  4. Adapter debuggen mit VSCode
    1.0k
    6.1k
29 Beiträge 8 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Marty56
    Könnte man dieses Verfahren auch auf normale Script Entwicklung anwenden?
    Vielleicht ging es mit einer zweiten Javascript Instanz, die man dann mit debug option neustartet.
    Hat das schon jemand ausprobiert.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • greyhoundG Offline
      greyhoundG Offline
      greyhound
      Ich habe es auch geschafft, meinen Adapter auf TS umzustellen (husq-automower) und wollte nun einiges debuggen. Leider springt der Code nach der Initialisierung im in
          onUnload(callback) {
              try {
                  this.log.info('cleaned everything up...');
                  callback();
              catch (e) {
                  callback();
      Habe das auch mit main.ts aus dem TypeScript-Adapter-Template versucht.
      Starte ich den Adpater direkt über iobroker-Admin wird augenscheinlich (laut Log) "onReady()" ausgeführt.
      Außerdem ist im onUnload this.log == undefined.
      Muss ich beim Debuggen "tricksen", sprich einige Code-Zweige "verbiegen" oder muss ich noch etwas konfigurieren?
      ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
      • greyhoundG greyhound
                try {
                    callback();
                catch (e) {
                    callback();
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
        @greyhound Ich debugge regelmäßig mit TypeScript und habe damit (fast) keine Probleme. Dass beim Debuggen plötzlich ein anderer Code-Zweig ausgeführt werden soll, kann eigentlich nicht sein. Hast du Source-Maps aktiviert?
        Am besten teilst du mal deine .vscode/launch.json und tsconfig.json.
        Poste mal deinen Code, der im Konstruktor steht.
        greyhoundG 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          greyhoundG Offline
          greyhoundG Offline
          greyhound
          @AlCalzone said in Adapter debuggen mit VSCode:
          launch.json
          	// Verwendet IntelliSense zum Ermitteln möglicher Attribute.
          	// Zeigen Sie auf vorhandene Attribute, um die zugehörigen Beschreibungen anzuzeigen.
          	// Weitere Informationen finden Sie unter https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
          	"version": "0.2.0",
          	"configurations": [
          			"type": "node",
          			"request": "launch",
          			"name": "Launch Program",
          			"program": "${workspaceFolder}\\build\\main.js",
          			"outFiles": ["${workspaceFolder}/**/*.js"]
          			"type": "node",
          			"request": "attach",
          			"name": "An den Prozess anfügen", // Name, der im VSCode Auswahlmenü neben dem grünen Play angezeigt wird
          			"address": "127.0.0.1", // Adresse, an dem der node.js Prozess läuft (bei Remote Debug, der Remote-Rechner)
          			"port": 5858 // Port, auf dem der node.js Debugger lauscht, der mit node --debug-brk ... gestartet wird
          tsconfig.json
          	"compileOnSave": true,
          	"compilerOptions": {
          		// do not compile anything, this file is just to configure type checking
          		// the compilation is configured in tsconfig.build.json
          		"noEmit": true,
          		// check JS files, but do not compile them => tsconfig.build.json
          		"allowJs": true,
          		"checkJs": true,
          		"noEmitOnError": true,
          		"outDir": "./build/",
          		"removeComments": false,
          		"module": "commonjs",
          		"moduleResolution": "node",
          		// this is necessary for the automatic typing of the adapter config
          		"resolveJsonModule": true,
          		// Set this to false if you want to disable the very strict rules (not recommended)
          		"strict": true,
          		// Or enable some of those features for more fine-grained control
          		// "strictNullChecks": true,
          		// "strictPropertyInitialization": true,
          		// "strictBindCallApply": true,
          		// "noImplicitAny": true,
          		// "noUnusedLocals": true,
          		// "noUnusedParameters": true,
          		// Consider targetting es2017 or higher if you require the new NodeJS 8+ features
          		"target": "es2015",
          		"sourceMap": false,
          		"inlineSourceMap": false,
          		"watch": false
          	"include": ["**/*.ts"],
          	"exclude": ["build/**", "node_modules/**", "admin/**"]
          Konstruktor, ist die direkt vom Template abgeleitete Variante ohne eigenem Code
          class HusqAutomower extends utils.Adapter {
          	public constructor(options: Partial<ioBroker.AdapterOptions> = {}) {
          		super({
          			...options,
          		this.on('ready', this.onReady.bind(this));
          		this.on('objectChange', this.onObjectChange.bind(this));
          		this.on('stateChange', this.onStateChange.bind(this));
          		// this.on("message", this.onMessage.bind(this));
          		this.on('unload', this.onUnload.bind(this));
          	 * Is called when databases are connected and adapter received configuration.
          	private async onReady(): Promise<void> {
          		// Initialize your adapter here
          		// The adapters config (in the instance object everything under the attribute "native") is accessible via
          		// this.config:
          		this.log.info('config option1: ' + this.config.option1);
          		this.log.info('config option2: ' + this.config.option2);
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Bin gerade nicht daheim.
