  4. Probleme mit iobroker in Docker und einigen Adaptern
    6.6k
synologyiobrokerdocker
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    mandragora
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology
    Arbeitsspeicher: 10GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Synology
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 12.19.1
    NPM-Version: 6.14.8
    Installationsart: Docker Image
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: buanet
    Hallo Leute
    Ich hab eine kleine Verständnisfrage an euch.
    Ich habe auf meiner Synology im Docker meinen ioBroker laufen.
    Netzwerk habe ich mit MACVLAN (10.0.0.1)
    Nun hab ich das Problem das ich z.b. einige Adapter wie Unifi oder Synology nicht verwenden kann.
    Wenn ich den Adapter von Unifi starte erhalte ich diese Fehlermeldungen:
    unifi.0	2021-02-02 14:53:26.355	info	(2089) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    unifi.0	2021-02-02 14:53:26.354	info	(2089) terminating
    unifi.0	2021-02-02 14:53:26.288	info	(2089) cleaned everything up...
    unifi.0	2021-02-02 14:53:26.287	error	(2089) Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.0.20:8443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1145:16)
    unifi.0	2021-02-02 14:53:26.286	error	(2089) unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 10.0.0.20:8443
    unifi.0	2021-02-02 14:53:26.285	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    unifi.0	2021-02-02 14:53:23.075	info	(2089) UniFi adapter is ready
    unifi.0	2021-02-02 14:53:23.043	info	(2089) starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
    Beim Synology Adapter erhalte ich diese Meldungen:
    synology.0	2021-02-02 14:55:59.046	error	(2237) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 10.0.0.20:5000
    synology.0	2021-02-02 14:55:56.039	error	(2237) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 10.0.0.20:5000
    synology.0	2021-02-02 14:55:53.033	error	(2237) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 10.0.0.20:5000
    synology.0	2021-02-02 14:55:50.028	error	(2237) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 10.0.0.20:5000
    synology.0	2021-02-02 14:55:47.021	error	(2237) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 10.0.0.20:5000
    synology.0	2021-02-02 14:55:44.015	error	(2237) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 10.0.0.20:5000
    synology.0	2021-02-02 14:55:41.015	error	(2237) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 10.0.0.20:5000
    synology.0	2021-02-02 14:55:35.875	info	(2237) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
    Ich hab dann mal irgendwo erurieren können das dies mit dem MACVLAN zusammenhängt und bei einzelnen Adaptern vorkommen kann.
    Darauf hin hab ich bei meinen Netzwerkeinstellungen noch BRIDGET hinzugefügt in der Hoffnung das mein ioBroker dann wieder die Verbindung hat.
    Leider aber auch ohne Erfolg.
    Ich kann von meiner Console auch keinen Ping auf meine Synology absetzen
    Andere Adapter die ich noch so im Einsatz habe funktionieren ohne Probleme.
    Was kann ich da noch machen bzw. hab ich was falsch gemacht ?
    Danke schon mal für eure Hilfe und Tips.
    LG
    mandragora
    ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mandragora
      Festplattenart: HDD
      NPM-Version: 6.14.8
      Image genutzt: Ja
      Hallo Leute
      LG
      mandragora
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @mandragora ich kenne dein Netzwerk nicht, aber die Adresse 10.0.0.x kommt mich seltsam vor, MACVLAN sollte doch im Netzwerk des Routers liegen welcher eher etwas wie 192.168.xxx.xxx hat. Mit welcher Adresse gehst du denn auf deine Syno, vom Laptop/PC aus?
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      • F fastfoot
        mandragora
        schrieb am zuletzt editiert von mandragora
        @fastfoot Hallo
        Ja das passt bei mir so.
        Ich verwende die 10.0.0.x für mein internes Netzwerk.
        Mein Router (Fritzbox) hat die 10.0.0.200
        Meine Synology die 10.0.0.20
        Und mein Iobroker über Macvlan die 10.0.0.1
        Im Portainer sieht es wie folgt aus
        LG
        mandragora
        • M mandragora
          @fastfoot Hallo
          LG
          mandragora
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @mandragora Also was ich so lese ist dass der Host im macvlan nicht erreichbar sei, von den Containern aus und umgekehrt. Ich habe keine Syno und verwende qnet auf meiner QNAP, damit habe ich diese Probeme nicht. Es gibt wohl eine Lösung hier aber bei der Umsetzung kann ich dir leider nicht helfen
          Wenn ich die Zeit find werde ich mal auf Macvlan umstellen und sehen ob ich diese Probleme dann auch habe und obige Lösung probieren. Das hilft dir jetzt natürlich nicht :-(
          • F fastfoot
            mandragora
            @fastfoot
            Hallo nochmals
            Danke für den Hinweis.
            aber da blicke ich im Moment mal nicht richtig durch.
