  4. Aufrufen des Admin panels bringt system zum Absturz
    6.6k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 191 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K0nsumHureK Offline
    K0nsumHureK Offline
    K0nsumHure
    schrieb am zuletzt editiert von K0nsumHure
    ich habe ein etwas merkwuerdiges Problem nachdem ich meine ca 3 Jahre alte ioBroker installation gestern aktualisiert habe. Da der Admin adapter (und node js etc) natuerlich veraltet war musste ich das manuell updaten und bin in jede menge Fehler gerannt. Ich bin dann der Anleitung hier gefolgt und dann liess sich ioBroker irgendwann wieder starten.
    Mein System ist ein einplatinen computer mit Celeron J4105 (ich glaube von AsRock). Auf dem rechner laeuft Windows 10 und eine VM mit Debian und ioBroker.
    Da ich mich aber auf dem System ueber eine VPN verbindung von ausserhalb einlogge musste ich immer wieder warten bis mir jemand den Rechner wieder startent weil das system ploetzlich weg war. Da war ich schon am raetseln warum der Rechner die ganze zeit abstuerzt.
    Dann heute konnte ich den Fehler mehrmals reproduzieren. Immer wenn ich versuche das Admin panel mit dem Browser aufrufen will, stuerzt der komplette Rechner ab. Nicht nur die VM sondern die komplette Hardware. Meistens ist der Rechner dann ganz aus (berichten mir meine Quellen vor Ort) aber zumindest einmal waren noch leuchten an aber der Rechner nicht mehr zu erreichen.
    Ich habe schon eine neue ioBroker VM aufgesetzt und bin ueber den Verlust der alten installation schon hinweg (backups? was ist das?). Wenn ich nur die Daten aus dem history container extrahieren koennte waere ich schon gluecklich.
    Hat hier jemand eine Idee? Ich kann auch versuchen verschiedene logs zu sichern wenn mir jemand sagt was da nuetzlich waere. Im windows event viewer (im Windows) habe ich jedenfalls immer wieder etwas mit "io operation at logical block address # for disk # was retired".
    Thanks!
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: ASRock J4105-ITX
    Arbeitsspeicher: 8 GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian VM auf Windows
    Node-Version: 12.20.2
    Nodejs-Version: 12.20.2
    NPM-Version: 6.14.11
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • K0nsumHureK K0nsumHure
      Thanks!
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Nein
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @k0nsumhure Wieviel RAM hat denn dein System? Also das Windows. Ich vermute, du hast nicht mehr genug und dann stürzt er ab. Die Fehlermeldung scheint aber auch etwas mit der Festplatte zu tun zu haben.
      P.S.: wäre genial, wenn du die Tabelle mit den Daten wahrheitsgetreu ausfüllen würdest...
      K0nsumHureK 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        K0nsumHureK Offline
        K0nsumHureK Offline
        K0nsumHure
        @unclesam Sorry, ja ich hatte nicht mehr die genaue Hardwarebezeichnung im Kopf und den Betriebssystem Eintrag irgendwie uebergangen. Sonst stimmt aber alles (bzw. sollte ich hier die Daten der VM eintragen nicht des physischen Systems?)
        Ich kann mir nicht vorstellen, dass der RAM ausgeht. Es sind 8 GB verbaut und die VM hat 4 GB zugeteilt. Sonst laeuft auf dem rechner ausser einer recht kleinen ACT SQL database nichts.
        Waere in dem Fall kein Ereignis im Event Viewer zu sehen?
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @k0nsumhure OK. Ja, Event Log kann helfen, insbesondere weil du den Bluescreen ja nicht siehst. Zudem wird bei einem Bluescreen auch eine Datei geschrieben, aber die weiss ich auch nicht auswendig (und der Inhalt ist dann wirklich nur für Profis).
          Was hast du denn für einen Browser? Versuche es doch mal mit einem anderen.