            Aber probiere mal in der Attach-Konfiguration und in tsconfig.json sourceMaps: true zu setzen. Dann einmal kompilieren und die Adapter-Dateien aktualisieren. Anschließend müsste es gehen, wenn ich alles richtig im Kopf habe.
              greyhoundG Offline
              greyhound
              Der Tipp mit sourceMaps hat etwas weitergeholfen, aber der Debugger hielt danach auch beim unLoad nicht mehr an.
              Habe dann ja auf einem recht frischen Windows Pro x64 1809 mit dem neuen Windows-Installer mir eine neue ioBroker-Instanz installiert. Das lief recht unkompliziert, dann ging es an VSC ...
              Entsprechend des Installationsansatzes sollte die Commandbox nur via dem Startmenü >> ioBroker <Instanzname> Kommandozeile geöffnet werden.
              Als erstes meckerte VSC über fehlendes gulp und eslint ...
              > cd node_modules\iobroker.husq-automower
              > npm install gulp
              > npm install eslint
              Dann als nächstes kamen beim Debuggen folgende Exceptions
              Error: Cannot find module 'supports-color'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                  at Function.Module._load (module.js:475:25)
                  at Module.require (module.js:597:17)
                  at require (internal/module.js:11:18)
                  at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBroker01\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\debug\src\node.js:29:23)
                  at Module._compile (module.js:653:30)
              Error: Cannot find module 'bufferutil'
                  at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBroker01\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\BufferUtil.js:35:22)
              Error: Cannot find module 'utf-8-validate'
                  at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBroker01\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\Validation.js:10:23)
              okay, installiere ich nach
              cd node_modules\iobroker.js-controller
              npm install supports-color
              npm install bufferutil
              npm install utf-8-validate
              Nun kamen folgende Exceptions
              Error: ENOENT: no such file or directory, scandir 'C:\Program Files\iobroker\ioBroker01\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\bufferutil\build\Release'
                  at Object.fs.readdirSync (fs.js:904:18)
                  at getFirst (C:\Program Files\iobroker\ioBroker01\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\node-gyp-build\index.js:47:20)
                  at Function.load.path (C:\Program Files\iobroker\ioBroker01\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\node-gyp-build\index.js:27:17)
                  at load (C:\Program Files\iobroker\ioBroker01\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\node-gyp-build\index.js:16:30)
                  at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBroker01\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\bufferutil\index.js:4:45)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                  at Module.load (module.js:566:32)
                  at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  at Function.Module._load (module.js:498:3)
              Error: ENOENT: no such file or directory, scandir 'C:\Program Files\iobroker\ioBroker01\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\bufferutil\build\Debug'
                  at Function.load.path (C:\Program Files\iobroker\ioBroker01\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\node-gyp-build\index.js:30:15)
              Error: ENOENT: no such file or directory, scandir 'C:\Program Files\iobroker\ioBroker01\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\utf-8-validate\build\Release'
                  at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBroker01\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\utf-8-validate\index.js:4:45)
              Error: ENOENT: no such file or directory, scandir 'C:\Program Files\iobroker\ioBroker01\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\utf-8-validate\build\Debug'
              okay, dann bauen wir die Module ...
              cd node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\bufferutil
              node-gyp configure
              node-gyp build
              cd node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\utf-8-validate
              node-gyp configure
              node-gyp build
              So, nun lief das mit dem Debuggen schon ziemlich gut, aber dann
              Aah, VSC möchte lieber elevated gestartet werden.
              Im Adapterverzeichnis ein kleines Skript startVSC.bat mit folgendem Inhalt abgelegt:
              "C:\Users\<Dein Anmeldename>\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\Code.exe"
              und via Explore als Administrator gestartet.
              Terminal öffnen (<Ctrl>+<ö>) und Adapter starten
              node --inspect-brk node_modules/iobroker.husq-automower/build/main.js --force --logs <Enter>
              dann das Debug gestartet und ...
              endlich da, wo ich stehen wollte!
              Danke für die Unterstützung.
                > npm install gulp
                > npm install eslint
                node-gyp configure
                node-gyp build
                node-gyp configure
                node-gyp build
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @greyhound die ganzen fehlenden module klingen mir danach als wäre die package.json unvollständig. Wenn alle dependencies vollständig sind und der adapter in iobroker installiert wurde dürften keine module fehlen. Schon gar nicht eslint, welches eigentlich nur zur Entwicklungszeit im Editor benötigt wird.
                  greyhoundG Offline
                  greyhoundG Offline
                  greyhound
                  @AlCalzone Das selbe Problem hatte ich auch bei meiner alten Installation und du meinst sicherlich die package.json vom js-controller, denn dort sind ja die Fehler aufgetreten oder?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @greyhound Nein, eigentlich die vom Adapter. Aber vielleicht ist es ja auch ganz was anderes - per npm link gelinkte Pakete o.ä.?
