  4. Node-Red
  5. (solved) Node-Red - HTTP Get Fritzbox NetMoni
    6.5k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 321 Aufrufe 1 Beobachtet
  • iobroker_RainerI Offline
    iobroker_Rainer
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Rainer
    Hallo Community,
    Ich nutze Node-Red im ioBroker, um mir Daten aus der Fritzbox (Netzmonitor) auszulesen. Funktioniert noch nicht wie es soll, aber ich nähere mich der Lösung. Ich bekomme schon eine korrekte Session-ID zurück, kann mir aber mit dieser die Daten nicht abrufen.
    Vorgegangen bin ich nach dieser Anleitung link text
    Nun folgendes Problem: ich scheine irgendwo noch einen Fehler zu haben mit der Session-ID. Wenn ich mit dieser dann die Netzmonitor-Seite aufrufe, dann bleibt Node-Red im HTTP-Request mit der Meldung "Anforderung" hängen. Nix geht mehr - Node-red hängt sich auf (siehe unten).
    Restart von Node-Red-Instanz hilft nicht, nur noch restart von Docker-Container.
    Was mich wundert ist, dass ich in den Node-Red-Settings den HTTP-Request-timeout auf 120sec eingestellt habe. Da müsste doch der Get-Befehl mit Fehlercode abbrechen, oder?
    Ist jemand von Euch schon mal an dem Problem vorbeigekommen???
    node-red.0	2021-02-12 11:21:07.264	info	(6450) node-red exited with 1
    node-red.0	2021-02-12 11:21:07.250	error	(6450) 12 Feb 11:21:07 - [error] Fehler: Port wird verwendet
    node-red.0	2021-02-12 11:21:07.250	error	(6450) 12 Feb 11:21:07 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1881/ nicht möglich.
    node-red.0	2021-02-12 11:21:07.165	debug	(6450) 12 Feb 11:21:07 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
    node-red.0	2021-02-12 11:21:07.164	warn	(6450) 12 Feb 11:21:07 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    node-red.0	2021-02-12 11:21:07.163	debug	(6450) 12 Feb 11:21:07 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
    node-red.0	2021-02-12 11:21:07.163	debug	(6450) 12 Feb 11:21:07 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
    node-red.0	2021-02-12 11:21:07.161	debug	(6450) 12 Feb 11:21:07 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0	2021-02-12 11:21:06.692	debug	(6450) 12 Feb 11:21:06 - [info] Dashboard version 2.27.0 started at /ui
    node-red.0	2021-02-12 11:21:06.583	debug	(6450) 12 Feb 11:21:06 - [info] Polymer started at /polymer
    node-red.0	2021-02-12 11:21:04.754	debug	(6450) 12 Feb 11:21:04 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
    node-red.0	2021-02-12 11:21:04.333	debug	(6450) 12 Feb 11:21:04 - [info] Linux 4.4.59+ x64 LE
    node-red.0	2021-02-12 11:21:04.331	debug	(6450) 12 Feb 11:21:04 - [info] Node.js Version: v12.20.1
    node-red.0	2021-02-12 11:21:04.330	debug	(6450) 12 Feb 11:21:04 - [info] Node-RED Version: v1.2.9
    node-red.0	2021-02-12 11:21:04.328	debug	(6450) 12 Feb 11:21:04 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
    node-red.0	2021-02-12 11:21:03.279	info	(6450) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0	2021-02-12 11:20:58.278	info	(6450) node-red exited with 1
    node-red.0	2021-02-12 11:20:58.260	error	(6450) 12 Feb 11:20:58 - [error] Fehler: Port wird verwendet
    node-red.0	2021-02-12 11:20:58.259	error	(6450) 12 Feb 11:20:58 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1881/ nicht möglich.
    node-red.0	2021-02-12 11:20:58.167	debug	(6450) 12 Feb 11:20:58 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
    node-red.0	2021-02-12 11:20:58.165	warn	(6450) 12 Feb 11:20:58 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/ 12 Feb 11:20:58 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    node-red.0	2021-02-12 11:20:58.163	debug	(6450) 12 Feb 11:20:58 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
    node-red.0	2021-02-12 11:20:58.162	debug	(6450) 12 Feb 11:20:58 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0	2021-02-12 11:20:57.680	debug	(6450) 12 Feb 11:20:57 - [info] Dashboard version 2.27.0 started at /ui
    node-red.0	2021-02-12 11:20:57.564	debug	(6450) 12 Feb 11:20:57 - [info] Polymer started at /polymer
    node-red.0	2021-02-12 11:20:55.659	debug	(6450) 12 Feb 11:20:55 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
    node-red.0	2021-02-12 11:20:55.226	debug	(6450) 12 Feb 11:20:55 - [info] Linux 4.4.59+ x64 LE
    node-red.0	2021-02-12 11:20:55.225	debug	(6450) 12 Feb 11:20:55 - [info] Node.js Version: v12.20.1
    node-red.0	2021-02-12 11:20:55.225	debug	(6450) 12 Feb 11:20:55 - [info] Node-RED Version: v1.2.9
    node-red.0	2021-02-12 11:20:55.223	debug	(6450) 12 Feb 11:20:55 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
