  4. fullybrowser "Neu Starten" ignoriert cron settings
    6.6k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 478 Aufrufe 1 Beobachtet
  • loboL Offline
    loboL Offline
    lobo
    schrieb am zuletzt editiert von lobo
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Docker Image
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: linux
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: v12.20.1
    NPM-Version: 6.14.10
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Da manchmal Werte nicht aktualisiert werden, wollte ich den fullybrowser Adapter alle 3 Stunden neu starten. Leider ignoriert er alle Einstellungen im cron "Neu starten" und startet jede Minute neu.
    Eingestellt ist:
    * */3 * * *
    Ausgeführt wird:
    Auch das Löschen und Anwenden und dann neu erstellen hat keine Veränderung gebracht.
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:55:03.471	info	(62423) Start with IP : 192.168.60.131
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:55:03.375	info	(62423) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:55:00.023	info	(62358) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:55:00.021	info	(62358) terminating
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:55:00.006	info	(62358) cleaned everything up...
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:55:00.004	info	(62358) Scheduled restart.
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:54:03.587	info	(62358) Start with IP : 192.168.60.131
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:54:03.462	info	(62358) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:54:00.016	info	(62292) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:54:00.015	info	(62292) terminating
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:54:00.009	info	(62292) cleaned everything up...
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:54:00.008	info	(62292) Scheduled restart.
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:53:03.703	info	(62292) Start with IP : 192.168.60.131
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:53:03.572	info	(62292) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:53:00.067	info	(62228) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:53:00.062	info	(62228) terminating
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:53:00.010	info	(62228) cleaned everything up...
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:53:00.009	info	(62228) Scheduled restart.
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:52:03.386	info	(62228) Start with IP : 192.168.60.131
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:52:03.278	info	(62228) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:52:00.020	info	(62170) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:52:00.017	info	(62170) terminating
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:52:00.009	info	(62170) cleaned everything up...
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:52:00.007	info	(62170) Scheduled restart.
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:51:03.323	info	(62170) Start with IP : 192.168.60.131
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:51:03.218	info	(62170) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:51:00.020	info	(62100) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:51:00.018	info	(62100) terminating
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:51:00.008	info	(62100) cleaned everything up...
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:51:00.006	info	(62100) Scheduled restart.
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:50:04.460	info	(62100) Start with IP : 192.168.60.131
    fullybrowser.0	2021-02-23 21:50:04.203	info	(62100) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    loboL Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • loboL lobo
      Festplattenart: HDD
      Image genutzt: Nein
      Eingestellt ist:
      * */3 * * *
      Ausgeführt wird:
      loboL Offline
      loboL Offline
      lobo
      Hat keiner eine Idee?
      • loboL lobo
        Festplattenart: HDD
        Image genutzt: Nein
        Eingestellt ist:
        * */3 * * *
        Ausgeführt wird:
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        @lobo So wie du das eingestellt hast, wird "Jede Minute von 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 und 21 Stunde" neu gestartet. Also eine Stunde lang jede Minute, dann zwei Stunden gar nicht, dann wieder 60x jede Minute usw.. Steht eh da.
        Stelle '0 */3 * * *' ein, dann wird "Jede 0 Minuten nach 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 und 21 Stunde" neu gestartet. Also um 00:00 Uhr, 03:00 Uhr, usw..
        loboL 1 Antwort Letzte Antwort
          loboL Offline
          loboL Offline
          lobo
          @dr-bakterius Das erklärt so einiges. Hätte ich eigentlich selbst sehen können. Danke! :)
