  5. Skript lässt Javascript Adapter neustarten...
    6.3k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 363 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Dominic ReberD Offline
    Dominic Reber
    schrieb am zuletzt editiert von Dominic Reber
    Hallo zusammen
    Ich versuche, über Firebase Push-Nachrichten an meine eigene Smarthome-App zu pushen.
    Dazu braucht man OAUTH-Authentification.
    Das Ganze funktioniert selten, aber meistens lässt es den Adapter abstürzen.
    es verwendet https und googleapis - die sind beide registriert in der Instance.
    Wenn ich das Skript direkt auf meinem Server ausführe mit 'node push.js', dann gehts.
    Kann es sein, dass der Code zu aufwändig ist für den Adapter?
    Es wird ein AccessToken generiert und danach damit die Push-Meldung abgesetzt.
    Wie gesagt - selten geht es - zumeist aber nicht.
    var registrationToken = 'mytoken';
    const https = require('https');
    const { google } = require('googleapis');
    const PROJECT_ID = 'ff-a78f0';
    const HOST = 'fcm.googleapis.com';
    const PATH = '/v1/projects/' + PROJECT_ID + '/messages:send';
    const MESSAGING_SCOPE = 'https://www.googleapis.com/auth/firebase.messaging';
    const SCOPES = [MESSAGING_SCOPE];
     * Get a valid access token.
    // [START retrieve_access_token]
    function getAccessToken() {
      return new Promise(function(resolve, reject) {
          //// KEY ist JSON-Account-Datei aus firebase
        const key = {
      "type": "x",
      "project_id": "y",
      "private_key_id": "z",
      "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----",
      "client_email": "firebase-adminsdk-86kq0@ff-a78f0.iam.gserviceaccount.com",
      "client_id": "4",
      "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
      "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
      "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
      "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/firebase-adminsdk-86kq0%ff-a78f0.iam.gserviceaccount.com"
          const jwtClient = new google.auth.JWT(
          key.client_email,
          null,
          key.private_key,
          SCOPES,
          null
        jwtClient.authorize(function(err, tokens) {
          if (err) {
            reject(err);
            return;
          resolve(tokens.access_token);
    // [END retrieve_access_token]
     * Send HTTP request to FCM with given message.
     * @param {object} fcmMessage will make up the body of the request.
    function sendFcmMessage(fcmMessage) {
      getAccessToken().then(function(accessToken) {
        const options = {
          hostname: HOST,
          path: PATH,
          method: 'POST',
          // [START use_access_token]
          headers: {
            'Authorization': 'Bearer ' + accessToken
          // [END use_access_token]
        const request = https.request(options, function(resp) {
          resp.setEncoding('utf8');
          resp.on('data', function(data) {
            console.log('Message sent to Firebase for delivery, response:');
            console.log(data);
        request.on('error', function(err) {
          console.log('Unable to send message to Firebase');
          console.log(err);
        request.write(JSON.stringify(fcmMessage));
        request.end();
     * Construct a JSON object that will be used to customize
     * the messages sent to iOS and Android devices.
    function buildOverrideMessage() {
      const fcmMessage = buildCommonMessage();
      const apnsOverride = {
        'payload': {
          'aps': {
            'badge': 4
        'headers': {
          'apns-priority': '10'
      /* Standard-Werte*/
      const androidOverride = {
        'notification': {
          'click_action': 'android.intent.action.MAIN',
          'icon':'icon',
          'color':'FFFFFF'
      fcmMessage['message']['android'] = androidOverride;
      fcmMessage['message']['apns'] = apnsOverride;
      return fcmMessage;
     * Construct a JSON object that will be used to define the
     * common parts of a notification message that will be sent
     * to any app instance subscribed to the news topic.
    function buildCommonMessage() {
      return {
        'message': {
            'token':'mytoken',
                'notification': {
            'title': 'title',
            'body': 'text',
              'image':'largeimage'
          'android': {
        'notification': {
          'icon': 'icon',
           'click_action': ''
        console.log('Init');
        const message = 'common-message';
        if (message && message == 'common-message') {
            const commonMessage = buildCommonMessage();
            console.log('FCM request body for message using common notification object:');
            // console.log(JSON.stringify(commonMessage, null, 2));
            sendFcmMessage(buildCommonMessage());
        } else {
            console.log('Invalid command. Please use one of the following:\n'
          + 'node index.js common-message\n'
          + 'node index.js override-message');
    Dominic ReberD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominic ReberD Dominic Reber
      Hallo zusammen
          const key = {
        "type": "x",
        "project_id": "y",
        "client_id": "4",
            key.client_email,
            null,
            key.private_key,
            SCOPES,
            null
            if (err) {
              reject(err);
              return;
          const options = {
            hostname: HOST,
            path: PATH,
            method: 'POST',
            headers: {
              console.log(data);
            console.log(err);
          request.end();
          'payload': {
            'aps': {
              'badge': 4
          'headers': {
        /* Standard-Werte*/
          'notification': {
            'icon':'icon',
            'color':'FFFFFF'
        return fcmMessage;
        return {
          'message': {
              'token':'mytoken',
                  'notification': {
              'title': 'title',
              'body': 'text',
            'android': {
          'notification': {
            'icon': 'icon',
             'click_action': ''
          } else {
      Dominic Reber
      @dominic-reber Kann ich irgendwie das funktionierende Skript wo hinkopieren und aus dem IoBroker-Javascript-Script starten?
