  4. Aqara Temperatursensor über Zigbee Adapter kalibrieren
    5.6k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    Yamamoto
    Re: Aqara Wether Sensor kalibrieren
    Hallo liebe Community,
    im Link oben wurde die Frage schon mal gestellt und leider noch nicht bearbeitet.
    Bei mir hat sich diese Fragestellung nun auch ergeben und daher die Frage, ob sich der Aqara Sensor über den "Experten" Tab konfigurieren lässt.
    Yamamoto
    • Y Yamamoto
      Yamamoto
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @yamamoto
      Prinzipiell kann es möglich sein, Allerdings erfordert dieses einiges an Einlesen in die Konfiguration der Sensoren im Zigbee2mqtt.
      Einen Versuch kannst du machen:
      • Adatper 1.4.4 aus dem Stable Zweig installieren
      • Über die Ausschlussliste die Sensoren umdefinieren und schauen ob Du direkt Datenpunkte zur Kalibration bekommst.
      A.
      Y 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @yamamoto
        A.
        Y Offline
        Y Offline
        Yamamoto
        @asgothian
        Danke erstmal für die Antwort.
        Ich habe eher daran gedacht, dass man hier ein Konfiguratiomsbefehl senden könnte?
        • Y Yamamoto
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @yamamoto Kann man bestimmt. Du musst halt nur die korrekten Cluster und Attribute finden, und den Sensor wach halten wenn Du die Werte sendest.
          A.
            A.
            Marty56
            @Yamamoto Ich habe eine primitive Kalibrierung über die alias Funktion gemacht.
            Da kann man mit dem read und write Parameter Umrechnung programmieren.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
            • M Marty56
              Y Offline
              Y Offline
              Yamamoto
              @marty56 said in Aqara Temperatursensor über Zigbee Adapter kalibrieren:
              Guter Tip. Danke. Habs jetzt auch so umgesetzt.
              • Y Yamamoto
                toki1973
                @yamamoto Hallo, kannst du mit das an einem Beispiel erklären wie das zu machen ist? Danke!
                NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
