  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. WEB камера
WEB камера
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
11 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
    Adav
    Пытаюсь заставить работать камеру через VIS. Почему-то с авторизацией на камере не работает. Убираю авторизацию - строка вида "http:\IP/video.mjpg" работает, камера показывает. Включаю на камере авторизацию, меняю строку на "http:\login:password@IP/video.mjpg" - не работает. Из браузера работают оба варианта. Может есть какие-либо особенности работы с камерами в VIS?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Adav:
      Пытаюсь заставить работать камеру через VIS. Почему-то с авторизацией на камере не работает. Убираю авторизацию - строка вида "http:\IP/video.mjpg" работает, камера показывает. Включаю на камере авторизацию, меняю строку на "http:\login:password@IP/video.mjpg" - не работает. Из браузера работают оба варианта. Может есть какие-либо особенности работы с камерами в VIS? `
      Все косые черты должны быть /
        Adav
        @Bluefox:
        Все косые черты должны быть / `
        Косые и есть в VIS, это я в сообщении выше что-то накосячил с видом URL. Не работает с авторизацией. Если в том же браузере открыть отдельное окно с видеопотоком и авторизацией - то и через VIS поток идет. Но до тех пор идет, пока не перегружу броузер.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Adav:
          @Bluefox:
          Косые и есть в VIS, это я в сообщении выше что-то накосячил с видом URL. Не работает с авторизацией. Если в том же браузере открыть отдельное окно с видеопотоком и авторизацией - то и через VIS поток идет. Но до тех пор идет, пока не перегружу броузер. `
          Там 10 видов разных виджетов. Ты точно правильный взял?
            Adav
            @Bluefox:
            Там 10 видов разных виджетов. Ты точно правильный взял? `
            Из набора jqui-mfd widget для камер. А раз видео с камеры все же идет (при отключенной авторизации на камере) - наверное правильный. Может он не без недостатков, конечно… а какие еще есть варианты?
              Adav
              Попробовал разные варианты. В вариантах Cam/Video (html5) Dialog (2 штуки) как-то работает - идет броузерный запрос на логин-пароль и вроде броузер запоминает (надо проверять, в том числе и на андроиде)… причем работает это не с параметром "URL потока" в настройках виджета, а "poster_url". С первым не работает. Резюме - логин-пароль в URL не воспринимается совсем, раз все равно идет запрос отдельным окном :(
              upd:
              Поигрался. Работает все равно криво (в разных броузерах по-разному). На андроиде вообще не запрашивает пароль на камеру. Может надо что-то сделать с виджетом, чтобы нормально воспринималась авторизация в строке URL?
                Adav
                Попробовал использовать basic виджеты. Интересный момент с моей камерой. С виджетом iframe авторизация камеры работает, все было бы нормально, но не получается уменьшить окно изображения - остаются полосы прокрутки, видео выводится в своем размере. Если использовать виджет image - с размером все хорошо, но не работает авторизация.
                  dmitrii240582
                  Хотел организовать управление поворотной камерой с помощью jqui-Icon HTTP GET - очень большая задержка (около 5 секунд). Через адресную строку реагирует почти мгновенно.
                    andrey99986
                    С интернета заходить не будете? Если да - то плагины на просмотр камер не получиться применить.
                      dmitrii240582
                      @andrey99986:
                      С интернета заходить не будете? Если да - то плагины на просмотр камер не получиться применить. `
                      Как поступить тогда?
                        andrey99986
                        @dmitrii240582:
                        @andrey99986:
                        С интернета заходить не будете? Если да - то плагины на просмотр камер не получиться применить. Как поступить тогда?
                        Здесь мой вариант решения:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 749#p38735
                        Работает на 3 разных ip-камерах.
