  3. Off Topic
  4. Volkszähler für Dum... Vollidioten?
    6.3k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MierscheidM Offline
    MierscheidM Offline
    Mierscheid
    schrieb am zuletzt editiert von Mierscheid
    Hallo Leute,
    kann mir jemand sagen, wo ich eine verständliche und aktuelle Anleitung zur Konfiguration von Volkszähler auf einem Raspi finde? Ich persönlich bin zu blöd die Anleitungen auf Volkszähler.org zu verstehen/nachzuvollziehen.
    Ist es überhaupt sinnvoll Volkszähler auf dem Raspi zu installieren, oder sollte ich dort lieber ioBroker installieren und damit den Kopf direkt auslesen? Am Ende würde ich auf dem Raspi auch gerne einen Wasserzähler, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren laufen lassen.
    Mierscheid
    P.S.: Falls jemand in diesem Forum Zeit und Bock hat, kann er sich ja meine längere Erklärung dazu durchlesen:
    Ich habe einen USB IR-Kopf
    Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
    die PIN vom EVU eingegeben und das ganze auch von via OTG von dem EMH EHz-KW8... (10.000 Impulse/kWh) mit dem Handy getestet.
    Die App kann via SML alles auf Anhieb auslesen.
    Jetzt habe ich aber einen Raspberry 2 mit dem Volkszähler-Image installiert, die drei S0-Kanäle im Frontend angelegt und habe folgendes Problem:
    Ich bin kein Energieanalgenelektroniker und habe keinen Plan von der Masse an Fachbegriffen, mit denen die Einsteigeranleitung auf Volkszähler einen erschlägt.
    Auch das Config-Tool auf Github ist für normale Menschen, die einfach nur den Stromverbrauch messen wollen, nur schwer verständlich. Dazu kommt noch, dass Volkszähler die letzten paar Tage nur schwer erreichbar ist und das Nachschlagen von Infos dadurch erschwert wird.
    Anyway: Ich habe also das Gitbug vzlogger-Formular soweit ausgefüllt, wie ich das verstanden habe, das am Ende der vzlogger.conf eingetragen und rebootet, aber es werden augenscheinlich keine Daten erfasst. Mir ist auch völlig rätselhaft, wo ich da die Daten für das Übertragungsprotokoll (Baudrate, Daten-/Stopp-Bits) eintragen soll/kann/muss.
      "retry": 0,
      "daemon": true,
      "verbosity": 1,
      "log": "/var/log/vzlogger.log",
      "push": [
          "url": "http://127.0.0.1/push/data.json"
      "local": {
        "enabled": true,
        "port": 8080,
        "index": true,
        "timeout": 0,
        "buffer": 0
      "meters": [
          "enabled": true,
          "allowskip": false,
          "interval": -1,
          "aggtime": -1,
          "aggfixedinterval": false,
          "channels": [],
          "protocol": "s0",
          "device": "/dev/ttyUSB0",
          "gpio": -1,
          "mmap": "",
          "gpio_dir": -1,
          "configureGPIO": true,
          "resolution": 10000,
          "send_zero": false,
          "debounce_delay": 30,
          "nonblocking_delay": 100000
    Das Beispielscript für den eHZ-K habe ich auch schon ausprobiert.
    Mit
    xxd </dev/ttyUSB0
    kommt auch nix rein.
    Und deren Site ist mal wieder down, so dass ich mit dem Bugfixing nicht mehr weitermachen kann. Anstrengend.
    Bild des Zählers:
    • MierscheidM Mierscheid
      Hallo Leute,
      Mierscheid
        "retry": 0,
        "daemon": true,
        "verbosity": 1,
        "push": [
        "local": {
          "enabled": true,
          "port": 8080,
          "index": true,
          "timeout": 0,
          "buffer": 0
        "meters": [
            "enabled": true,
            "allowskip": false,
            "interval": -1,
            "aggtime": -1,
            "channels": [],
            "protocol": "s0",
            "gpio": -1,
            "mmap": "",
            "gpio_dir": -1,
            "send_zero": false,
      Mit
      xxd </dev/ttyUSB0
      Bild des Zählers:
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @mierscheid Ich würde einen ioBroker Slave auf dem Raspi installieren. Und dann den smartmeter Adapter verwenden. Habe ich auch so gemacht. Da brauchst du keine zusätzliche Software installieren.
      Für die Sensoren: schau dir mal den i2c Adapter an, da gibt es zahlreiche Sensoren, die für dich in Frage kommen.
      MierscheidM 2 Antworten Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        MierscheidM Offline
        MierscheidM Offline
        Mierscheid
        @unclesam Danke für Deine Antwort und die Empfehlung.
        Mittlerweile habe ich (irgendwie) den Volkszähler an den Start bekommen.
