  5. [gelöst] einfacher Funktionsaufruf
    5.2k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 395 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    ich hänge gerade fest.
    Die Blockly-Funktion soll einfach Übergabewert + 80 zurückgeben.
    Klappt nicht, leider sehe leider keinen funktionsaufrufenden Baustein, den ich verwenden könnte.
    Unten testweise alternative mit JS-Funktion.
    var wert;
    // Beschreibe diese Funktion …
    async function meineFunktion(wert) {
      return wert + 80;
    async function alternativ(wert) {
        return wert + 80;
    console.log((await meineFunktion()));
    console.log((await alternativ(20)));
      var wert;
        return wert + 80;
          return wert + 80;
      @muetzeheinrich sagte:
      Das stimmt nicht mit dem Bild oben überein.
      Eigener Test:
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
        Eigener Test:
        ich habe den Text-Code nicht manipuliert ! Das ist das, was Javascript-Code anzeigen hergibt!
        Nun JS-Instanz neu gestartet. Blockly exportiert und in Neues importiert aber gleiches verhalten.
        var wert;
          return wert + 80;
            return wert + 80;
        //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUz
          var wert;
            return wert + 80;
              return wert + 80;
          @muetzeheinrich sagte: gleiches verhalten.
          Es muss einen Grund geben, dass die Zahl 20 nicht an meineFunktion(wert) übergeben wird?
            Eigener Test:
            es muss an der IOB Konfiguration liegen. Habe es auf einem weiteren Maschine gestest. Dort geht es.
            was kann das sein. ?
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              Das unterscheidet die beiden Installationen. Ob das Verhalten damit erklärt werden, kann ich so nicht sagen. Davon verstehe ich nichts.
                @muetzeheinrich sagte: Das unterscheidet die beiden Installationen.
                Aus Changelog Javascript Version 4.10.1:
                (bluefox) Corrected functions call in blockly
                  vielen Dank.
                  2 Tagen nach richtigen Bausteinen gegoogelt, dabei kurz vor "alles hinschmeiß" gewesen wenn man schon bei den einfachsten Sachen scheitert 😧
                  Mit der 4.11.0 aus dem latest gehts nun !
                    vielen Dank.
                    @muetzeheinrich sagte: Mit der 4.11.0 aus dem latest gehts nun !
                    Dann setze bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags auf [gelöst].
