  4. Skript via Button starten (Cocktailautomat)
    5.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    BamBam89
    wie der Titel es schon schreibt, möchte ich mich gerne mit einem Cocktailautomaten beschäftigen.
    Ich habe bereits viele Dinge mit IO-Broker umgesetzt allerdings habe ich mich bis dato noch nicht an JS oder Blockly heran gewagt.
    Das soll jetzt mit diesem Projekt passieren. Die eigentliche Frage ist erstmal, wie bekomme ich einen Button in VIS abgefragt das dieser State dann mein Skript starten. Ich hab schon so einiges gelesen, aber so richtig schlau bin ich daraus nicht geworden.
    Vielleicht nochmal zur Erklärung. Ich werde gelinde gesagt viele Button in VIS haben. Jeder dieser Button soll dann ein eigenes Skript starten welches die einzelnen Pumpenlaufzeiten steuert. (Das bekomme ich mit Blockly auch hin. Habe da schon ein wenig rum probiert :-) )
    Natürlich soll nach Betätigung eines Buttons das Triggern des selben oder eines anderen Buttons nicht möglich sein, bis das letzte Skript durchgelaufen ist.
    Vielleicht ist dieses Vorgehen etwas hemdsärmelig, aber das ist für mich das einfachste vorgehen.
    Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig beiseite stehen.
    Vielen Dank und euch ein schönes Wochenende
    Gruß Christian
    • B BamBam89
      Gruß Christian
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      @bambam89 Das Ganze geht über Triggern von Datenpunkten. Mit einem Button in Vis setzt Du einen Datenpunkt (z.b. 'MeinDP') auf true.
      Im Script sieht das dann so aus
      const idAction = 'MeinDP';
      on({id: idAction , val: true}, function (obj) {
        // hier die Funktion rein
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarganoG Gargano
        BamBam89
        schrieb am zuletzt editiert von BamBam89
        @gargano
        Ok verstanden und wie folgt umgesetzt:
        Unbenannt.PNG ```
        Das heißt mit Änderung des Datenpunktes Sex on the Beach auf true wird Pumpe 1 und 2 gestartet, wobei Pumpe 2 nach 5 und Pumpe 1 nach 10 Sekunden gestoppt wird.
        Jetzt müsste man natürlich noch den Datenpunkt Sex on the Beach auf false nach durchlauf dieses Skriptes setzten das kein Neustart während des Durchlaufs möglich ist und auch keine anderes Skript gestartet werden kann und da stoße ich auf meine Probleme.
        Den Datenpunkt bekomme ich über die Zeit dann auf false zurück gesetzt, aber das geht doch bestimmt schöner...
        Hättet ihr eine Idee?
        Gruß Christian
        htreckslerH Z 2 Antworten Letzte Antwort
        • B BamBam89
          @gargano
          Unbenannt.PNG ```
          Gruß Christian
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @bambam89 wenn dir der Zustand (True oder False) vom Auslöser egal ist, du ihn also anderweitig nicht brauchst, dann frag doch einfach die Änderung ab. Egal ob true oder False. Dann musst du nicht wieder auf False zurücksetzen.
          Gruss Hermann
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
          • B BamBam89
            @gargano
            Unbenannt.PNG ```
            Gruß Christian
            Z Abwesend
            Z Abwesend
            zahnheinrich
            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
            @bambam89
            Definiere deinen DP als Taster (Button) (-> role : button).
            In deinem blockly triggerst du dann nicht auf ...wurde geändert... sondern auf ...wurde aktualisiert...
            MfG Ulrich
              BamBam89
              @zahnheinrich @htrecksler
              Aber stellen mich diese Lösungen dann nicht vor das selbe Problem?
              Ich könnte jederzeit den imaginären Taster drücken und es würde immer wieder das Skript starten, auch wenn diesen derzeit mitten drin ist.
              Es soll quasi eine digitale Cocktailkarte geben. Dort sind dann 20 + x Cocktails hinterlegt. Nach start eines Cocktails soll natürlich nicht irgend jemand dann einen anderen oder den selben Cocktail nochmal auswählen können bis die Zubereitung abgeschlossen ist.
              htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
              • B BamBam89
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @bambam89 Und wann ist der Cocktail fertig? Nach 11 Sek doch auch nicht oder? Ab wann darf denn wieder gedrückt werden? Oder anders...wer entscheidet wann wieder gedrückt werden darf.
                Gruss Hermann
                • htreckslerH htrecksler
                  BamBam89
                  @htrecksler said in Skript via Button starten (Cocktailautomat):
                  Die 11 Sekunden sind natürlich nur derzeit angenommen. Das wird ja dann je nach Durchflussleistung der Pumpe berechnet
                  Also 2cl = 3 Sekunden 4cl = 6 Sekunden und so weiter.
