  5. [solved]Astro Offset aus Datenpunkt
    5.2k
blockly
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    SkeeveKlah
    schrieb am zuletzt editiert von SkeeveKlah
    ich würde gerne den Astro Offset aus VIS heraus anpassen/ändern, da ich einige Rollläden damit "versorge" und den optimalen Offset noch "suche" ;-) .
    DP aus VIS ändern ist kein Problem. Aber den Offset damit zu ändern bekomme ich nicht hin.
    In einem anderen Baustein konnte man den Variablennamen zwar auch nicht auswählen aber in das Feld eintragen, beim Astro Offset scheint es leider nicht so zu sein.
    Auch mit den Mathe-Blöcken kriege ich es irgendwie nicht hin den neuen Zeitpunkt zu berechnen, also Sonneuntergang + Offset. Invalide Date oder eine riesen Zahl als Ergebnis :-(
    Hat jemand einen Tipp für mich wie ich da am Besten vorgehe?
    Grüße aus dem Sauerland
    Marc
    RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
    E paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • S SkeeveKlah
      ente34
      @skeeveklah
      Ich glaube nicht, dass Du es mit Blockly hinbekommst.
      In jedem Fall müsstest Du das Script auch stoppen und erneut starten, damit der neue Trigger auch zieht.
      Eventuell den time-switch Adapter verwenden
      • S SkeeveKlah
        @skeeveklah sagte: eine riesen Zahl als Ergebnis
        Das sind die ms seit 1.1.1970 00:00 Uhr UTC. Mit einem Minuten-Trigger und Zeitvergleich sollte man es hinbekommen.
        • S SkeeveKlah
          ente34
          @skeeveklah
          Paul hat da ein bißchen um die Ecke gedacht, aber es geht
          (vielleicht sogar noch kompakter)
          • E ente34
            @skeeveklah
            @ente34 sagte: vielleicht sogar noch kompakter
            E 2 Antworten Letzte Antwort
              ente34
              Auf jeden Fall kompakter!
                ente34
                Noch eine Frage zur Realisierung, ich wäre nie auf die Idee gekommen, die aktuelle Zeit ohne
                Formatierung auf "=" abzufragen.
                Das funktioniert, weil die Millisekunden abgeschnitten werden?
                • E ente34
                  @ente34 sagte: Das funktioniert, weil die Millisekunden abgeschnitten werden?
                  Mal schauen ... ich teste es.
                  EDIT: Test war erfolgreich: Hat genau einmal zur errechneten Uhrzeit "hh:mm" Debug-Ausgabe erzeugt.
                    SkeeveKlah
                    @paul53 @ente34
                    Mega! Hab nen Augenblick gebraucht, aber verstanden und klappt!
                    Danke Euch!
                    Marc
