  5. Auslesen des Wertes funktioniert nicht
    5.3k
blockly
11 Beiträge 3 Kommentatoren 985 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    G.Hawk
    Hallo
    Ich versuche gerade meiner Musikanlage beizubringen, dass sie leise machen soll, wenn jemand anruft.
    Das klappt. Aber sie macht nicht wieder die gleiche Lautstärke wie vorher, wenn ich auflege.
    Irgendwie schein die Variable nicht ausgelesen zu werden.
    Wo Ist der Fehler
    • G G.Hawk
      Hallo
      Wo Ist der Fehler
      @martin-0 sagte: Wo Ist der Fehler
      Die Variable Ist_Lautst darf den Wert nur übernehmen, wenn auf "connect" gewechselt ist.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        G.Hawk
        Er soll ja vorher den Wert in die Variable schreiben.
        Dann nehme ich ab und -550 ist die Lautstärke.
        Wenn ich auflege, also "end" soll er die vorher ausgelesene Lautstärke wieder setzen.
        • G G.Hawk
          @martin-0 sagte: Wenn ich auflege, also "end" soll er die vorher ausgelesene Lautstärke wieder setzen.
          Beim Auflegen wird -550 in die Variable übernommen.
          @martin-0 sagte in Auslesen des Wertes funktioniert nicht:
          Ja, vor setzen der Lautstärke auf -550, aber nicht beim Auflegen.
            G.Hawk
            Was muss ich denn ändern, damit die Lautstärke ausgelesen wird wenn es noch klingelt?
            • G G.Hawk
              G.Hawk
              So funktioniert es, aber welche Logik habe ich nicht verstanden?
              Warum hat er vorher immer -550 gesetzt?
              • G G.Hawk
                weil das setzen der Variable nicht vom Zustand des on call states abhängig war, sondern nur auf änderung.
                Also auch bei END
                Da ist der Wert -550
                Und END ist immer die letzte Aktion gewesen, da kann er bei connect schreiben was er will, beim Auflegen wird immer mit -550 überschrieben - und dann wieder gesetzt
                  Also auch bei END
                  G.Hawk
                  Ach so
                  Ist es denn jetzt so richtig?
                  • G G.Hawk
                    Ach so
                    Ja, du machst es jetzt vom Klingeln abhängig.
                    Hätte auch geklappt, wenn du den set in die falls Klammer beim connect genommen hättest
                    • G G.Hawk
                      @martin-0 sagte: So funktioniert es
                      Es hätte auch genügt, "setze Ist_Lautst" vor "steuere Volume mit -550" zu setzen.
                        G.Hawk
                        Super jetzt habe ich es verstanden.
