  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. IoBroker пошаговая инструкция
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
9 Beiträge 5 Kommentatoren 12.4k Aufrufe
  • L Offline
    Linasg
    Здравствуйте,
    Есть ли где-нибудь пошаговая инструкция по iobroker. Как начать роботать с ioBroker и с чего начать её настраивать. Потому что я перечитал много тем, но с чего начать, остается неясным.
    В Форуме нашёл 2 ссылки на немецкий форум, но они не открываются.
    Конечно луче всего если инструкции были бы по русски, или по крайней мере по английски , так как с немецким недружу.
    Спасибо за ваши ответы.
    • H Offline
      Haus
      @Linasg:
      Здравствуйте,
      Спасибо за ваши ответы. `
      Не понятно в чём проблема, в установке?
      http://www.iobroker.net/?lang=ru
      Youtub
      https://www.youtube.com/channel/UCpZRrU … LgGM5GL4Iw
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Linasg:
        Здравствуйте,
        Вот наиболее полная инструкция
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4268&lang=ru
        Но было бы не плохо знать, какая операционка и железо.
        • L Offline
          Linasg
          Привет
          Спасибо за ссылки, но с установкойа какбы и всё хорошо.
          Я установил ioBroker на Win7x64 бит и на Linuxmint18x64 бит и пока всё хорошо …
          Мне неястно с чего начать конфигурировать систему. Где и куда добавнь комнаты, датчики и т.д.
          Например моя структура: участок в нём -> Дом и сад; в доме -> два этажа;
          На 1-ом этаже будет гостиная, рабочая комната и кухня и т.д., вгостиной будет датчики температуры и лампы ...
          Пожалуйста, объясните: как мне описать все это добро в ioBroker-е, как связать с драйверм ioBroker.vis,
          как подключить датчики и лампы к системе (я использую ESPEasy http://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy ), какой драйвер использовать (подойдёт ли ESP8266 MegaD API драйвер) …
          Спасибо за советы.
          • L Offline
            Linasg
            Всем Привет
            В ветке "Установил ioBroker, что дальше?" я нашёл что: "В немецкой ветке http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=248 еще инструкции и руководства.
            Один пользователь даже http://forum.iobroker.org/download/file.php?id=266 сделал и уже попробовал мультихост". Попробовал, но эти ссылки не открываются (как и большнство другх старых ссылок) быть может у кого то сохранились эти документы, поделитесь пожалуста.
            Спосибо!
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Linasg:
              Всем Привет
              Спосибо! `
              Он поменял и разбил pdf и теперь его содержимое здесь: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2354&lang=de
              Про мультихост: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                alutov
                Добрый день. Есть пара вопросов. Установил iobroker, вроде работает и видит broadlink. Обучил, есть коды. Создал лампочку в vis, прописал отдельные коды на включение и выключение. Команды проходят, правда лампочка в vis всегда выключена, ну да ладно. Вот что делать дальше, не очень пойму. Чтобы alexa увидела устройства, их надо как-то прописать в enum.functions и enum.rooms. Что туда конкретно нужно вписать, если у меня на включение и выключение устройств нужно подавать разные команды. Интересуют свет, открыть-закрыть гараж, открыть замок на калитке(все по 433RF), а также телевизор по IR.
                И еще не понял, какой app-key нужно прописывать, с сайта iobroker.net или iobroker.pro? С pro доступно удаленное управление, но alexa вроде бы работает только с net.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Привет,
                  вот еще хорошие инструкции на канале https://youtu.be/mM7NexBOsqQ
                  iobroker.pro – это платный сервер для удаленного доступа, регистрируешь емейл, платишь paypal, получаешь ключ app key.
                  net pro в принципе идентичные сервисы, только "про" помощнее сервер и народа там поменьше.
                  Alexa хочешь на англ подключить или на нем языке?? там требуются для этого разные Skill.
                  Позже отвечу подробнее, сейчас спешу.
                  Удачи в освоении
                  • F Offline
                    Freemen
                    Суть такова. У меня был установлен и работал около 2 лет ioBroker. Но все рано или поздно ломается и эта система не исключение. Сначала начала останавливаться потом не стартовать. Эти приколы начались после установки драйвера Backup. Грешил на него, удалил. А в общем в системе было не более 8-10 драйверов (точно не помню), только самые необходимые (без всякой экзотики :) ). Кончилось тем что вообще система перестала стартовать. Выяснил сдохла sd. Особо не расстроился, помня как легко все устанавливается в отличие от того же majordomo :) . И приступил к установке и тут произошел полный облом. Потратил уже сегодня целый день результат ноль (хотя не ноль, убил еще одну карту sd :( ). Железо Orange P + 2. Что я делал? Проще спросите что не делал :) . После второй попытки начал уже искать и читать все об установках (подумал что инструкция "установка на Armbian" уже не актуальна. Пытался пользовался всеми инструкциями и рекомендациями которые здесь нашел. Пробовал Armbian 5.20 jessie (на ней у меня раньше работал :) ) 5.59 и 5.75 (разные платформы), nodejs тоже 4, 6 и 8 с соответствующими npm. Результат одинputty.png
