  4. Heidelberg Wallbox via Modbus
    6.8k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    fatboyt
    nachdem ich die ersten Gehversuche mit einem Temp-Sensor durch das Forum erfolgreich durchlaufen habe, habe ich mich jetzt an den Modbus der neuen Wallbox von Heidelberg gewagt. Soweit so gut. Es fehlen mir nur noch zwei writeHoldingRegister (06) mit den Adressen 258 & 259 , die der iobroker modbus einfach nicht mag :-( - alles andere klappt super! Ich habe die, wie die readHoldingRegister (03) - Beispiel Adresse 261 unter "Holdingregister" hinterlegt. Ehrlich gesagt, pick ich auch nicht den Unterschied zwischen 03 & 06 - sorry! Vielleicht kann mir hier jemand helfen? Wie folgt: Modbus Registertabelle: ModBus_register_table.pdf
    Eintragungen unter iobroker/modbus: Bildschirmfoto 2021-02-27 um 20.29.22.png
    und so sieht das Log aus (Level: silly):
    modbus.0	2021-02-27 20:31:22.851	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1614454282846,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1614454281839}
    modbus.0	2021-02-27 20:31:22.844	debug	(16410) Cleaning up request fifo.
    modbus.0	2021-02-27 20:31:22.843	debug	(16410) Clearing timeout of the current request.
    modbus.0	2021-02-27 20:31:22.838	info	(16410) Disconnected from slave
    modbus.0	2021-02-27 20:31:21.843	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1614454281839,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1614454281839}
    modbus.0	2021-02-27 20:31:21.835	warn	(16410) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0	2021-02-27 20:31:21.831	error	(16410) Request timed out.
    modbus.0	2021-02-27 20:31:21.829	warn	(16410) Error: undefined
    modbus.0	2021-02-27 20:31:16.846	error	(16410) unknown function code: 131
    modbus.0	2021-02-27 20:31:16.834	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.200_Support:{"val":32,"ack":true,"ts":1614454276831,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1614450
    modbus.0	2021-02-27 20:31:16.826	debug	(16410) Poll holdingRegs DevID(1) address 261 - 3 bytes
    modbus.0	2021-02-27 20:31:16.817	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.101_Hardware_configuration minimal current:{"val":6,"ack":true,"ts":1614454276808,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"s
    modbus.0	2021-02-27 20:31:16.812	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.100_Hardware_configuration maximal current:{"val":16,"ack":true,"ts":1614454276807,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"
    modbus.0	2021-02-27 20:31:16.802	debug	(16410) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 1 bytes
    modbus.0	2021-02-27 20:31:16.793	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.14_Power_Summe_VA:{"val":0,"ack":true,"ts":1614454276767,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":16
    modbus.0	2021-02-27 20:31:16.791	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.12_Voltage_L3 - N rms in Volt:{"val":8,"ack":true,"ts":1614454276767,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.ad
    modbus.0	2021-02-27 20:31:16.790	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.11_Voltage_L2 - N rms in Volt:{"val":9,"ack":true,"ts":1614454276766,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.ad
    modbus.0	2021-02-27 20:31:16.789	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.10_Voltage_L1 - N rms in Volt:{"val":236,"ack":true,"ts":1614454276766,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.
    modbus.0	2021-02-27 20:31:16.787	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.9_Temperatur_PCB:{"val":187,"ack":true,"ts":1614454276766,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
    modbus.0	2021-02-27 20:31:16.778	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.8_L3_- Current RMS:{"val":0,"ack":true,"ts":1614454276765,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
    modbus.0	2021-02-27 20:31:16.777	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.7_L2_- Current RMS:{"val":0,"ack":true,"ts":1614454276765,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
    modbus.0	2021-02-27 20:31:16.775	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.6_L1_- Current RMS:{"val":0,"ack":true,"ts":1614454276765,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
    modbus.0	2021-02-27 20:31:16.774	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.5_Charging_State:{"val":10,"ack":true,"ts":1614454276764,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":16
    modbus.0	2021-02-27 20:31:16.772	silly	(16410) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.4_Modbus_Register Version:{"val":263,"ack":true,"ts":1614454276764,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admi
    modbus.0	2021-02-27 20:31:16.758	debug	(16410) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 2 bytes
    modbus.0	2021-02-27 20:31:16.740	silly
    Vielen Dank schon mal :-)
    Grüße
    Till
    F GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fatboyt
      Grüße
      Till
      fatboyt
      Wie es scheint, muss ich ein SingleWrite Register ausführen. Unter Windows (Modpull) konnte ich erfolgreich den folgenden Request absetzen:
      01 06 01 02 00 04 28 35
      Wie setze ich so etwas in iobroker / der modbus-Instanz um?
