  5. Werte von "Funktionen" abfragen und Datenpunkt setzen
    6.3k
javascript
7 Beiträge 3 Kommentatoren 790 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Ja.rod
    Hallo zusammen was JS betrifft wäre sogar die Bezeichnung Anfänger zu hoch gegriffen. Bisher habe ich im Grunde nur fertige Lösungen gnadenlos kopiert. Doch damit komme ich jetzt nicht weiter.
    Hier meine Problemstellung:
    Über einen Datenpunkt steuere ich sämtliche Lichter die der Funktion "Lichter_alle" zugeordnet sind. Somit habe ich schon zumindest erreicht, dass ich nicht alle einzeln in Blockly einfügen muss. Jetzt möchte ich aber im Gegenzug sämtliche "Lichter_alle" abfragen und sobald ein Licht auf "true" steht soll ein zweiter Datenpunkt ebenfalls auf "true" gesetzt werden. Erst wenn alle auf "false" sind, soll auch der Datenpunkt auf "false" gesetzt werden.
    Ich habe nicht einmal ansatzweise eine Ahnung wie das zu bewerkstelligen wäre. Gerne fuchse ich mich dann rein, am Ende will ich es dann auch verstehen.
    Kann mich das jemand von euch unterstützen?
    Ja.rod
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Ja.rod
      Ja.rod
      F Online
      F Online
      fastfoot
      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
      @ja-rod sagte in Werte von "Funktionen" abfragen und Datenpunkt setzen:
      Probiere mal so
        <variables>
          <variable id="pc$Ks,eIquQ;U^-mSJgy">Ergebnis</variable>
          <variable id="]U*c4nA8a]j$kgWS[RF]">Lichter</variable>
          <variable id="yHrytXDj.9JWn.ch$we[">i</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id=".TDdhbF:$sHYt2r0#3_h" x="13" y="13">
          <field name="VAR" id="pc$Ks,eIquQ;U^-mSJgy">Ergebnis</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="logic_boolean" id=",qvl@xlv($-lw!qQ*Ua:">
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="variables_set" id="h5t7Ibv[W!+mm(.M7*q6">
              <field name="VAR" id="]U*c4nA8a]j$kgWS[RF]">Lichter</field>
                <block type="selector" id="lOe%B~H_nOf;`1fIx!fg">
                  <field name="TEXT">state[id=*on](functions='light')</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="controls_forEach" id="bX@_|1LU*mln(r?TuE|?">
                  <field name="VAR" id="yHrytXDj.9JWn.ch$we[">i</field>
                  <value name="LIST">
                    <block type="variables_get" id="^%CiD.]3=|x,oCeC+a~s">
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO">
                    <block type="debug" id="~f]7n_,dNklkSoYH@iW4" inline="true">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="v9=(1Uy8#$(R?au[Y3(m">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="4/NSYTZPukNq4v)+}YcN">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="`O1u9/xd/GNFb|W0S/4p">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value_var" id="wo;zys~$4fMT-_2;Vt6N">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="text" id="em|l3;q@-(gbkm)(?o7[">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="ky?Ja(sy3sEU)Zh#1Y`Q">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="fCJQ.+o-mr-BVPeWB|2f">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="variables_set" id="t9}I+l2Cd_b={`r7IYpw">
                                <block type="logic_boolean" id="zPyoXF7%tOX,*7f[nPB?">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_flow_statements" id="Fghu;hDa07%ay|}ab{4+">
                                  <field name="FLOW">BREAK</field>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="control" id="o$R:lyl?O$I+,E|pM^1g">
                        <block type="variables_get" id="cJ#kj;C$vyox%e$%15qW">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="debug" id="|1u!Qn~?QpJ|,TGUT-v2">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="ifk2fb-[8XYf6qgzIu8T">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="-NnX/eI`/VxQ2K-vTpNX">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        Probiere mal so
          <variables>
          </variables>
              </block>
            </value>
            <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <value name="LIST">
                      </block>
                    </value>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Ja.rod
        @fastfoot Vielen Dank für das Blockly. Klingt für mich logisch, leider bleibt mein Datenpunkt aber auf "false".
        Gruß Ja.rod
        paul53P F 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Ja.rod
          Gruß Ja.rod
          @ja-rod sagte: leider bleibt mein Datenpunkt aber auf "false"
          Es fehlt noch der Trigger, der den gezeigten Ablauf bei jeder Wertänderung abarbeitet. Etwa so:
          • J Ja.rod
            Gruß Ja.rod
            F Online
            F Online
            fastfoot
            Gruß Ja.rod
            Du musst schon auch den Wert hinter functions= anpassen, ausserdem wird jeder gefundene DP durch das Log ausgegeben, wenn da nichts kommt musst du deine Functions prüfen
            • F fastfoot
              Gruß Ja.rod
              Ja.rod
              @fastfoot Jetzt wechselt er auf "true". Muss nur schauen ob er das richtige anzeigt.
              • J Ja.rod
                Ja.rod
                Vielen Dank. Passt alles.
