  4. Rufumleitungen Fritzbox nicht (mehr) möglich?
9 Beiträge 5 Kommentatoren 955 Aufrufe 4 Beobachtet
    Tomcat1982
    Hallo Zusammen,
    habe über die Suche nur Infos zu dem alten Community TR-064 finden können. Hier war wohl noch eine Rufumleitungssteuerung möglich.
    Ich vermute hier also, dass durch eine Softwareweiterentwicklung des Fritz OS dieses sich nicht mehr steuern lässt?
    Mein Problem ist, dass wir in unserem Haushalt Situationen haben, wo Alexa, Türklingel und Telefon stumm sein sollen :) das letztere wollte ich über eine sofortige Umleitung auf den AB realisieren.
    • T Tomcat1982
      Hallo Zusammen,
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @tomcat1982 Also bei mir funktioniert das aktivieren der Umleitung über den Adapter mit Version 4.2.4 noch.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        floripappa
        @wendy2702 Hi, über welchen Parameter kannst du das steuern?
        Ich versuche es gerade bei mir einzurichten. Haben zwar den Parameter "tr-064.0.callForwarding" kann da aber nichts ändern.
        Gruß und Dank
        wendy2702W falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
        • F floripappa
          Gruß und Dank
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @floripappa hast du denn in der FB eine Rufumleitung eingerichtet?
          • F floripappa
            Gruß und Dank
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            @floripappa
            Ich steuere meine Rufumleitung über ein Blockly, welches den Datenpunkt auf true oder false setzt.
            Bei mir ist es so, dass die Datenpunkte nicht alle so beschriftet sind, wie ich das in der FritzBox vorgenommen habe. Bei manchen Datenpunkten steht eine genauere Bezeichnung und bei anderen nicht.
            Ich musste auch ein wenig testen, um den richtigen Datenpunkt zu finden. Die Rufumleitung wird aber erst auf der FritzBox sichtbar, wenn Du die Seite noch mal aktualisierst.
            • falke69F falke69
              @floripappa
              michael_4358
              ich habe die datenpunkte zwar kann diese aber nicht schalten..
              zu mindest via iobroker nicht...
              falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
              • M michael_4358
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                @michael_4358
                so habe ich das. Du musst halt nur den Trigger definieren und Dir die entsprechende Rufumleitung (Nummer) aus den Datenpunkten des Adapters raussuchen.
                 <block type="on_ext" id="B7,z0l_$nt8Xk-`Caegt" x="-4984" y="-1454">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="VAYT+PD_GC77w+*Ukt$1">
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="rzSdEOB5GtDqCf|fs{~y">
                       <value name="IF0">
                         <block type="get_value" id="R~URhd/lMD6*!`0:o)6F">
                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="control" id="?]M2w!S-SG`dShwOYf9W">
                           <field name="OID">tr-064.0.callForwarding.26</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="s/?-A)hGOyQ(|Y`lo=ed">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="control" id="d7XS8%Nkit_MisD:3v`v">
                             <block type="logic_boolean" id="JTERkrK|V6|]MhEKx#2J">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                • falke69F falke69
                  @michael_4358
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  michael_4358
                  @falke69
                  dabei ist die "26" der datenpunkt des weiterleitungs-punkt?
                  kannst du den auch die nummer via blockly bearbeiten?
                  • M michael_4358
                    @falke69
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    schrieb am zuletzt editiert von falke69
                    @michael_4358
                    genau. Das ist der Datenpunkt (bei mir) für die Rufumleitung.
                    Diese kannst Du mit True ein oder mit false ausschalten.
                    Du musst nur bei Dir den entsprechenden Datenpunkt auswählen.