        Für das Protokoll: Knackpunkt war wohl, dass die vzlogger.conf komplett gelöscht werden muss. Habe dann das Beispielscript für unseren Zähler kopiert und die UUIDs der Kanäle aus dem Frontend dort eingetragen. Ein Kanal zeigt aber immer noch Gigawatt an, so als sei ich Doc Brown. Insofern werde ich Deinen Ratschlag beherzigen. 👍
        Leider ist die Dokumentation auf Volkszähler historisch gewachsen. Wichtige Erläuterungen fehlen, dafür steht ein Satz weiter, wie man die Tastaturbelegung auf dem Raspi ändert, oder dass das VZ die Partition auf die Größe der SD-Karte automatisch ändert. Das sind Infos, die man als Endanwender im Prinzip nicht braucht (zumal die Tastaturbelegung via SSH völlig Latte ist). Erläuterungen zu den Protokollen fehlen dafür. Das ist alles von Entwicklern für Anlagenelektroniker geschrieben worden, gewürzt mit Einwürfen zu Noob-Basics. Auf der anderen Seite werden zur Fehlersuche Kenntnisse des Minicoms vorausgesetzt. So einen Kram habe ich das letzte Mal Anfang der 1990er benutzt. Absolut kein Wort dazu, was das Bewirken soll und welche Parameter man wie ändern soll. Naja, egal, gehört hier nicht hin. Musste nur den Frust loswerden. 😲
        Den Wasserzähler werde ich nach den Vorgaben von Jomjol realisieren. Ein Paradebeispiel dafür, wie eine Einzelperson alles besser machen kann, als ein ganzes Team. Jomjol hat nachvollziehbare Anleitungen und eine sehr gute Dokumentation, dazu bietet er hier im Forum einen Support an, von dem sich alle kommerziellen Anbieter gleich mehrere Scheiben abschneiden können. Sein Gleichmut und die unermüdliche Hilfsbereitschaft suchen ihresgleichen. Ja, sorry, gehört auch nicht hierher, habe ich ihm das aber auch schon auf Thingiverse geschrieben.
          MierscheidM Offline
          MierscheidM Offline
          Mierscheid
          @unclesam Das war ja einfach! Und alles so nachvollziehbar! Und logisch! Und flexibel!
          Jetzt habe ich echt einen SlaveBroker auf einem Raspberry Pi 2b? Krass.
          IOBroker macht schon echt Laune. ♥ Ist aber auch ein Zeitgrab.
          Mal schauen, ob History die Grätsche macht. Logge alle 4 Sekunden den absoluten Stromverbrauch des Hauses. Meinst Du, ich sollte gleich einen Datenbankadapter und auch eventuell eine USB-SSD als Speicher nehmen? Aber die 16 GB micro-SD-Karte sollte ja halten, die bekommt die Daten ja von History linear, oder? Da wird nichts gelöscht oder überschrieben?
          UncleSamU HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @mierscheid Ich verwende MySQL und die Datenbank läuft auf meinem NAS, damit habe ich sicher keine Speicherprobleme ;-)
            Das Problem wird nicht so sehr das Speichern als das Abrufen der Daten sein, eine echte Datenbank ist da schon viel besser geeignet.
            Je nachdem, was du mit den Daten machen willst, ist Influx empfehlenswert - kenne ich aber noch gar nicht.
              @mierscheid sagte in Volkszähler für Dum... Vollidioten?:
              ich mache das zwar "nur" alle 6 Sekunden, allerdings zusätzlich noch den PV Ertrag und den resultierenden Gesamtverbrauch.
              Produktiv auf einem NUC in VM, parallel auf einem Pi 4 mid SD.
              beides ohne Probleme mit etwa 250 weiteren geloggten States.
              Regelmäßiges Backup ist natürlich Pflicht
              MierscheidM 1 Antwort Letzte Antwort
                MierscheidM Offline
                MierscheidM Offline
                Mierscheid
                @homoran und @UncleSam
                Wow, okay. Ein NAS will ich auch noch an den Start bringen, allerdings ein DIY aus Resten mit OMV. Das braucht aber immer einen Augenblick für WoL. Als dauernd verfügbare DB ist das sicher nichts. Könnte ich nicht eine DB auf meinem AIO-PC mit der Zentrale des ioBrokers erstellen? Die würde auf der SSD laufen. Momentan speichere ich halt lokal auf dem Raspi, weil ich dachte, das geht nicht anders.
                250 weitere geloggte States... Alter... aber vielleicht bin ich da auch bald schneller, als ich es mir im Moment erträumen kann.
                Okay, die 4 Sekunden sind im Moment auch nur, weil ich im Moment noch gerne vor dem Sicherungskasten stehe und Stromverbräuche checke.
                  Na da habe ich wohl nicht ganz die Wahrheit gesagt 😢
                  Muss mich korrigieren:
                    MierscheidM Offline
                    MierscheidM Offline
                    Mierscheid
                    @homoran Ach so, dann ist ja gut. Ich dachte schon, Du übertreibst.
                    Also... ist 378 mehr als 250? Nein, oder? 😇
