  4. [Gelöst] - Deconz Sonoff ZBMINI - Probleme (BUG)
    6.6k
63 Beiträge 6 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @darkdevil starte mal deinen Raspberry oder ähnlich durch... Bei mir hat es dann geklappt 😎
    DarkDevil
    @nukleuz läuft das bei dir nach dem Neustart zuverlässig?
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DarkDevil
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      @darkdevil ja, ich habe nen BWM mit häufiger Auslösung im Haus mit Skript am Laufen - und er schaltet wie gewünscht - gleiches Vorgehen bei weiteren Aktoren...
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        DarkDevil
        Also wird der State auch aktualisiert? Was sollte ich Neustarten die vm von deconz oder den iobroker?
        • D DarkDevil
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
          @darkdevil bei mir wird der State aktualisiert. Der Rechner auf dem DeConz läuft - also der RaspBee oder ConBee...
          Edit: Ich bin auf aktuellster Firmware und latest DeConz beta.
          • nukleuzN nukleuz
            DarkDevil
            @nukleuz Super danke dir. Nachdem ich die vm neugestartet habe funktioniert es 👍
            • D DarkDevil
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              @darkdevil das freut zu lesen 😉
              Es reicht nicht nur DeConz neu zu starten. Warum auch immer 🤷‍♂️ Habe es auch nur zufällig rausbekommen....
              VillarribaV 1 Antwort Letzte Antwort
              • nukleuzN nukleuz
                VillarribaV Offline
                VillarribaV Offline
                Villarriba
                schrieb am zuletzt editiert von Villarriba
                @nukleuz
                Hallo ihr beiden, ich habe das Gleiche Problem, bekomme es aber nicht auf die Reihe 😖
                Habe hier zwei Raspi4B, auf einem läuft deconz mit ConbeeII und auf dem anderen iObroker.
                Beide Systeme habe ich up to date, den conbeeII ebenfalls mit der letzten Firmware und deoncz die letzte Version vom 23.12.20
                Beides habe ich schon mehrmals neu gebootet, aber der State für den zbMini funktioniert einfach nicht richtig.
                Wenn ich In der Phoscon-App das Licht 10 mal hintereinander einschalte, bleibt der status auf "on" und lässt sich dann nach weiteren 5 sekunden wieder aussschalten.
                Im iObroker kann ich mit Level und on zwar schalten, aber der State springt wie bei euch immer auf false zurück.
                Habt ihr noch eine Idee was ich noch probieren könnte?
                • VillarribaV Villarriba
                  @nukleuz
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  @villarriba das war ne wirklich verzwickte Geschichte mit den ZBMinis...
                  Hast du einen oder mehrere ZBMinis angelernt?
                  War der Aktor schon angelernt vor dem Update auf die neueste Beta von DeConz?
                  Wenn ja, dann mal löschen überall und neu anlernen - Verhalten testen, dann neu starten das System wo DeConz läuft...
                  Zum Glück hat sich vor ein paar Tagen ein Entwickler von DeConz so einen Aktor zugelegt... Mal abwarten was da rauskommt...
                  Mehr habe ich auch nicht gemacht.
                  • nukleuzN nukleuz
                    VillarribaV Offline
                    VillarribaV Offline
                    Villarriba
                    @nukleuz
                    hatte mehrere angelernt. hab insgesamt vier stück 😖
                    OK, ich lerne mal alle ab und starte dann mal alles neu.
                    Den deconz-raspi und den io-raspi , oder?! alle beide meintest du.
                    das komische ist ja, dass die ersten Schaltversuche nach dem anlernen ja funktioniert haben, aber nach dem zweiten mal schalten wars vorbei.
                    Ebenso wie das phänomen des Schaltens in der Phoscon-App, dass der State nach genau jedem 10. mal einschalten dann letztendlich doch auf true wechselt.... 🙃
                    haben die Dinger eigentlich so was wie eine Werkseinstellung?!
                    D nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                      @nukleuz
                      DarkDevil
                      @villarriba ich wüsste jetzt nur den einen Knopf den die Kiste hat 10 Sekunden gedrückt halten 👌
                        @nukleuz
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        @villarriba du brauchst nur das System mit DeConz neu starten - da wo der ConBee II dranhängt.
                        • D DarkDevil
                          VillarribaV Offline
                          VillarribaV Offline
                          Villarriba
                          @darkdevil
                          das probier ich mal mit dazu....
                          • nukleuzN nukleuz
                            VillarribaV Offline
                            VillarribaV Offline
                            Villarriba
                            @nukleuz
                            ...geht nicht!
                              @nukleuz
                              ...geht nicht!
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              @villarriba was für eine Firmware Version hat dein ZBMINI?
                              Ist das einzige was mir noch einfällt...
                              Ändern wird das aber nichts 🤷‍♂️
                              • nukleuzN nukleuz
                                VillarribaV Offline
                                VillarribaV Offline
                                Villarriba
                                @nukleuz
                                ... da steht was in phoscon von 20200927 ....
                                kann man das updaten?!
                                  @nukleuz
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  @villarriba Nein, wollte nur sicher gehen, dass alles gleich ist zu meiner Konfiguration.
                                    @nukleuz
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    @villarriba
                                    ZBMini GitHub - Bugfix
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      @villarriba
                                      VillarribaV Offline
                                      VillarribaV Offline
                                      Villarriba
                                      @nukleuz
                                      oh, danke für den link!
                                      Deconz updated to 6.6.5
                                      HA updated to 2021.2.2
                                      ...aber weißt du wie ich das machen kann?! Bin nicht so fit in diesen sachen.
                                      ich denke die deconz software auf dem Raspi sollte 6.65 sein, aber wie kann ich das prüfen und wie mache ich ein update.
                                      und was ist das "HA" ?! 😢
                                        @nukleuz
                                        DarkDevil
                                        @villarriba das frage ich mich auch gerade. Ich glaube ich kriech auf Version 2.7.0 rum. 💁
                                        • D DarkDevil
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          @darkdevil Ich glaube die sprechen von HomeAssistant... Aber es geht auch um DeConz. Es gibt ne neue Beta: 2.09.02. Raffe es auch nicht ganz, denn im Changelog ist nichts von den ZBMINIS erwähnt...
