  4. ZigBee Ikea Dimmer Schalter / Lampe steuern
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    Ich komme mir zwar grad selbst vor wie ein Depp, aber vielleicht mag mir jemand kurz auf die Sprünge helfen.
    Ich habe diesen Ikea Dimmer / Schalter.
    Wenn ich auf den Mittleren Knopf Drücke, dann ändern sich der Objektzustand von "false" auf "true" und sofort wieder auf "false".
    Ich möchte damit einen State einer Ikea Lampe ändern. Also eigentlich ganz simpel...
    Ich habe folgendes Blockly gebaut:
    Es spielt keine Rolle ob ich auf "wurde aktualisiert" oder "wurde geändert", jeweils mit "anerkannt egal" triggere, die Lampe geht kurz aus und dann sofort wieder an, bzw. umgekehrt, wenn sie aus ist geht sie kurz an und dann wieder aus...
    Ich weiß, es ist ganz simple, aber ich schnalle es gerade NICHT...
    Könnte mir jemand unter die Arme greifen bitte.
    LEM
    • lemonbiterL lemonbiter
      LEM
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @lemonbiter Die Lösung ist ganz einfach:
      Trigger auf "ist grösser als vorher", dann schaltet die Lampe wenn du drauf drückst
      Trigger auf "ist kleiner als vorher", dann schaltet die Lampe wenn du loslässt (nachdem du gedrückt hast)
      Dazu noch eine kleine Optimierung.
      An stelle der Falls.. Falls Struktur kannst du einfach diesen Baustein nehmen:
      A.
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @asgothian
        Man Man Man... Danke Dir!!!! ... Darauf wäre ich nie gekommen. Das "Umschalten" hatte ich ursprünglich drin, aber da das nicht klappte, habe ich das durch die "Falls" Blöcke ersetzt.
        Es funktioniert: Jubilate.
        Hast Du noch eine Verbesserung fürs dimmen? Das ist so nicht "smooth" sondern eben abgehakt...
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @lemonbiter Mehrere:
          1: vor dem gelben "dimup" block:
          • Wert von Brightness holen, in variable speichern
          • transition-time der Lampe (wenn dieser DP existiert) auf 0.5 setzen
          1. im DimUp Block: Anstatt jedes mal den Wert von Brightness neu zu holen einfach die oben definierte Variable nutzen.
          2. vor dem "stop zyklische Ausführung" block die "transition-time" der Lampe auf 0 zurück setzen.
          Das gleiche bei dimdown, da aber die transition-time der Lampe auf 0.25 setzen.
          Wenn die Lampe keine Transition-time hat, dann kannst du nur in kleineren Schritten und schneller dimmen. Bis 100 ms sollte erträglich sein, darunter wirst Du ggf. Probleme bekommen.
          A.
          lemonbiterL T 2 Antworten Letzte Antwort
            A.
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            @asgothian
            Vielen Dank... Ich versuchs nachher mal!!
            Schönen Abend Dir
            LEM
              A.
              ThetaGamma
              @asgothian Ich habe mal versucht deine Empfehlungen einzubauen, aber irgendwie bin ich in einer Dauerschleife, sobald ich den Button drücke
              CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
              iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
              • T ThetaGamma
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @thetagamma einfacher Fehler: Du musst im stop zyklische Ausführung die Variable "dimup" setzen, nicht die andere.
                A.
                  A.
                  ThetaGamma
                  @asgothian Danke für den Tipp!
                  Als Referenz hier mein funktionierendes Script, um mit dem zigbee Adapter einen Ikea Tradfri Schalter mit einer Gruppe von Lampen zu verbinden (Funktionen: An/Aus + Dimmen)
                  Dabei frage ich mich: gibt es denn keine elegantere Lösung im Zigbee-Modul um diese Funktionsweise zu realisieren? Also ähnlich wie es ja innerhalb der Tradfri-Zentrale passiert. Wenn ich das für jeden Schalter + Lampengruppe kopieren muß wird das ja bei Änderungen am Code nicht mehr wartbar... (Bindings haben bei mir nicht weitergeholfen)
                  • T ThetaGamma
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @thetagamma
                    • Welche Version des Zigbee Adapters nutzt du ?
                    • Wenn Dir Bindings nicht geholfen haben dann wirst du um ein irgendwie geartetes Skripten nicht herum kommen. Man kann das allerdings durchaus optimieren, so das das hinzufügen einer neuen "Verbindung" zwischen einer Fernbedienung und einer Lampe / Gruppe nur noch ein Eintrag in einer Liste ist.
                    In JS ist das einfach. In Blockly etwas unhandlich, aber auch machbar.
                    Wenn Du Interesse hast könnte man das gemeinsam durchgehen - allerdings nicht im Forum sondern dann eher über Discord mit voice chat und Bildschirm teilen.
                    A.
                      @thetagamma
                      A.
                      ThetaGamma
                      @asgothian coole Idee, bin dabei! Wenn was praktikables dabei herauskommt, können wir es ja wieder hier posten und alle davon partizipieren lassen!