      Viele Grüße
      Till
      • F fatboyt
        Viele Grüße
        Till
        mcpovel
        Ich habe zwei Instanzen angelegt, eine modbus instanz zum Lesen der Inputregister, und eine zum Schreiben der Holding Register. Bei der zweiten in den allgemeinen Einstellungen die Anzahl der Register Leseoperationen auf 1 gesetzt.
        Nun muss nur noch die Sonne scheinen, damit ich die Ladeleistung von der PV Anlage ableite...
        Ich nutze mbusd auf einem RaspiZero als Gateway von RS485 auf TCP.
        Du hast da auch das Setting für nicht mehrere Register schreiben verwenden im allgemeinen Teil..
        Weißt Du wozu das Register 262 FailSafeCurrent dient ?
        cu
        Michael
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mcpovel
          cu
          Michael
          fatboyt
          @mcpovel
          Moin!
          Könntest du vielleicht deine Einstellungen als Screenshot hier posten? Das wäre mega :-)
          Die FailSafeCurrent dient dazu, wenn die Wallbox keine Verbindung zum Modbus hat, mit welchem Ladestrom sie dein Auto laden soll - so als "Absicherung".
          Wenn ich hier dieses Rätsel gelöst habe, ist auch der nächste Schritt die Überschuss-Ladung in Blockly umzusetzen :-)
          Viele Grüße
          Till
          • F fatboyt
            @mcpovel
            Moin!
            Viele Grüße
            Till
            @fatboyt sagte in Heidelberg Wallbox via Modbus:
            da bin ich mal auf deine Lösung gespannt.
            Bei mir sieht es ganz brauchbar aus:
            ab etwa 12:20; Ladestromkurve rechts in grün; Gesamtsromverbrauch (grün mit rotem Rand) und Produktion (gelb) links im Chart
            Allerdings mit einem go-e charger und dem dazugehörigen Adapter und einem Kostal Piko, der über http ausgelesen wird
              fatboyt
              Ja MEGA !!!! ist mir persönlich zu bunt, aber Respekt für alles - bis man alles zusammen und abgestimmt hat, vergeht ne Menge Zeit. bei mir noch (und auch zukünftig) sehr minimalistisch mittels JARVIS. ich kämpfe hier gerade mit dem Ultraschallsensor und Bewegungsmelder, damit der Bildschirm im Flur bei Anwesenheit auch angeht....
              Grüße
              Till
              • F fatboyt
                Grüße
                Till
                hör ich immer wieder ;-)
                Ich selber kann allerdings über Farben die Dinge (hier Werte) wesentlich schneller zuordnen.
                Ist nicht jedermanns Sache, aber auf einer monochromen Seite finde ich mich nicht so schnell zurecht.
                Das Status Bild mit den Daten für die Zoe ist auch nur ein PopUp
                • F fatboyt
                  Grüße
                  Till
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  @fatboyt Ich überleg gerade welche Wallbox ich nehmen soll. Eine Möglichkeit ist die Heidelberg.
                  Frage : kannst Du der Wallbox per Modbus sagen:
                  jetzt laden, stoppen, beenden ?
                  Oder macht das das Auto dann automatisch ohne die Möglichkeit per Software dies zu steuern ?
                  • GarganoG Gargano
                    steff393
                    @gargano
                    Ja, man ändert dazu den Ladestrom: 0A für Stop/Beenden, sonst einen Wert ungleich Null.
                    In Abhängigkeit von der PV-Leistung kann man dann z.B. den Strom entsprechend einstellen.
                    Ganz einfach geht es mit wbec (https://github.com/steff393/wbec). Das kümmert sich um den Modbus und stellt alle Register per HTTP-Aufruf zur Verfügung.
