  4. Ideen Workarounds Tuya/SmartLife Batteriebetriebene Sensoren
    6.8k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Albert KA Albert K
    @marc_el_k
    Ich habe das bei mir so gelöst:
    • Virtuelles Gerät für jeden Sensor unter 0_userdata.0 als Logik Schalter angelegt
    • im IoT Adapter diese virtuellen Geräte angelegt
    • Alexa Routinen für jedes virtuelle Gerät: Wenn Sensor Offen zeigt, dann virtuelles Gerät auf True setzen und umgekehrt.
    • Blockly, VIS verwendet dann die Zustände der virtuellen Geräte.
    Läuft bei mir seit eineinhalb Jahren zuverlässig für diverse Türen, Fenster, Garagentor mit Tuya Sensoren.
    W Offline
    W Offline
    wasserski80
    @albert-k
    Ich muss mich hier noch mal anhängen. Ich habe die Türsensoren Tuya D06. Diese habe ich in die Alexa-APP eingebunden bekommen. Der Status wird in der App "sofort" geändert. Im Iobroker Alexa2.0 Adapter / in den Objekten wird dieser nicht automatisch aktualisiert. Auch nicht wenn ich Push-Verbindung aktiviere oder die Zeit auf 30s runter setze. Wie bekomme ich den Status zeitnah im Iobroker verarbeitet? Ich möchte diesen in VIS zur Anzeige des Tür / Fensterstatus nutzen. Du hast ja was von Alexa Routine und Blockly geschrieben. Wie genau sehen die Befehle, Skripte da aus?
    Gruß Sebastian
    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wasserski80
      @albert-k
      Gruß Sebastian
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_K
      @wasserski80 Versuchs mal so:
      1. leg einen Datenpunkt (Logikwert) als Sensor an
      2. danach in der Instanz von IOT (Cloud) unter Alexa Geräte wählst du den Datenpunkt als Schalter aus
      3. In der Alexa App erstellst du eine Routine, dass wenn der Sensor "an/aus" ist, er auch das zuvor virtuelle Gerät "an/aus" schaltet. Zuvor musst du natürlich Alexa in der App das virtuelle Geräte suchen lassen.
      W 3 Antworten Letzte Antwort
      • Marc_el_KM Marc_el_K
        W Offline
        W Offline
        wasserski80
        @marc_el_k
        Vielen Dank. Werde am Wochenende mal versuchen ob ich das hinbekomme...
          W Offline
          W Offline
          wasserski80
          @marc_el_k
          Leider Bekomme ich immer den Fehler_ Gerät XXX wurde nicht hinzugefügt wenn ich diesen im IOT / Alexageräte... hinzufügen möchte...
            W Offline
            W Offline
            wasserski80
            • W wasserski80
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              @wasserski80 benutzt du eine stable oder beta Version?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                wasserski80
                @marc_el_k vom IoBroker oder von node oder was genau meinst du?
