  5. Anfänger Fragen - Log wird geflutet und Fehlererkennung
    6.3k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    OliS
    ich komme ursprünglich vom Arduino und arbeite mich jetzt in Javascript ein.
    Vieles habe ich durch Try and Error herausgefunden.
    Aktuelles Problem ->
    die Log Datei wird regelmäßig durch irgendwelche Einträge geflutet die aus einem Script kommen das zum einen gelöscht wurde oder bei dem der Eintrag console.log entfernt wurde (Script danach gespeichert und neu gestartet).
    Woher kann dieser Fehler kommen oder wie verhindert man das?
    Zusätzlich habe ich aktuell das Problem, dass eine Variable rot unterstrichen ist, aber nur in einem Vergleich. Ich lese den Wert aus einem BME280 ein und schreibe diesen in die Variable - tut soweit.
    In Zeile 16 ist "TemperaturSensor1neu" rot unterstrichen. Ich habe schon den Vergleich auf >= 0.0, >=0 gehabt - ändert sich nichts.
    Was übersehe ich? Meine Suche bei Google war auch etwas erfolglos. Zwar zig Anleitungen wie man etwas deklariert, aber die Lösung habe ich nicht gefunden oder übersehen.
    var Intervall1, NullGrad, FeuchteSensor1, FeuchteSensor2, TemperaturSensor1alt, TemperaturSensor1neu,  TemperaturSensor2talt, TemperaturSensor2neu;
    NullGrad = 0;
    TemperaturSensor1alt = 0;
    // neue Werte vorhanden?
    Intervall1 = setInterval(function () {
    TemperaturSensor1neu = getState("i2c.0.0x76.temperature").val;
    console.log(TemperaturSensor1neu);
    console.log(TemperaturSensor1alt);
    }, 60000);
    //falls neue Werte je nach Temperatur Wasergehalt berechnen
    if (TemperaturSensor1alt != TemperaturSensor1neu){
        console.log("neue Werte");
    TemperaturSensor1alt = TemperaturSensor1neu;
    if (TemperaturSensor1neu >= NullGrad){
    FeuchteSensor1 = (13.233 * getState("i2c.0.0x76.humidity").val * (Math.pow(10, ((7.5 * getState("i2c.0.0x76.temperature").val) / (237 + getState("i2c.0.0x76.temperature").val))) / (273.16 + getState("i2c.0.0x76.temperature").val))).toFixed(2); //Berechnung Wassergehalt der Luft aussen
    setState('javascript.0.variables.feuchte'/*feuchte*/, parseFloat(FeuchteSensor1) , true);
    //console.log(FeuchteSensor1);
    if (TemperaturSensor1neu < NullGrad){
    FeuchteSensor1 = (13.233 * getState("i2c.0.0x76.humidity").val * (Math.pow(10, ((9.5 * getState("i2c.0.0x76.temperature").val) / (237 + getState("i2c.0.0x76.temperature").val))) / (273.16 + getState("i2c.0.0x76.temperature").val))).toFixed(2); //Berechnung Wassergehalt der Luft aussen
    //Später für zweiten Sensor
    if (TemperaturSensor2alt != TemperaturSensor2neu){
    TemperaturSensor2alt = TemperaturSensor2neu;
    if(TemperaturSensor2neu >= 0){
    FeuchteSensor2 = (13.233 * getState("i2c.0.0x76.humidity").val * (Math.pow(10, ((7.5 * getState("i2c.0.0x76.temperature").val) / (237 + getState("i2c.0.0x76.temperature").val))) / (273.16 + getState("i2c.0.0x76.temperature").val))).toFixed(2); //Berechnung Wassergehalt der Luft aussen
    setState('javascript.0.variables.feuchte', parseFloat(FeuchteSensor2) , true);
    console.log(FeuchteSensor2);
    if(TemperaturSensor2neu < 0){
    FeuchteSensor2 = (13.233 * getState("i2c.0.0x76.humidity").val * (Math.pow(10, ((9.5 * getState("i2c.0.0x76.temperature").val) / (237 + getState("i2c.0.0x76.temperature").val))) / (273.16 + getState("i2c.0.0x76.temperature").val))).toFixed(2); //Berechnung Wassergehalt der Luft aussen
    So zu guter Letzt (da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht schlau gemacht). Wo speicher ich am besten Werte die auch nach einem Neustart vorhanden sein sollen? Im Arduino sollte man nur bedingt den EEPROM nutzen, wenn man keine Speicherkarte nutzt, welche Möglichkeiten gibt es beim Pi?
