  5. Problem mit eine Script (Hue / CCU)
    5.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 422 Aufrufe 1 Beobachtet
    balzmatthias
    Hallo Leute.
    Ich habe an der CCU einen Schalter der die Hue aktiviert.
    jetzt habe ich zwei Skripts
    wenn sich das Objekt VIS_Wohnzimmer_licht aktualisiert wird checke ob es wahr ist und ob die HUE aus ist dann drücke den Taster der CCU.
    Das funktioniert auch soweit...
    aber das zum ausschalten nicht, auch wenn ich es als sonst falls in ein Skript packe
    Ich verstehe nicht was ich falsch mache !
    Kann mir jemand das mal erklären?
    DANKE
    • B balzmatthias
      Hallo Leute.
      DANKE
      @balzmatthias sagte: Kann mir jemand das mal erklären?
      wahr und falsch sind Konstanten. falsch und etwas liefert immer falsch als Ergebnis. Du willst sicherlich mit dem Wert des Trigger-Datenpunktes vergleichen? Den findet man unter "Trigger".
      Vorschlag:
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Vorschlag:
        balzmatthias
        das Objekt VIS_Wohnzimer_licht steuere ich über die VIS. Also war falsch.
        Ich möchte wenn sich VIS_Wohnzimmer_LICHT ändert schaue ob der Wert Wahr ist und der von der Hue unwahr und drücke den Taster. So herum geht es ja nur ausschalten geht nicht mehr.
        Also VIS_WOHNZIMMER WAHR -> HUE FALSCH geht
        Aber VIS_WOHNZIMMER FALSCH -> HUE WAHR geht nicht
        • B balzmatthias
          @balzmatthias sagte: wenn sich VIS_Wohnzimmer_LICHT ändert schaue ob der Wert Wahr ist und der von der Hue unwahr und drücke den Taster.
          Genau das macht mein Vorschlag in beide Richtungen (ein/aus).
