  4. Absturz Pi mit PCF8574
    6.7k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 356 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jo_io
    Ich betreibe am I2C an einem Pi4 3 3 PCF8574. Ich nutze ein Meanwell 50W Netzteil. Der Pi versorgt damit auch die Expander und nachgeschalteten Relaismodule. Grundsätzlich funktioniert es auch. Allerdings habe ich folgende 2 Probleme.
    Der Pi bootet nicht mit der Beschaltung. Ich muss die 5V für die PCF8574 nach dem Booten aktivieren.
    Nach einigen Schaltvorgängen hängt sich der Pi auf.
    Wo kann man hier den Fehler suchen?
    • J jo_io
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @jo_io Wieviele PCF8574 hast du im Einsatz und wieviele Relais Module? Welche Relais Module benutzt du?
      Dieses Problem habe ich noch nie gesehen und ich habe über 10 16-Relais Karten mit PCF8574 und MCPs im Einsatz.
      Ich hatte das Problem, dass die Relais Module die Expander zum Absturz brachten beim schalten. Die Lösung war je einen Kondensator vor den Speisungseingang der Relais Karten zu hängen. Ich würde heute empfehlen Relais Karten mit einer separaten Speisung zu verwenden.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        jo_io
        @unclesam
        Es sind 3 Expander, eine 4 und eine 8 Kanalrelaiskarte.
        Die Relaiskarten besitzen Optokoppler und die Möglichkeit einer separaten Spannungsversorgung. Werde die Spannung separat nochmal drauflegen.
        Habe leider keine Relaiskarten mit Expander gefunden. Scheint es nicht zu geben.
        Kennst du Expander mit 16 i/o?
        Wo kann man im iobroker für Eingänge die Pullup definieren?
        • J jo_io
          @unclesam
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @jo_io sagte in Absturz Pi mit PCF8574:
          Ja. Schau hier für alle unterstützten Expander: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c#supported-devices
          Ich würde den MCP23017 empfehlen, aber wenn du es "fancy" willst, geht auch der SX1509.
          Ich dachte, das kann man mit dem Raspi Adapter (hast du die neuste Version?)... ansonsten kannst du es einmalig auf der Kommandozeile machen - der Raspi speichert die Konfiguration auch über ein Reboot. Ich muss gestehen, ich verwende nur I2C und keine lokalen GPIOs am Raspi.
          • UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Ach ja: wie speist du die I/O Expander? Mit 3.3V vom Raspi oder 5V vom Netzteil? Ich würde zweites machen.
            Gibt es wirklich nicht. Dafür gleich Relaiskarten mit Ethernet-Modul :D