            Kann zwar ein zweites macvlan erstellen aber irgendwie check ich das dann nicht wie ich da den host und container miteinander verknüpfen kann.
            F GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • M mandragora
              @fastfoot
              Hallo nochmals
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @mandragora sagte in Probleme mit iobroker in Docker und einigen Adaptern:
              @fastfoot
              Hallo nochmals
              netzwerken ist nicht einfach, ich tappe da auch mehr im Dunkeln. Wie gesagt, wenn ich es erfolgreich getestet habe poste ich hier die Zusammenfassung
              • M mandragora
                @fastfoot
                Hallo nochmals
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                ...Macvlan ....
                .... wie ich da den host und container miteinander verknüpfen kann.
                siehe hier und die weiteren Antworten
                https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2259
                • GlasfaserG Glasfaser
                  ...Macvlan ....
                  mandragora
                  Hallo @glasfaser
                  ahhh vielen Dank für die Info.
                  Hab mich da jetzt eingelesen und das mittels einem weiteren bridge Netzwerk mal lösen können.
                  Das funktioniert jetzt schon mal prima. Danke für den Hinweis
                  Ein Problem habe ich aber dennoch mit dem Synology Adapter.
                  Ich kann bei meiner DS-218+ ja keine weitere Schnittstelle hinzufügen wo ich das weitere bridge Netzwerk hinzufügen kann.
                  Denke das es mit allen anderen Containern die ich noch laufen lassen möchte funktionieren wird aber nur mit dem Synology Adapter nicht.
                  Bin ich da auf dem richtigen gedanklichen Weg oder gibt es dafür auch noch eine Lösung ?
                  Vielen Dank
                  LG
                  mandragora
                  • M mandragora
                    Hallo @glasfaser
                    Vielen Dank
                    LG
                    mandragora
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @mandragora
                    Sorry , bei dem ganzen macvlan Netzwerk kann ich dir nicht helfen .
                    Habe es ganz normal im Container laufen und ein normals Netzwerk .
                    • M mandragora
                      @fastfoot
                      Hallo nochmals
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @fastfoot
                      Hallo nochmals
                      ich habe das jetzt mal getestet und es funktioniert auch. Allerdings denke ich man ist mit der Lösung mit der zusätzlichen Bridge besser bedient, die kannte ich nicht.
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        Hallo nochmals
                        mandragora
                        Hallo
                        Vielen Dank mal Leute.
                        Nein das passt mir jetzt schon mal.
                        Hab noch ein wenig nachgelesen und ich werde das wohl auf meiner Synology mittels VLAN irgendwie lösen müssen.
                        Aber da muss ich mich noch weiter einarbeiten.
                        Das mit der Bridge geht und somit auch 90% meiner Probleme gelöst.
                        Danke nochmals an alle.
                        LG
                        mandragora
                        GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mandragora
                          Hallo
                          LG
                          mandragora
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Sorry ,das ich dir die restlichen 10 % nicht als Lösung sagen kann :(
                          da wie schon oben erwähnt .... nutze ich kein "macvlan Netzwerk"
                          • M mandragora
                            Hallo
                            LG
                            mandragora
                            @mandragora Hast du das mal nach der Anleitung von buanet gemacht? macvlan einrichten über portainer
                            Hab es nach der Anleitung gemacht und keine Probleme mit anderen Adaptern übern Netzwerk (synology ect.) vielleicht hilft dir das ja.
                              mandragora
                              @glasfaser Hi nein. kein Problem.. hast mir schon weitergeholfen das ich den richtigen Weg gefunden habe.
                              Ist jetzt nur der Synology Adapter der nicht funktioniert. Das sind mal die 10% die jetzt nicht so schlimm sind für mich.
                              @ciddi89 ja an diese Anleitung hab mich gehalten. Funktioniert soweit ja auch alles bis auf das oben erwähnte..
