  4. Shelly Dimmer Datenpunkte
    5.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Offline
    Uwe Waizmann
    Hi Zusammen,
    kann mir bitte mal jemand auf die Sprünge helfen, ich versuche verzweifelt einen Shelly Dimmer 2 zu schalten.
    Brightness funktioniert, aber mit welchem Datenpunkt kann ich den Dimmer Ein bzw Aus schalten.
    Grüße Uwe
    mickymM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
      Hi Zusammen,
      Grüße Uwe
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      gelöscht
        Hi Zusammen,
        Grüße Uwe
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @uwe-waizmann mit switch?
        gruß vom Woody
        Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          Uwe Waizmann
          @da_woody
          vielen Dank für Deine Antwort,
          so hätte ich es auch gedacht, aber switch geht nur kurz auf true und ist dann wieder false.
          Schalte ich den Shelly mit der App, öndert sich in iobroker nichts.
          Welches Widget benutzt man am besten für den Dimmer? wie muss das dann konfiguriert werden?
          Entschuldigung für die vielleicht blöden Fragen, aber ich tu mir damit echt schwer.
          Grüße Uwe
            @da_woody
            Grüße Uwe
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @uwe-waizmann hast du den schaltflächentyp auch auf Toggle eingestellt?
            ich nutze iQontrol, da ganz normal als Licht. muss aber noch ein bißchen runtesten...
            gruß vom Woody
              Uwe Waizmann
              Hallo Zusammen,
              möchte nur kurz Bescheid geben, das Problem hat sich erledigt.
              1. Weil ich die Cloud gleich zu Beginn abgeschaltet hatte, hat der Shelly mir angezeigt, dass kein Update verfügbar ist. Jetzt Cloud eingeschaltet und es gab gleich ein Versionssprung von 1.6 auf 1.9
              Jetzt zeigt er mir auch mehr an und auch einen Overload.
              1. Ich hatte eine 200 Halogen Lampe angeschlossen​
              2. Jetzt bleibt der DP switch in iobroker auch auf true wnn eingeschaltet ist.
              Vielen Dank an Euch für die Tips
              Jetzt gehts weiter mit der Vis und den Versuchen mit welchem widget ich den Brightness am besten steuere.
