  4. Installation/ Update Fehlermeldung 243
    6.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 287 Aufrufe 2 Beobachtet
    peleroform
    wenn ich über die Weboberfläche Adapter updaten oder installieren will bekomm die Meldung Fertig mit Fehler: host.iobroker Cannot install iobroker.rssfeed@0.0.30: 243
    dies ist aber die selbe Meldung, egal welcher Adapter es ist. Es ändert sich nur der Adaptername und die Version
    versuch ich ein Update oder eine Installation via Terminal, dann kommt folgende Meldung. Hierbei ist es egal ob ich am Raspi per "User-Pi" oder root (mittels sudu su) angemledet bin.
    Der Adminadapter ist 4.1.11, die Script Engine 4.6.17
    Vielleicht hat wer ja eine Idee was das Problem ist und wie man das lösen könnte.
    Schon mal danke, für die Hilfe.
    Grüße
    peleroform
    iobroker
    Plattform: linux
    RAM: 927.1 MB
    Node.js: v12.18.1
    NPM: 6.14.5
    Update javascript from @4.6.17 to @4.10.15
    NPM version: 6.14.5
    npm install iobroker.javascript@4.10.15 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall unlink
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node/ts3.7/assert.d.ts
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node/ts3.7/assert.d.ts'
    npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node/ts3.7/assert.d.ts'] {
    npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node/ts3.7/assert.d.ts'] {
    npm ERR!     errno: -13,
    npm ERR!     code: 'EACCES',
    npm ERR!     syscall: 'unlink',
    npm ERR!     path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node/ts3.7/assert.d.ts'
    npm ERR!   },
    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node/ts3.7/assert.d.ts',
    npm ERR!   parent: 'iobroker.javascript'
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-03T16_05_40_108Z-debug.log
    host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@4.10.15: 243
    • P peleroform
      Grüße
      peleroform
      iobroker
      Plattform: linux
      RAM: 927.1 MB
      Node.js: v12.18.1
      NPM: 6.14.5
      NPM version: 6.14.5
      npm ERR! errno -13
      npm ERR!   },
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR!
      @peleroform sagte in Installation/ Update Fehlermeldung 243:
      Nie nicht gar nicht überhaupt nicht machen!
      Als user:
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      Dann
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      schließlich
      iobroker update
      iobroker upgrade
      Du kannst aber auch mal schauen, ob deine node-Installation gerade ist:
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      Und nach der Gesundheit des Dateisystems kannst du auch mal schauen:
      dmesg | grep -i ext4
        peleroform
        schrieb am zuletzt editiert von peleroform
        @Thomas-Braun
        Besten Dank für den Tip.
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        das führte zur Lösung.
        und
        iobroker update
        iobroker upgrade
        war dann die einfacher Art die Updates einzuspielen.
        Besten Dank nochmals!
