  4. JSON zu Objekte
    5.6k
JSON zu Objekte
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Kellerassel75
    Hallo.
    Ich bin Falko und habe schon eine Menge Zeit hier verbracht.
    Ich bin vor einem Jahr von FHEM zu ioBroker gewechselt. Die Umstellung hat eine Weile gedauert.
    Mit Blockly komme ich schon ganz gut zurecht. Java ist schwer für mich.
    Ich versuche aus einer JSON Tabelle Werte in Objekte zu schreiben.
    Einige Beispiele aus diesem Forum konnte ich ganz gut nachstellen bei mir.
    Aber mit meiner Tabelle funktioniert das alles nicht.
    Hier mal meine JSON:
    [{"id":4097,"type":"2","caller":"****","called":"SIP: ****","callednumber":"****","name":"","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"23.01.21 23:01","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":"*****"},{"id":4096,"type":"2","caller":"******","called":"SIP: ****","callednumber":"*******","name":"","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"23.01.21 22:21","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":"******"},{"id":4083,"type":"2","caller":"*****","called":"SIP: *****","callednumber":"****","name":"","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"21.01.21 11:38","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":"******"}]
    Das ist die JSON von tr-064. Dort möchte ich gerne die caller, date und name in Objekte schreiben.
    Solange nur ein Anruf ist:
    Bekomme ich das hin. Sobald die"[ ]"dazu kommt und noch weitere Anrufe geht nichts.
    Beispiel:
    //Script zur Zerlegung der JSON Daten in einzelne Datenpunkte
    //Idee: Chaot
    // Umsetzung: paul53
     var json = "tr-064.0.calllists.missed.json";
    var Nummer = "javascript.0.Nummer";
    var Datum = "javascript.0.Datum";
    var Name = "javascript.0.Name";
    on(json, function(dp) {
       var obj = JSON.parse(dp.state.val);
       setState(Nummer, parseFloat(obj.caller));
       setState(Datum, parseFloat(obj.date));
       setState(Name, parseFloat(obj.name));
    Wer kann helfen dass meine Objekte (jeder Anruf einzeln) erstellt werden.
    Vielen Dank!
    Falko
    ente34
    @kellerassel75
    Macht nichts, ich bin auch noch nicht lange dabei.
    Jeder Anruf einzeln, Du hast aber nur drei DP für einen Anruf.
    Hier mein Script, dass die verpassten Anrufe heute ausfiltert:
    'use strict';
    const id_telefon_missed = 'tr-064.0.calllists.missed.json';
    const id_telefon_today  = 'javascript.0.telefon.missed_today.json';
    function filterJsonByDate(state) {
        console.debug("filterJsonByDate");
        if (state && state.val) {
            const tab = state.val;
            console.debug(tab);
            try {
                let obj = JSON.parse(tab);
                let date = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY');
                let result = [];
                for (const el of obj) {
                    const el_date = el.date.toString().substring(0, 8);
                    console.debug(el_date + " === " + date + " ?");
                    if (el_date === date) {
                        console.debug(el);
                        result.push(el);
                let json = JSON.stringify(result);
                setState(id_telefon_today, json);
                console.debug(json);
            } catch (e) {
                console.error(e);
    //Script Start
    if (!existsState(id_telefon_today)) {
        createState(id_telefon_today, JSON.stringify([]), () => {
            filterJsonByDate(getState(id_telefon_missed));
    } else {
    on({ id: id_telefon_missed, change: "ne" }, function (obj) {
        console.warn(obj.state);
        filterJsonByDate(obj.state);
    //00:00 Neuer Tag, Telefonliste updaten
    schedule("00 00 * * *", function () {
    Wenn Du willst, kann ich Dir das vis-Widget auch raussuchen.
    • K Kellerassel75
      Hallo.
      Beispiel:
      //Idee: Chaot
      Vielen Dank!
      Falko
      ente34
      @kellerassel75
      Hier das widget
      JSON als Tabelle ist hier beschrieben
      • E ente34
        @kellerassel75
        Hier das widget
        Kellerassel75
        @ente34
        Danke für die schnelle Antwort!
        Fehler:
        javascript.0	2021-01-31 14:45:21.675	warn	(27920) script.js.test: {'val':'[{\'id\':4097,\'type\':\'2\',\'caller\':\'****\',\'called\':\'SIP: ****\',\'callednumber\':\'****\',\'name\':\'\',\'numbertype\':\'sip\',\'device\':\'\',\'port\':\'-1\
        javascript.0	2021-01-31 14:43:58.384	error	(27920) script.js.test: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("tr-064.0.calllists.missed.json", (err, state) => { ... });
        javascript.0	2021-01-31 14:43:58.383	error	(27920) script.js.test: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
        Und ich wollte richtige Datenpunte - Zahlen nicht JSON!
        Falko
        E paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • K Kellerassel75
          @ente34
          Fehler:
          Falko
          ente34
          @kellerassel75
          Wo startest Du Dein Script?
          Was für eine Hardware verwendest Du? Version IoBroker?
