  4. [Gelöst] - Deconz Sonoff ZBMINI - Probleme (BUG)
    6.6k
63 Beiträge 6 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @darkdevil das freut zu lesen 😉
    Es reicht nicht nur DeConz neu zu starten. Warum auch immer 🤷‍♂️ Habe es auch nur zufällig rausbekommen....
    VillarribaV Offline
    VillarribaV Offline
    Villarriba
    schrieb am zuletzt editiert von Villarriba
    @nukleuz
    Hallo ihr beiden, ich habe das Gleiche Problem, bekomme es aber nicht auf die Reihe 😖
    Habe hier zwei Raspi4B, auf einem läuft deconz mit ConbeeII und auf dem anderen iObroker.
    Beide Systeme habe ich up to date, den conbeeII ebenfalls mit der letzten Firmware und deoncz die letzte Version vom 23.12.20
    Beides habe ich schon mehrmals neu gebootet, aber der State für den zbMini funktioniert einfach nicht richtig.
    Wenn ich In der Phoscon-App das Licht 10 mal hintereinander einschalte, bleibt der status auf "on" und lässt sich dann nach weiteren 5 sekunden wieder aussschalten.
    Im iObroker kann ich mit Level und on zwar schalten, aber der State springt wie bei euch immer auf false zurück.
    Habt ihr noch eine Idee was ich noch probieren könnte?
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
    • VillarribaV Villarriba
      @nukleuz
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      @villarriba das war ne wirklich verzwickte Geschichte mit den ZBMinis...
      Hast du einen oder mehrere ZBMinis angelernt?
      War der Aktor schon angelernt vor dem Update auf die neueste Beta von DeConz?
      Wenn ja, dann mal löschen überall und neu anlernen - Verhalten testen, dann neu starten das System wo DeConz läuft...
      Zum Glück hat sich vor ein paar Tagen ein Entwickler von DeConz so einen Aktor zugelegt... Mal abwarten was da rauskommt...
      Mehr habe ich auch nicht gemacht.
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      VillarribaV 1 Antwort Letzte Antwort
      • nukleuzN nukleuz
        VillarribaV Offline
        VillarribaV Offline
        Villarriba
        @nukleuz
        hatte mehrere angelernt. hab insgesamt vier stück 😖
        OK, ich lerne mal alle ab und starte dann mal alles neu.
        Den deconz-raspi und den io-raspi , oder?! alle beide meintest du.
        das komische ist ja, dass die ersten Schaltversuche nach dem anlernen ja funktioniert haben, aber nach dem zweiten mal schalten wars vorbei.
        Ebenso wie das phänomen des Schaltens in der Phoscon-App, dass der State nach genau jedem 10. mal einschalten dann letztendlich doch auf true wechselt.... 🙃
        haben die Dinger eigentlich so was wie eine Werkseinstellung?!
        D nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
          @nukleuz
          DarkDevil
          @villarriba ich wüsste jetzt nur den einen Knopf den die Kiste hat 10 Sekunden gedrückt halten 👌
            @nukleuz
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            @villarriba du brauchst nur das System mit DeConz neu starten - da wo der ConBee II dranhängt.
            • D DarkDevil
              VillarribaV Offline
              VillarribaV Offline
              Villarriba
              @darkdevil
              das probier ich mal mit dazu....
              • nukleuzN nukleuz
                VillarribaV Offline
                VillarribaV Offline
                Villarriba
                @nukleuz
                ...geht nicht!
                  @nukleuz
                  ...geht nicht!
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  @villarriba was für eine Firmware Version hat dein ZBMINI?
                  Ist das einzige was mir noch einfällt...
                  Ändern wird das aber nichts 🤷‍♂️
                  • nukleuzN nukleuz
                    VillarribaV Offline
                    VillarribaV Offline
                    Villarriba
                    @nukleuz
                    ... da steht was in phoscon von 20200927 ....
                    kann man das updaten?!
                      @nukleuz
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      @villarriba Nein, wollte nur sicher gehen, dass alles gleich ist zu meiner Konfiguration.
                        @nukleuz
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        @villarriba
                        ZBMini GitHub - Bugfix
                        • nukleuzN nukleuz
                          @villarriba
                          VillarribaV Offline
                          VillarribaV Offline
                          Villarriba
                          @nukleuz
                          oh, danke für den link!
                          Deconz updated to 6.6.5
                          HA updated to 2021.2.2
                          ...aber weißt du wie ich das machen kann?! Bin nicht so fit in diesen sachen.
                          ich denke die deconz software auf dem Raspi sollte 6.65 sein, aber wie kann ich das prüfen und wie mache ich ein update.
                          und was ist das "HA" ?! 😢
                            @nukleuz
                            DarkDevil
                            @villarriba das frage ich mich auch gerade. Ich glaube ich kriech auf Version 2.7.0 rum. 💁
                            • D DarkDevil
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              @darkdevil Ich glaube die sprechen von HomeAssistant... Aber es geht auch um DeConz. Es gibt ne neue Beta: 2.09.02. Raffe es auch nicht ganz, denn im Changelog ist nichts von den ZBMINIS erwähnt...
                              • nukleuzN nukleuz
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                @nukleuz Ich selber kann es auch erst beurteilen, wenn ich einen Aktor lösche - neu anlerne und keinen Neustart machen muss 😎
                                • nukleuzN nukleuz
                                  VillarribaV Offline
                                  VillarribaV Offline
                                  Villarriba
                                  @nukleuz
                                  ..das update habe ich geschafft, aber das Datum passt irgendwie nicht mit der beta version zusammen. das sollte eigentlich vom 08. Februar sein....
                                    @nukleuz
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    @villarriba Da es nur Bugfixes sind wird das Datum nicht geändert... Alles ok - läuft es denn nun? 😇
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      VillarribaV Offline
                                      VillarribaV Offline
                                      Villarriba
                                      @nukleuz
                                      natürlich...... NICHT 🙄
                                      Schalten kann ich das ding im iobroker ganz normal, aber leider bleibt der State auf false wenn das licht brennt....
                                      irgendwer veräppelt mich hier... 😏
                                        @nukleuz
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        @villarriba
                                        Sorry, dann bin ich mit meinem Latein am Ende!
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          @villarriba
                                          VillarribaV Offline
                                          VillarribaV Offline
                                          Villarriba
                                          @nukleuz
                                          nicht so tragisch... trotzdem vielen dank für die unterstützung.
                                          ich denke ich werde mal die Tint-Schalter von Müller Licht probieren, die sind vom preis her auch grad noch ok und scheinen die einzigen zu sein, die noch hinter meine Badspiegel passen..
                                          meine vier sonoff kann ich wohl in die Tonne treten oder auf das nächste deconz-update warten.. 🙄
