  4. JSON zu Objekte
    5.6k
JSON zu Objekte
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kellerassel75
    Hallo.
    Ich bin Falko und habe schon eine Menge Zeit hier verbracht.
    Ich bin vor einem Jahr von FHEM zu ioBroker gewechselt. Die Umstellung hat eine Weile gedauert.
    Mit Blockly komme ich schon ganz gut zurecht. Java ist schwer für mich.
    Ich versuche aus einer JSON Tabelle Werte in Objekte zu schreiben.
    Einige Beispiele aus diesem Forum konnte ich ganz gut nachstellen bei mir.
    Aber mit meiner Tabelle funktioniert das alles nicht.
    Hier mal meine JSON:
    [{"id":4097,"type":"2","caller":"****","called":"SIP: ****","callednumber":"****","name":"","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"23.01.21 23:01","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":"*****"},{"id":4096,"type":"2","caller":"******","called":"SIP: ****","callednumber":"*******","name":"","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"23.01.21 22:21","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":"******"},{"id":4083,"type":"2","caller":"*****","called":"SIP: *****","callednumber":"****","name":"","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"21.01.21 11:38","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":"******"}]
    Das ist die JSON von tr-064. Dort möchte ich gerne die caller, date und name in Objekte schreiben.
    Solange nur ein Anruf ist:
    Bekomme ich das hin. Sobald die"[ ]"dazu kommt und noch weitere Anrufe geht nichts.
    Beispiel:
    //Script zur Zerlegung der JSON Daten in einzelne Datenpunkte
    //Idee: Chaot
    // Umsetzung: paul53
     var json = "tr-064.0.calllists.missed.json";
    var Nummer = "javascript.0.Nummer";
    var Datum = "javascript.0.Datum";
    var Name = "javascript.0.Name";
    on(json, function(dp) {
       var obj = JSON.parse(dp.state.val);
       setState(Nummer, parseFloat(obj.caller));
       setState(Datum, parseFloat(obj.date));
       setState(Name, parseFloat(obj.name));
    Wer kann helfen dass meine Objekte (jeder Anruf einzeln) erstellt werden.
    Vielen Dank!
    Falko
    E paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Kellerassel75
      Hallo.
      Beispiel:
      //Idee: Chaot
      Vielen Dank!
      Falko
      ente34
      @kellerassel75
      Macht nichts, ich bin auch noch nicht lange dabei.
      Jeder Anruf einzeln, Du hast aber nur drei DP für einen Anruf.
      Hier mein Script, dass die verpassten Anrufe heute ausfiltert:
      'use strict';
      const id_telefon_missed = 'tr-064.0.calllists.missed.json';
      const id_telefon_today  = 'javascript.0.telefon.missed_today.json';
      function filterJsonByDate(state) {
          console.debug("filterJsonByDate");
          if (state && state.val) {
              const tab = state.val;
              console.debug(tab);
              try {
                  let obj = JSON.parse(tab);
                  let date = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY');
                  let result = [];
                  for (const el of obj) {
                      const el_date = el.date.toString().substring(0, 8);
                      console.debug(el_date + " === " + date + " ?");
                      if (el_date === date) {
                          console.debug(el);
                          result.push(el);
                  let json = JSON.stringify(result);
                  setState(id_telefon_today, json);
                  console.debug(json);
              } catch (e) {
                  console.error(e);
      //Script Start
      if (!existsState(id_telefon_today)) {
          createState(id_telefon_today, JSON.stringify([]), () => {
              filterJsonByDate(getState(id_telefon_missed));
      } else {
      on({ id: id_telefon_missed, change: "ne" }, function (obj) {
          console.warn(obj.state);
          filterJsonByDate(obj.state);
      //00:00 Neuer Tag, Telefonliste updaten
      schedule("00 00 * * *", function () {
      Wenn Du willst, kann ich Dir das vis-Widget auch raussuchen.
      • K Kellerassel75
        Hallo.
        Beispiel:
        //Idee: Chaot
        Vielen Dank!
        Falko
        ente34
        @kellerassel75
        Hier das widget
        JSON als Tabelle ist hier beschrieben
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • E ente34
          @kellerassel75
          Hier das widget
          Kellerassel75
          @ente34
          Danke für die schnelle Antwort!
          Fehler:
          javascript.0	2021-01-31 14:45:21.675	warn	(27920) script.js.test: {'val':'[{\'id\':4097,\'type\':\'2\',\'caller\':\'****\',\'called\':\'SIP: ****\',\'callednumber\':\'****\',\'name\':\'\',\'numbertype\':\'sip\',\'device\':\'\',\'port\':\'-1\
          javascript.0	2021-01-31 14:43:58.384	error	(27920) script.js.test: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("tr-064.0.calllists.missed.json", (err, state) => { ... });
          javascript.0	2021-01-31 14:43:58.383	error	(27920) script.js.test: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
          Und ich wollte richtige Datenpunte - Zahlen nicht JSON!
          Falko
          • K Kellerassel75
            @ente34
            Fehler:
            Falko
            ente34
            @kellerassel75
            Wo startest Du Dein Script?
