  4. ForEach mit Blockly
    5.8k
ForEach mit Blockly
14 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • P Offline
    Pumbadinho
    Ne, dann würde ich ja ein Objekt mit dem Objekt oben gleichsetzen. Das i muss ja als gesteuertes Objekt verwendet werden. Der soll ja i auf wahr setzen.
    Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk
    • rantanplanR Online
      rantanplanR Online
      rantanplan
      Na klar. Wie soll ich wissen was Du machen willst.
      In Deinem Beispiel wird das Array durchlaufen und i bekommt den Inhalt von Array(x).
      Was willst Du denn erreichen?
      Rantanplan
      • P Offline
        Pumbadinho
        @rantanplan:
        Grüße `
        var Array = ["hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE","hm-rpc.0.XXXXXXXXXY.1.STATE"];
        Array.forEach(function(i, index, array){
           setState(i,true);
        Ich dachte das wird hieraus deutlich. Ich habe ein Array mit Aktoren, die alle auf true gesetzt werden sollen.
          rantanplanR Online
          rantanplan
          "Array" ist bei Dir eine lokale Variable.
          Die kannst Du nicht bei "Objekt ID" einsetzen.
          Du musst in ioBroker/Objekte ein Objekt anlegen und dies benutzen.
          Rantanplan
          • P Offline
            Pumbadinho
            @rantanplan:
            Grüße `
            Also, ich habe jetzt bereits Objekte und der Code so wie er oben steht funktioniert bei mir in einem anderen Skript.
            Genau das will ich nachbauen.
            Das kann dich nciht so schwer sein…
            • P Offline
              Pumbadinho
              Also das ist vielleicht etwas unglücklich gewählt, aber Array hieß vorher anders. Nur dummerweise habe ich den Namen für das Array in blockly so gewählt um schnell den Screen zu machen. blockly hat die danach automatisch umbenannt, da Array ja ein definierter Begriff ist.
                rantanplanR Online
                rantanplan
                Hi Pumbadinho
                Blockly ist immer noch Beta.
                Somit ist noch nicht alles möglich und Bugs können auch noch vorkommen.
                Ich wollte Dir ein Beispiel zusammen bauen und bin da wohl auf einen Bug gestoßen.
                Muss ich aber noch validieren. (das aber erst nach den Feiertagen)
                Wenn Du schnell eine Lösungs braucht, setze doch einfach ein paar "steuere…" untereinander.
                Dein Array war ja nicht dynamisch geplant. Der Arbeitsaufwand ist also ähnlich aber einfacher.
                Grüße und Frohe Festtage
                Rantanplan
                • P Offline
                  Pumbadinho
                  Eine schnelle Lösung brauche ich da nicht. Habe das so wie du gelöst. Nur wenn man intelligente Skripte bauen will, dann wäre das schon eine wünschenswerte Funktion.
                  Ist auch nichts ohne das ich nicht leben kann…
                  • P Offline
                    Pumbadinho
                    Gibt es hier ein Update?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Pumbadinho:
                      ich möchte gerne in ein Skript welches mit Blockly gebaut wurde folgendes einfügen:
                      	setState(i,true);
                      Wie kann ich das umsetzen?
                      So habe ich es versucht, aber leider habe ich jetzt keine Ahnung, was ich als Objekt auswählen muss.
                      Da müsste jetzt ja ein "i" rein.
                      Kann mir da jemand weiterhelfen? `
                      So?
                      var myIDs, i;
                      myIDs = ['default', 'default', 'default'];
                      for (var i_index in myIDs) {
                        i = myIDs[i_index];
                        setStateDelayed(i, true, false, parseInt(0, 10), false);
                      Array is vordefiniertes Wort. Bitte nicht benutzen.
                      • P Offline
                        Pumbadinho
                        Oh, das Update ist mir wohl irgendwie durchgegangen, werde ich Mal versuchen.
                        • madjack84M Offline
                          madjack84M Offline
                          madjack84
                          Ich finde leider das Blockly äquivalent für getState der Object ID nicht.
                          Man müsste im Blockly die Object ID, also Variable i, einfügen können.
                          for (var i_index in BatteryArray) {
                          i = BatteryArray[i_index];
                          var value = getState(i).val;
                          Übersehe ich da was?
                          oder gibts es nur Schreiben?
                          nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