                  Es sollen also mit klick auf Sex on the Beach 5 Pumpen anlaufen. 4 Stück die dann (angenommen) 5 Sekunden laufen um die jeweils 4cl zu fördern und 1 die (angenommen) 10 Sekunden läuft um die 8 cl zu fördern.
                  4 cl Aprikosenlikör
                  4 cl Wodka
                  8 cl Ananassaft
                  4 cl Cranberrysirup
                  4 cl Orangensaft
                  Nun muss das eben von der Steuerung so sein, das bei nochmaligem "Taster"-Druck oder Statusänderung das Skript NICHT von vorne beginnt sondern erst dann wenn der letzte Cocktail abgeschlossen ist.
                  Wobei mir gerade einfällt, könnte man nicht einen weiteren Datenpunkt setzten lassen, der bei Tastendruck = true wird und mit als UND Eingangsverknüpfung in jeden Cocktail kommt und auch beim Ende jeden Cocktails wieder auf false gesetzt wird!?
                  Angenommen es gibt eine Datenpunkt, nennen wir Ihn Verriegelung.
                  Jemand drückt auf Sex on the Beach und es hat keiner vorher irgendetwas gedrückt. Sprich DP Verriegelung = false.
                  Bei dem Block "falls; mache, würde ich nun bei falls den Datenpunkt aus VIS (Sex on the Beach) = true UND den Datenpunkt Verriegelung = false miteinander verknüpfen. Treffen beide Bedingungen zu würde als erstes der Datenpunkt Verriegelung auf = true gesetzt und dann der Cocktail ausgegeben werden. Ein Neustarten des Skriptes während der Ausgabe wäre dann ausgeschlossen, da die Bedingung DP Verriegelung = false nicht zutrifft.
                  Sobald der Cocktail ausgegeben ist, wird der DP Verriegelung wieder auf false gesetzt.
                  Somit sollte doch sichergestellt sein, das wenn ich bei jedem Cocktail diese Bedingung Veriegelung = false mit in die falls Abfrage bringe, das kein anderer Cockteil angewählt werden kann....
                  Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich wo ich hin möchte... :-)
                  • B BamBam89
                    4 cl Aprikosenlikör
                    4 cl Wodka
                    8 cl Ananassaft
                    4 cl Cranberrysirup
                    4 cl Orangensaft
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @bambam89 sagte in Skript via Button starten (Cocktailautomat):
                    So ähnlich wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen.
                    Gruss Hermann
                      BamBam89
                      Ok das klingt ja schonmal gut :-)
                      Aber es stellt sich mir dann die Frage, kann man den DP Verriegelung am Ende irgend einer Schleife automatisch auf false setzen lassen oder muss ich das wirklich Zeitengesteuert machen?
                      Das geht doch mit Sicherheit anders....
                      • B BamBam89
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @bambam89 mir ist noch nicht ganz klar inwiefern die Arbeitsschritte in ioBroker bekannt bzw. durch iobroker gesteuert sind. Solange das alles an iob vorbei passiert hast du kaum eine chance. Wenn die Pumpen ihren status aber über iob bekannt machen würde es sicher eine Möglichkeit geben.
                        Gruss Hermann
                          BamBam89
                          Vielleicht drücke ich mich falsch aus, oder vielleicht verstehe ich dich auch falsch.
                          Wenn ich diesen Ablauf nehme.
                          Dann wird hier der DP Verriegelung (ganz unten) nach 11 Sekunden wieder auf false gestellt und ein neuer Cocktail könnte gestartet werden.
                          Die Frage ist eben, muss ich bei jedem Cocktail Script dieses Datenpunkt zeitlich, sprich z.B. 1 Sekunde nach der längsten Laufzeit einer Pumpe setzten oder ist das irgend wie anders realisierbar?
                          Schonmal besten Dank für deine Unterstützung
                          • B BamBam89
                            htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            @bambam89 du könntest nach der Abschaltung der letzten Pumpe (Steuerung auf FALSE) einen weiteren DP "CocktailFertig" auf True setzen und mit einer weiteren Subscription darauf reagieren und die Sperre zurücknehmen und CocktailFertig auf False setzen.
                            Gruss Hermann
                              BamBam89
                              Kann ich denn nicht dann gleich den DP Verriegelung zurück setzen?
                              Bei einem weiteren DP Cocktail fertig stoße ich doch auf das gleiche Problem. Wann ist denn die letzte Pumpe fertig? Wie kann das abgefragt werden?
                              • B BamBam89
                                htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                @bambam89 ich befürchte, du wirst anders an die Sache herangehen müssen. Da werden Array's und Timer ins spiel kommen müssen. Aber vor allem brauchst du einen Ablaufplan. Du musst datentechnisch wissen was in welcher Reihenfolge passieren muss.
                                Irgendwie ist es ähnlich wie wir Script für die Bewässerung. Auf da werden Datenpunkte in einer bestimmten Reihenfolge für eine gewisse Zeit auf TRUE gesetzt.
                                Gruss Hermann
