  4. Smart Plug die beide Phasen/Adern trennt
    5.7k
smartplug
15 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    Gwenselah
    ich bin auf der Suche nach einer smarten Steckdose, die beide Adern trennt. Angeschaut habe ich mir einen Shell Smartplug S, Sonoff Pow R2 und Osram SmartPlug+. Aber alle trennen immer nur eine Ader.
    Am liebsten hätte ich ein WLANfähiges Gerät, zur Not nehm ich aber auch eine Zigbee Variante.
    Hat jemand eine Empfehlung oder einen Tipp?
    Vielen Dank.
    Viele Grüße
    Andy
    B H 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gwenselah
      Vielen Dank.
      Viele Grüße
      Andy
      bob der 1.
      @gwenselah
      Ich meine das Thema schon mal irgendwo gelesen zu haben,das was du suchst gibt es wahrscheins nicht als Plug.Das was du suchst erfüllt der Shelly1.
      • G Gwenselah
        Vielen Dank.
        Viele Grüße
        Andy
        hans_999
        Gesperrt
        @bob-der-1 said in Smart Plug die beide Phasen/Adern trennt:
        Das ist meines Wissens nicht richtig. Der Shelly trennt - wie die meisten Schalter - nur ein-, nicht zweipolig. Das zeigt zumindest die Verschaltung gemäß Doku https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry-pdf-export/2-shelly-1/
        Mir fällt aber spontan auch kein passendes Gerät ein.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hans_999
          bob der 1.
          @hans_999
          Hast recht....war auf dem falschen Dampfer
          • Michel RobotM Offline
            Michel Robot
            Warum willst den beide Schalten?
            Mit basteln gehts im Osram. Da ist noch Platz für ein zweites Relay.
            Oder Box darin ein Shelly der ein Schütz schaltet.
            • H Offline
              Holzlenkrad
              Naja im Zweifel würde ich einfach messen, auf welcher Seite der Zwischenstecker schaltet und dann messen, auf welcher Seite der Steckdose "die Phase" anliegt. Und dann beide eindeutig kennzeichnen. Setzt natürlich voraus, dass alle Nutzer das dann auch berücksichtigen....
              Michel RobotM 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Holzlenkrad
                Michel Robot
                @holzlenkrad dann kann er einen Shelly auch in die Steckdose verpflanzen. Dadurch kann’s keiner mehr falsch Stecken.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • Michel RobotM Michel Robot
                  Gwenselah
                  @michel-robot
                  Ich möchte beide Adern trennen, da ich Geräte mit LEDs angeschlossen habe, die sich „Restspannung“ ziehen und damit im Dunkeln glimmen oder auch flackern. Ich bin kein Elektriker, um das korrekt erklären zu können, aber es scheint ein bekanntes Problem zu sein.
                  Das eingesteckte Kabel um 180 Grad gedreht einstecken, bringt keine Lösung.
                  Etwas basteln oder einen Shelly 2.5 in die Unterputzdose zu bauen, wäre möglich. Ich wollte es aber einfach halten.
                  HomoranH RolfMR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Gwenselah
                    @michel-robot
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @gwenselah sagte in Smart Plug die beide Phasen/Adern trennt:
                    deswegen gibt es Grundlastelemente oder Kompensatoren (gira) dagegen.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      hans_999
                      Gesperrt
                      @homoran said in Smart Plug die beide Phasen/Adern trennt:
                      Das ist aber nur Symptombeseitigung, leider keine Ursachenbeseitigung.
                      HomoranH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hans_999
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @hans_999 sagte in Smart Plug die beide Phasen/Adern trennt:
                        und was ist deiner Meinung nach die Ursache?
                        • der geringe Stromfluss?
                        • die eingebauten Kondensatoren?
                          Michel Robot
                          Einfachste ein Relay mit 2 Schaltkontakten was durch einen Shelly geschaltet wird. Je nachdem ob ne Tiefe Dose verbaut ist passt das sogar in die Steckdose.
                          Ansonsten im Osram Plug ein zweites relay für N einbringen.
                          Oder Probier mal mit einem Entstörglied ob’s dann auch bei abschalten von L funktioniert.
                          • H hans_999
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            Wenn es regelmäßig bei einer ausgeschalteten LED "blitzt" dann kann das eine Störspannung sein wegen z.B. parallel verlegter Zuleitungen. Wie willst du da die Ursache beseitigen? Wand aufreissen und Elektroinstallation ändern?
                            Die LED läd sich durch die Störspannung auf und entlädt sich dann regelmäßig (=aufblitzen) und ein Kompensator macht nichts anderes, übernimmt sozusagen das Fehlverhalten. Ja es behebt nicht die Ursache, aber es funktioniert :-)
                              Gwenselah
                              @michel-robot
                              Schade, dass es einen solchen Plug nicht fix und fertig gibt?
                              Was ist ein Entstörglied, wie muss ich mir das vorstellen?
                              • G Gwenselah
                                @michel-robot
                                RolfMR Offline
                                RolfMR Offline
                                RolfM
                                @gwenselah wenn 180 Grad drehen nichts bringt dann steckst du wohl in eine Mehrfachsteckdose ein, du solltest dann auch mal den Stecker von der drehen. Normal hilft 180 Grad drehen.
