  5. ARRAY auswerten
    6.3k
ARRAY auswerten
3 Beiträge 3 Kommentatoren 466 Aufrufe 2 Beobachtet
    Pat
    Ich stehe gerade auf den Schlauch.
    Ich habe ein Array mit zahlen [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
    Nun will ich das überprüfen ob alle Zahlen im Array >= 10 sind.
    Wie stelle ich das am schlausten an ?
    bsp die ich schon Probiert habe:
    function abfrage(a_array = []){
       if (a_array.some(groesserzehn)){
            bla
        function groesserzehn(level) {
            return level >= 10;
    Hier bekomme ich ein true sobald eine zahl größer 10 ist
    for (let i = 0; i<i_länge; i++){
        if (a_array[i] >= 10 ) {
            variable = true;
            break
    Hier sobald er die erste 10 gefunden hat und ohne break wenn die letzte zahl eine 10 ist und alle anderen nicht bekomme ich auch ein true.
    paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pat
              bla
              return level >= 10;
              variable = true;
              break
      @pat sagte: ob alle Zahlen im Array >= 10 sind.
      function abfrage(arr) {
         for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
            if(arr[i] < 10) return false;
         return true;
      • P Pat
                bla
                return level >= 10;
                variable = true;
                break
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @pat
        oder noch kürzer:
        Every prüft ob alle Elemente eine Bedingung erfüllen und gibt dann true oder false aus.
        [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10].every(el => el >= 10 )
        https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/every
        Es gibt dann noch some, welches prüft, ob mindestens ein Element eine Bedingung erfüllt.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
