  4. Ideen Workarounds Tuya/SmartLife Batteriebetriebene Sensoren
    6.8k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc_el_KM Marc_el_K
    @musik231 in der Smart Life App kannst du bei Alexa auf den Button "erneut verbinden" oder so drücken. Hast du das auch ausprobiert?
    Musik231
    @marc_el_k
    Leider ja. Werd ich wohl doch auf Zigbee wechseln müssen ;-)
    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_K
      @marc_el_k hast du Mal in der Alexa App unter deinen Skills geschaut, dass der Smart Life Skill aktiviert ist?
      Zusätzlich würde ich Mal auf den Sensor klicken, in der Smart Life App und prüfen ob er die ein Update der Firmware anzeigt!
        Musik231
        @marc_el_k
        • M Musik231
          @marc_el_k
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_K
          @musik231 dann bleibt noch der Versuch über IFTTT. Erstell dort einfach Mal ein Applet und such als IF Bedingung nach Smart Life. Dann zeigt er dir verschiedene Aktionen an, so hatte ich es bei mir ja auch, mit der Aktion "when door is Open"....gibt's da auch was für Licht?
          1. Variante spuckt dir die Smart Life App denn Benachrichtigungen aus, wenn sich der Wert ändert?
            Dann könntest du die Benachrichtigungen abfangen, zum Beispiel bei Android mittels Tasker!
            Musik231
            @marc_el_k
            OK thx werd ich morgen dann mal probieren in Ruhe. Meld mich dann nochmal und vielen Dank schonmal für die Hilfe.
            • M Musik231
              @marc_el_k
              Musik231
              So jetzt nochmal ne Rückmeldung. Angeblich liegt es an dem Zusammenspiel der Tuya Software und der Alexa Version. Lange Rede kurzer Sinn: WLAN Variante zurückgeschickt und Zigbee Variante genommen und alle Probleme gelöst. Wenn die Wlan Variante so Software abhängig ist was ich irgendwie immer noch bezweifle macht sie für mich keinen Sinn.
              • Albert KA Albert K
                @marc_el_k
                Ich habe das bei mir so gelöst:
                • Virtuelles Gerät für jeden Sensor unter 0_userdata.0 als Logik Schalter angelegt
                • im IoT Adapter diese virtuellen Geräte angelegt
                • Alexa Routinen für jedes virtuelle Gerät: Wenn Sensor Offen zeigt, dann virtuelles Gerät auf True setzen und umgekehrt.
                • Blockly, VIS verwendet dann die Zustände der virtuellen Geräte.
                Läuft bei mir seit eineinhalb Jahren zuverlässig für diverse Türen, Fenster, Garagentor mit Tuya Sensoren.
                W Offline
                W Offline
                wasserski80
                @albert-k
                Ich muss mich hier noch mal anhängen. Ich habe die Türsensoren Tuya D06. Diese habe ich in die Alexa-APP eingebunden bekommen. Der Status wird in der App "sofort" geändert. Im Iobroker Alexa2.0 Adapter / in den Objekten wird dieser nicht automatisch aktualisiert. Auch nicht wenn ich Push-Verbindung aktiviere oder die Zeit auf 30s runter setze. Wie bekomme ich den Status zeitnah im Iobroker verarbeitet? Ich möchte diesen in VIS zur Anzeige des Tür / Fensterstatus nutzen. Du hast ja was von Alexa Routine und Blockly geschrieben. Wie genau sehen die Befehle, Skripte da aus?
                Gruß Sebastian
                • W wasserski80
                  @albert-k
                  Gruß Sebastian
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  @wasserski80 Versuchs mal so:
                  1. leg einen Datenpunkt (Logikwert) als Sensor an
                  2. danach in der Instanz von IOT (Cloud) unter Alexa Geräte wählst du den Datenpunkt als Schalter aus
                  3. In der Alexa App erstellst du eine Routine, dass wenn der Sensor "an/aus" ist, er auch das zuvor virtuelle Gerät "an/aus" schaltet. Zuvor musst du natürlich Alexa in der App das virtuelle Geräte suchen lassen.
                  W 3 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    wasserski80
                    @marc_el_k
                    Vielen Dank. Werde am Wochenende mal versuchen ob ich das hinbekomme...
                      W Offline
                      W Offline
                      wasserski80
                      @marc_el_k
                      Leider Bekomme ich immer den Fehler_ Gerät XXX wurde nicht hinzugefügt wenn ich diesen im IOT / Alexageräte... hinzufügen möchte...
                        W Offline
                        W Offline
                        wasserski80
                        • W wasserski80
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_K
                          @wasserski80 benutzt du eine stable oder beta Version?
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            wasserski80
                            @marc_el_k vom IoBroker oder von node oder was genau meinst du?