          Bei mir kommt die Ausgabe unter dem javascript adapter:
          javascript.0	2021-01-31 15:05:09.774	info	(16568) script.js.Anruf: registered 1 subscription and 1 schedule
          javascript.0	2021-01-31 15:05:09.758	info	(16568) Start javascript script.js.Anruf```
          • K Kellerassel75
            @ente34
            Fehler:
            Falko
            @kellerassel75 sagte: because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
            Haken in der Konfiguration der Javascript-Instanz entfernen!
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              ente34
              Danke!
              Was bewirkt der Haken?
              • E ente34
                Danke!
                @ente34 sagte: Was bewirkt der Haken?
                Der Haken bewirkt, dass Zustände nicht in der JS-Instanz gepuffert werden, und deshalb die synchrone Version von
                var state = getState(id); // synchrone Version ohne Callback
                nicht verwendet werden kann.
                • E Offline
                  ente34
                  Fast verstanden, wofür könnte das gut sein (Speicherplatz sparen?)
                  • E ente34
                    @ente34 sagte: wofür könnte das gut sein (Speicherplatz sparen?)
                    Ja.
                    Bisher ist mir hier im Forum noch kein Script aufgefallen, das die asynchrone Version von getstate(id, callback) verwendet.
                    • K Kellerassel75
                      @ente34
                      Fehler:
                      Falko
                      ente34
                      @kellerassel75
                      In Zeile 19 hast Du das obj in der Hand:
                      setState(Nummer,el.caller)
                      setState(Name,el.name)
                      kannst Du Dir einen Anruf ausfiltern
                        Kellerassel75
                        schrieb am zuletzt editiert von Kellerassel75
                        @ente34
                        Also Haken ist raus! Fehler ist behoben!
                        Hardware ist Raspi4. Versin ioBroker.admin 4.1.11!
                        Falko
                        16:06:40.026	info	javascript.0 (12175) Start javascript script.js.test
                        16:06:40.064	info	javascript.0 (12175) script.js.test: registered 1 subscription and 1 schedule
                        Unter Objekt ist dann nur "[]"!
                        • K Kellerassel75
                          @ente34
                          Falko
                          ente34
                          @kellerassel75
                          Na ja, hast Du verpasste Anrufe heute?
                          Sonst Zeile 18:
                          if (1 || el_date === date)
                          • E ente34
                            @kellerassel75
                            Sonst Zeile 18:
                            Kellerassel75
                            16:17:09.144 error javascript.0 (12519) script.js.test compile failed: at script.js.test:45
                            Sorry mein Fehler { vergessen!
                            Nun schreibt er mir die ganze Tabelle nach javascript.0.telefon.missed_today.json!
                            Im Log steht:
                            javascript.0	2021-01-31 16:17:09.150	error	(12519) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            javascript.0	2021-01-31 16:17:09.150	error	(12519) at runMicrotasks (<anonymous>)
                            javascript.0	2021-01-31 16:17:09.150	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                            javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
                            javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
                            javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
                            javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
                            javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                            javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at new Script (vm.js:88:7)
                            javascript.0	2021-01-31 16:17:09.145	error	(12519) SyntaxError: Missing catch or finally after try
                            javascript.0	2021-01-31 16:17:09.145	error	(12519) ^
                            javascript.0	2021-01-31 16:17:09.145	error	(12519) }
                            javascript.0	2021-01-31 16:17:09.144	error	at script.js.test:45
                            javascript.0	2021-01-31 16:17:09.144	error	(12519) script.js.test compile failed:
                            • K Kellerassel75
                              Im Log steht:
                              ente34
                              @kellerassel75
                              Schon klar, mein Script filtert ja die verpassten Anrufe heute aus. Mit der "1||" bekommst Du wieder alle, um zu kontrollieren, ob alles soweit funktioniert.
                              Alternativ kannst Du Dich auch selbst anrufen (nicht abheben!).
                              • E ente34
                                @kellerassel75
                                Kellerassel75
                                @ente34
                                Gut! Er schreibt nun die Anrufe von heute! Das funktioniert!
                                Aber ich wollte richtige Datenpunte - Zahlen nicht JSON!
                                Also:
                                Datenpunt letzter - caller
                                Datenpunt letzter - date
                                Datenpunt letzter - name
                                Datenpunt vorletzter- caller
                                Datenpunt vorletzter- date
                                Datenpunt vorletzter- name
                                Falko
                                E paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kellerassel75
                                  @ente34
                                  Also:
                                  Falko
                                  ente34
                                  @kellerassel75
                                  wie bereits oben gesagt, in Zeile 19 hast Du das obj in der Hand ...
                                  • K Kellerassel75
                                    @ente34
                                    Also:
                                    Falko
                                    @kellerassel75 sagte: richtige Datenpunte - Zahlen nicht JSON!
                                    Du meinst Zeichenketten?
                                    @kellerassel75 sagte in JSON zu Objekte:
                                    Wieweit sollen sie zurück reichen?
                                      Kellerassel75
                                      Ich denke 4 Anrufe sollte reichen!
                                      • K Kellerassel75
                                        Hallo.
                                        Beispiel:
                                        //Idee: Chaot
                                        Vielen Dank!
                                        Falko
                                        @kellerassel75 sagte: Solange nur ein Anruf ist:
                                        Ist es wirklich so, dass es dann nur ein Objekt ohne Array-Klammern ist ?
                                          Kellerassel75
                                          Nein das habe ich so geändert!
