  5. [gelöst] Problem mit isTimeInRange
    6.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 432 Aufrufe 1 Beobachtet
  • neoN Offline
    neoN Offline
    neo
    schrieb am zuletzt editiert von neo
    habe ein Problem mit meinem Script zum wechseln der Seite wieder auf die Hauptseite.
    Die Funktion 'isTimeInRange' funktioniert nur einige Stunden und danach nicht mehr.
    Im Log sehe ich dann 'View auf Nacht gewechselt' obwohl es Tag ist.
    Ich verwende die Javascript Engine 4.8.4
    Hier ein Teil von dem Script:
    var Alarmstatus=getState("javascript.0.Alarmstatus").val;
    var Zeit1 = isTimeInRange('06:00:00', '22:00:00');
    on("vis.0.control.data", function (obj){
        if (obj.newState.val == "main/Licht" && Alarmstatus == false && Zeit1 == true) {
            setTimeout(function () {
            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Home", "command": "changeView"}');
            log ("View auf Home gewechselt.");
            }, 90000);
        if (obj.newState.val == "main/Licht" && Alarmstatus == false && Zeit1 == false) {
            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Nacht", "command": "changeView"}');
            log ("View auf Nacht gewechselt.");
            }, 90000);
    // Ich verwende die beiden Abfragen noch öfters zum wechseln von anderen Seiten:
    Finde den Fehler nicht. Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Markus
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • neoN neo
              }, 90000);
              }, 90000);
      Markus
      ente34
      @neo
      Die Variable Zeit1 wird bei Scriptstart gesetzt, die Abfrage muss ins on()
      neoN 1 Antwort Letzte Antwort
      • E ente34
        @neo
        neoN Offline
        neoN Offline
        neo
        @ente34
        Vielen Dank für die Hilfe.
        Werde ich testen