    Viele Grüße
    Oliver
    • O OliS
      NullGrad = 0;
      }, 60000);
      Viele Grüße
      Oliver
      @olis sagte in Anfänger Fragen - Log wird geflutet und Fehlererkennung:
      die müsste man schon kennen, um helfen zu können
      wie ist der Wert von
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O OliS
        NullGrad = 0;
        }, 60000);
        Viele Grüße
        Oliver
        @olis sagte: Wo speicher ich am besten Werte die auch nach einem Neustart vorhanden sein sollen?
        In Datenpunkten. ioBroker sorgt dafür, dass Datenpunkte in einer Datei / Datenbank gesichert werden.
        Wenn getState("i2c.0.0x76.temperature").val eine Zahl liefert (keinen String), sollte man es ignorieren.
        Anmerkung: Man fragt in ioBroker keine Werte per Intervall ab, sondern verwendet Datenpunkt-Trigger on(id, callback).
          O Offline
          O Offline
          OliS
          @homoran said in Anfänger Fragen - Log wird geflutet und Fehlererkennung:
          Im Prinzip sind es Einträge die ich mal mit console.log angelegt habe, aber wieder gelöscht habe. Also ich lege zum Debuggen zB console.log("Starte auslesen)"; an , wenn es funktioniert hat lösche ich das raus und im Log erscheint es trotzdem noch im ursprünglichen Zyklus.
          Sollte ein Float sein und wird auch als z.B. 17.2 auf der Console angegeben.
            O Offline
            O Offline
            OliS
            @paul53 said in Anfänger Fragen - Log wird geflutet und Fehlererkennung:
            Ok danke für die Info.
            Der Sensor wird über einen Adapter ausgelesen und der liefert alle 60 Sekunden ein Ergebnis. Später will ich evtl. den Intervall ganz weglassen - nur zum ausprobieren ist mir der Ablauf dann zu schnell ;)
            Werde ich mir aber auch noch anschauen (wenn der Rest mal läuft).
            • O OliS
              und was steht dann da genau?
                O Offline
                O Offline
                OliS
                schrieb am zuletzt editiert von OliS
                Aktuell zB:
                11:42:12.599 info javascript.0 (14688) script.js.aFeuchteSensor1: 17.2
                die Ausgabe des Wertes ist aber gelöscht bzw. das ganze Script besteht aktuell nur aus der Variablendeklaration.
                Nach einem Neustart des ioBroker ist das Problem weg. Was auch komisch ist: sind alle Scripte gestoppt kommt trotzdem noch ein Eintrag ins Log?
                • O OliS
                  Aktuell zB:
                  Aktuell zB:
                  das ist aber doch nicht alles?
                  oder war das der Wert des beobachteten States?
                  Bleibt das jetzt so?
                  wenn das z.B. in einem nicht gestoppten intervall läuft
                    Aktuell zB:
                    O Offline
                    O Offline
                    OliS
                    Aktuell zB:
                    So aktueller Stand:
                    Ich hab den Intervall entfernt und mit ID Callback gearbeitet. Einziger "Nachteil", es wird auch ausgeführt, wenn alle 60 Sekunden der Adapter neue Werte einliest - ohne Änderung. Stört aber nicht und ich weiß man könnte es noch anpassen, aber das kommt dann beim aufhübschen.
                    Zum Log:
                    alle Scripte waren gestoppt und es kamen trotzdem neue Werte im Log. Auch wenn die Zeile vorher komplett gelöscht wurde inkl. speichern und Neustart.
                    ABER nicht reproduzierbar! Ich konnte also auch Werte ausgeben, die Zeile löschen und es war dann auch gelöscht.
                    :man-shrugging:
                    Danke für eure Mühe und die hilfreichen Tipps!
                    Jetzt heißt es auf Hardware warten :)
                    Viele Grüße
                    • O OliS
                      Aktuell zB:
                      So aktueller Stand:
                      Zum Log:
                      :man-shrugging:
                      Viele Grüße
                      Dann lief da kein aktuelles Intervall, bei den andern ggf. ein mehrfach gestartetes Intervall, ohne dass es vor dem nächsten Aufruf gestoppt war
                      • O OliS
                        Aktuell zB:
                        So aktueller Stand:
                        Zum Log:
                        :man-shrugging:
                        Viele Grüße
                        @olis sagte: Einziger "Nachteil", es wird auch ausgeführt, wenn alle 60 Sekunden der Adapter neue Werte einliest - ohne Änderung.
                        on("i2c.0.0x76.temperature", function(dp) {
                        triggert nur, wenn sich der Temperaturwert ändert.
