g}\u00b0C, Humidity: {:g}%".format(temperature, humidity))
            sensor_data['temperature'] = temperature
            sensor_data['humidity'] = humidity
            # Sending humidity and temperature data to ThingsBoard
            client.publish('SmartMirror/AM2320', json.dumps(sensor_data), 1)
            next_reading += INTERVAL
            sleep_time = next_reading-time.time()
            if sleep_time > 0:
                time.sleep(sleep_time)
    except KeyboardInterrupt:
        pass
    client.loop_stop()
    client.disconnect()
    und hier das setzen des Monitorstatus:
    #!/usr/bin/env python3
    #source: https://www.thedigitalpictureframe.com/control-your-digital-picture-frame-with-home-assistents-wifi-presence-detection-and-mqtt/
    import subprocess
    def hdmi_on():
        CONTROL = "vcgencmd"
        CONTROL_BLANK = [CONTROL, "display_power", "1"]
        subprocess.call(CONTROL_BLANK)
        print ( "I turned the screen on!" )
    def hdmi_off():
        CONTROL_BLANK = [CONTROL, "display_power", "0"]
        print ( "I turned the screen off!" )
    def on_connect(client, userdata, flags, rc):
      print("Connected to MQTT broker")
    def on_message(client, userdata, msg):
        print(msg.topic+" "+str(msg.qos)+" "+str(msg.payload))
        if msg.payload.decode() == "true":
            hdmi_on()
            client.publish("SmartMirror/monitor", "true", qos=0, retain=True)
        elif msg.payload.decode() == "false":
            hdmi_off()
            client.publish("SmartMirror/monitor", "false", qos=0, retain=True)
        else:
            pass
    def on_subscribe(client, userdata, mid, granted_qos):
        print("Subscribed to topic : " + str(mid) +" with QoS" + str(granted_qos))
    client = mqtt.Client()
    client.username_pw_set("user", "pass")
    client.connect( "host", 1888, 60)
    client.subscribe( "SmartMirror/monitor" , qos=0)
    client.on_connect = on_connect
    client.on_message = on_message
    client.loop_forever()
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • oberfraggerO oberfragger
      Moin,
      #!/usr/bin/python
      import posix
      import time
      import os
      import sys
      import json
      INTERVAL=60
      # Set access token
      class AM2320:
        I2C_ADDR = 0x5c
        I2C_SLAVE = 0x0703
        @staticmethod
          crc = 0xFFFF
          for x in data:
            crc = crc ^ x
                crc >>= 1
                crc ^= 0xA001
              else:
                crc >>= 1
          return crc
        @staticmethod
          try:
          except:
            pass
          # CRC check
          if temp & 0x8000:
          temp /= 10.0
          return (temp, humi)
      am2320 = AM2320(1)
      client.loop_start()
      try:
          while True:
              humidity = h
              temperature = t
              if sleep_time > 0:
          pass
      client.loop_stop()
      client.disconnect()
      import subprocess
      def hdmi_on():
      def hdmi_off():
              hdmi_on()
              hdmi_off()
          else:
              pass
      oberfragger
      Nach etwas Recherche werde ich dann wohl die regelmäßige Abfrage des Temperatursensors und publischen einfach als Crontab ausführen.
