  4. Steuerung von Alarmanlage...
    5.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 649 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Fuxsism
    ich könnte bei einem Projekt eure Hilfe gebrauchen.
    Ich will das ein Bewegungsmelder nachdem wir die Wohnung verlassen haben eine Benachrichtigung schickt wenn er Bewegung feststellt.
    Alles kein Problem:
    Nun ist es aber so, das immer wenn wir nicht zu Hause sind als erstes unser Staubsaugeroboter die Wohnung saugt und somit laufend Bewegungen im Bewegungsmelder auslöst und ich ständig Alarme bekomme.
    Ich möchte also, das der Bewegungsmelder erst 60 Minuten nach der Änderung der Abwesenheit Benachrichtigungen schickt falls er dann eine Bwegung erkennt...
    Komm aber grad nicht drauf wie das zu lösen ist??
    Würde mich über Hilfe sehr freuen...
    Albert KA Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fuxsism
      Alles kein Problem:
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      @fuxsism
      ist der Saug Roboter über iobroker eingebunden?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Albert KA Albert K
        @fuxsism
        Fuxsism
        @albert-k
        jain... er wird über einen Alexa Smart Home Punkt aktiviert...
        Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Fuxsism
          @albert-k
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          @fuxsism
          ist dann auch erkennbar wann er nicht mehr aktiv ist?
          Wenn das in Alexa gesteuert wird, könnte man ja über den iot Adapter einen virtuellen DP im iobroker anlegen der den Zustand des Saug Roboters anzeigt.
          Dann den Falls Block mit zB "UND Saug Roboter = falsch" erweitern
          • F Fuxsism
            Alles kein Problem:
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            @fuxsism Um erst eine Stunde nach Aktivierung der Abwesenheit zu reagieren, prüfe zusätzlich auf die letzte Änderung des Datenpunktes. Etwa so:
            Ich habe bei meinen BWM das untere Drittel mit abgeklebt. Jetzt werden so kleine Objekte am Boden wie der Saugroboter nicht mehr detektiert.
              Fuxsism
              @dr-bakterius
              ich habe es noch viel unkomplizierter gelöst.
              Die Idee dazu kam mir gestern noch spät am Abend.
              Ich habe einfach eine neue Variable "Staubsauger Alarm" erstellt die wenn der Staubsauger befehl gegeben wird auf wahr springt und im direkten anschluss wieder auf falsch mit einer Verzögerung von 60 Minuten...
              In meinem oberen Blockly habe ich dann also noch eine Falls Position mit wenn Staubsauger Alarm gleich falsch dann Bewegung melden... und zack läuft es!!
              Aber trotzdem vielen dank für die guten Ideen...
              LG