            Was für eine Hardware verwendest Du? Version IoBroker?
            Bei mir kommt die Ausgabe unter dem javascript adapter:
            javascript.0	2021-01-31 15:05:09.774	info	(16568) script.js.Anruf: registered 1 subscription and 1 schedule
            javascript.0	2021-01-31 15:05:09.758	info	(16568) Start javascript script.js.Anruf```
            • K Kellerassel75
              @ente34
              Fehler:
              Falko
              @kellerassel75 sagte: because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
              Haken in der Konfiguration der Javascript-Instanz entfernen!
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                ente34
                Danke!
                Was bewirkt der Haken?
                • E ente34
                  Danke!
                  @ente34 sagte: Was bewirkt der Haken?
                  Der Haken bewirkt, dass Zustände nicht in der JS-Instanz gepuffert werden, und deshalb die synchrone Version von
                  var state = getState(id); // synchrone Version ohne Callback
                  nicht verwendet werden kann.
                  • E Offline
                    ente34
                    Fast verstanden, wofür könnte das gut sein (Speicherplatz sparen?)
                    • E ente34
                      @ente34 sagte: wofür könnte das gut sein (Speicherplatz sparen?)
                      Ja.
                      Bisher ist mir hier im Forum noch kein Script aufgefallen, das die asynchrone Version von getstate(id, callback) verwendet.
                      • K Kellerassel75
                        @ente34
                        Fehler:
                        Falko
                        ente34
                        @kellerassel75
                        In Zeile 19 hast Du das obj in der Hand:
                        setState(Nummer,el.caller)
                        setState(Name,el.name)
                        kannst Du Dir einen Anruf ausfiltern
                        • K Offline
                          Kellerassel75
                          schrieb am zuletzt editiert von Kellerassel75
                          @ente34
                          Also Haken ist raus! Fehler ist behoben!
                          Hardware ist Raspi4. Versin ioBroker.admin 4.1.11!
                          Falko
                          16:06:40.026	info	javascript.0 (12175) Start javascript script.js.test
                          16:06:40.064	info	javascript.0 (12175) script.js.test: registered 1 subscription and 1 schedule
                          Unter Objekt ist dann nur "[]"!
                          • K Kellerassel75
                            @ente34
                            Falko
                            ente34
                            @kellerassel75
                            Na ja, hast Du verpasste Anrufe heute?
                            Sonst Zeile 18:
                            if (1 || el_date === date)
                            • E ente34
                              @kellerassel75
                              Sonst Zeile 18:
                              Kellerassel75
                              16:17:09.144 error javascript.0 (12519) script.js.test compile failed: at script.js.test:45
                              Sorry mein Fehler { vergessen!
                              Nun schreibt er mir die ganze Tabelle nach javascript.0.telefon.missed_today.json!
                              Im Log steht:
                              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.150	error	(12519) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.150	error	(12519) at runMicrotasks (<anonymous>)
                              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.150	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
                              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
                              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
                              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
                              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at new Script (vm.js:88:7)
                              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.145	error	(12519) SyntaxError: Missing catch or finally after try
                              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.145	error	(12519) ^
                              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.145	error	(12519) }
                              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.144	error	at script.js.test:45
                              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.144	error	(12519) script.js.test compile failed:
                              • K Kellerassel75
                                Im Log steht:
                                ente34
                                @kellerassel75
                                Schon klar, mein Script filtert ja die verpassten Anrufe heute aus. Mit der "1||" bekommst Du wieder alle, um zu kontrollieren, ob alles soweit funktioniert.
                                Alternativ kannst Du Dich auch selbst anrufen (nicht abheben!).
                                • E ente34
                                  @kellerassel75
                                  Kellerassel75
                                  @ente34
                                  Gut! Er schreibt nun die Anrufe von heute! Das funktioniert!
                                  Aber ich wollte richtige Datenpunte - Zahlen nicht JSON!
                                  Also:
                                  Datenpunt letzter - caller
                                  Datenpunt letzter - date
                                  Datenpunt letzter - name
                                  Datenpunt vorletzter- caller
                                  Datenpunt vorletzter- date
                                  Datenpunt vorletzter- name
                                  Falko
                                  E paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kellerassel75
                                    @ente34
                                    Also:
                                    Falko
                                    ente34
                                    @kellerassel75
                                    wie bereits oben gesagt, in Zeile 19 hast Du das obj in der Hand ...
                                    • K Kellerassel75
                                      @ente34
                                      Also:
                                      Falko
                                      @kellerassel75 sagte: richtige Datenpunte - Zahlen nicht JSON!
                                      Du meinst Zeichenketten?
                                      @kellerassel75 sagte in JSON zu Objekte:
                                      Wieweit sollen sie zurück reichen?
                                        Kellerassel75
                                        Ich denke 4 Anrufe sollte reichen!
                                        • K Kellerassel75
                                          Hallo.
                                          Beispiel:
                                          //Idee: Chaot
                                          Vielen Dank!
                                          Falko
                                          @kellerassel75 sagte: Solange nur ein Anruf ist:
                                          Ist es wirklich so, dass es dann nur ein Objekt ohne Array-Klammern ist ?
