  4. ForEach mit Blockly
    5.8k
ForEach mit Blockly
14 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
    Pumbadinho
    ich möchte gerne in ein Skript welches mit Blockly gebaut wurde folgendes einfügen:
    var Array = ["hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE","hm-rpc.0.XXXXXXXXXY.1.STATE"];
    Array.forEach(function(i, index, array){
    	setState(i,true);
    Wie kann ich das umsetzen?
    So habe ich es versucht, aber leider habe ich jetzt keine Ahnung, was ich als Objekt auswählen muss.
    Da müsste jetzt ja ein "i" rein.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    • rantanplanR Online
      rantanplanR Online
      rantanplan
      Hallo Pumbadinho
      Schau mal unter Variablen.
      Da hast Du jetzt eine Variable "i".
      Du must nur bei "steuere Objekt-ID" nicht "wahr" einsetzen sondern die Variable.
      Tipp: Wenn die auf das kleine Pfeilchen, bei "i", klickst, kannst Du die Variable umbenennen oder eine Neue erstellen.
      Grüße
      Rantanplan
        Pumbadinho
        Ne, dann würde ich ja ein Objekt mit dem Objekt oben gleichsetzen. Das i muss ja als gesteuertes Objekt verwendet werden. Der soll ja i auf wahr setzen.
        Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk
          rantanplanR Online
          rantanplan
          Na klar. Wie soll ich wissen was Du machen willst.
          In Deinem Beispiel wird das Array durchlaufen und i bekommt den Inhalt von Array(x).
          Was willst Du denn erreichen?
          Grüße
          Rantanplan
            Pumbadinho
            @rantanplan:
            Grüße `
               setState(i,true);
            Ich dachte das wird hieraus deutlich. Ich habe ein Array mit Aktoren, die alle auf true gesetzt werden sollen.
              rantanplanR Online
              rantanplan
              "Array" ist bei Dir eine lokale Variable.
              Die kannst Du nicht bei "Objekt ID" einsetzen.
              Du musst in ioBroker/Objekte ein Objekt anlegen und dies benutzen.
              Grüße
              Rantanplan
                Pumbadinho
                @rantanplan:
                Grüße `
                Also, ich habe jetzt bereits Objekte und der Code so wie er oben steht funktioniert bei mir in einem anderen Skript.
                Genau das will ich nachbauen.
                Das kann dich nciht so schwer sein…
                  Pumbadinho
                  Also das ist vielleicht etwas unglücklich gewählt, aber Array hieß vorher anders. Nur dummerweise habe ich den Namen für das Array in blockly so gewählt um schnell den Screen zu machen. blockly hat die danach automatisch umbenannt, da Array ja ein definierter Begriff ist.
                    rantanplanR Online
                    rantanplan
                    Hi Pumbadinho
                    Blockly ist immer noch Beta.
                    Somit ist noch nicht alles möglich und Bugs können auch noch vorkommen.
                    Ich wollte Dir ein Beispiel zusammen bauen und bin da wohl auf einen Bug gestoßen.
                    Muss ich aber noch validieren. (das aber erst nach den Feiertagen)
                    Wenn Du schnell eine Lösungs braucht, setze doch einfach ein paar "steuere…" untereinander.
                    Dein Array war ja nicht dynamisch geplant. Der Arbeitsaufwand ist also ähnlich aber einfacher.
                    Grüße und Frohe Festtage
                    Rantanplan
                      Pumbadinho
                      Eine schnelle Lösung brauche ich da nicht. Habe das so wie du gelöst. Nur wenn man intelligente Skripte bauen will, dann wäre das schon eine wünschenswerte Funktion.
                      Ist auch nichts ohne das ich nicht leben kann…
                        Pumbadinho
                        Gibt es hier ein Update?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Pumbadinho:
                          	setState(i,true);
                          Kann mir da jemand weiterhelfen? `
                          So?
                          var myIDs, i;
                          myIDs = ['default', 'default', 'default'];
                          for (var i_index in myIDs) {
                            i = myIDs[i_index];
                            setStateDelayed(i, true, false, parseInt(0, 10), false);
                          Array is vordefiniertes Wort. Bitte nicht benutzen.
                            Pumbadinho
                            Oh, das Update ist mir wohl irgendwie durchgegangen, werde ich Mal versuchen.
                            • madjack84M Offline
                              madjack84M Offline
                              madjack84
                              Ich finde leider das Blockly äquivalent für getState der Object ID nicht.
                              Man müsste im Blockly die Object ID, also Variable i, einfügen können.
                              for (var i_index in BatteryArray) {
                              i = BatteryArray[i_index];
                              var value = getState(i).val;
                              Übersehe ich da was?
                              oder gibts es nur Schreiben?
                              nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
