  4. Iobroker startet nicht mehr
    6.6k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    URI3L
    Re: iobroker startet nicht mehr Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link Re: iobroker startet nicht mehr
    Hallo liebe Community,
    Lange lief mein Raspberry Pi mit iobroker sehr stabil.
    Am 15.12.2020 hat es dann damit angefangen, dass meine Backitup-Instanz nicht mehr lief. Geändert wurde bis dato nichts am System.
    Vorgestern wollte ich mich dem Thema nochmal annehmen und stellte fest, dass 5 Updates verfügbar waren. Jedes Update wurde aber mit einer Fehlermeldung beendet. Somit habe ich dann über SSH den Pi neu gestartet (iobroker habe ich erst beendet). Nach dem Reboot bekam ich keinen Ping mehr auf die WLAN-Adresse. Über LAN konnte ich den Pi noch anpingen aber der Port 21 für SSH war nicht ansprechbar. Jetzt habe ich den Pi an einem Monitor angeschlossen und bekommen folgende Fehlermeldungen beim Bootvorgang:
    • Failed to start WPA supplicant
    • Failed to start Wvahi mDNS/DNS-SD Stack
    • Failed to start D-Bus System Message Bus
    • Failed to start Bluetooth services
    • DEPEND (gelb) Dependancy failed for Raspberry Pi bluetooth helper
    Als letztes kommt:
    • Raspbian GNU/Linux 10 iobroker tty1
    • iobroker login:
    Ich kann mich hier nicht mehr einloggen. Nach mehreren Versuchen kommt folgende Ausgabe:
    • Maximum number of tries exceeded (5)
    • ( OK ) Stopped Getty on tty1
    • ( OK ) Started Getty on tty1
    Weiß jemand was hier zerschossen ist und hat einen brandheißen Tip für mich?
    Vielen Dank
    Heiko
    Meister MopperM Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • U URI3L
      NPM-Version: 6.x.x
      Als letztes kommt:
      • iobroker login:
      Vielen Dank
      Heiko
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @uri3l Wie lange läuft der PI schon mit dieser SD-Karte?
      Proxmox und HA ...
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U URI3L
        NPM-Version: 6.x.x
        Als letztes kommt:
        • iobroker login:
        Vielen Dank
        Heiko
        @uri3l sagte in Iobroker startet nicht mehr:
        Ich denke da ist es müßig groß zu investieren. Außer in eine frische, neue SD-Karte.
        Backup druff, weiter machen.
          U Offline
          U Offline
          URI3L
          schrieb am zuletzt editiert von URI3L
          @meister-mopper sagte in Iobroker startet nicht mehr:
          Ich bin im Januar 20 auf iobroker umgestiegen. Zuvor lief auf dem Pi mit der Karte openhab seit April 2018.
          Eine neue Karte ist jetzt schon bestellt.
          Was ich seit einem Jahr feststellen muss ist, dass ab und zu willkürlich irgendwelche Instanzen nicht mehr funktionieren, ohne dass ich zu dem Zeutpunkt irgendwas verändert habe. Hab damals ein besseres Netzteil gekauft und dann war Ruhe - bis vor ein paar Tagen...
          Gesetz dem Falle eines Restores: Wie einfach ist das zu bewerkstelligen? Iobroker nackt aufsetzen - Backitup drauf und Restore? Wie gut funktioniert das mit dem VIS Adapter? Habe drei Visualisierungen laufen für 2 Touchpanels und ein iPhone? Bei Szenen und Blockly ist die gleiche Frage?
          Heiko
          Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • U URI3L
            Heiko
            Meister Mopper
            @uri3l Na ja, da werden ja jede Menge Daten geschrieben, und ewig halten weder SD Karten noch Festplatten (egal ob HDD oder SSD).
            Proxmox und HA ...
            • U URI3L
              NPM-Version: 6.x.x
              Als letztes kommt:
              • iobroker login:
              Vielen Dank
              Heiko
              Port 22 wäre auch angebracht
              Tastaturlayout beachtet?
              raspberry -> raspberrz
                U Offline
                U Offline
                URI3L
                @homoran sagte in Iobroker startet nicht mehr:
                Punkt 1: ein Portscan fand im Bereich 1-100 keinen offenen Port.
                Punkt 2: das hab ich auch gelesen und mehrfach probiert. Leider scheint es, dass ein Login gar nicht mehr möglich ist 🤔
                • U URI3L
                  Heiko
                  @uri3l
                  Wenn man merkt, dass irgendwas am System 'komisch' ist.
                  (Adapter starten nicht oder nur verzögert, Dateien können nicht geschrieben werden usw.) schaut man am besten mal per
                  dmesg | grep -i ext4
                  nach dem Gesundheitszustand des Dateisystems. Insbesondere bei Verwendung von SD-Karten. Bei einem gesunden System sollten da lediglich vier Zeilen zurückkommen, wenn das System 'Schnupfen' hat steht da in der Regel mehr drin.
                    @uri3l
                    U Offline
                    U Offline
                    URI3L
                    @thomas-braun sagte in Iobroker startet nicht mehr:
                    @uri3l
                    Sehr guter Tip. Aber wie komme ich dazu den Befehl einzugeben? Wenn ich den Pi starte, läuft alles erstmal durch [ OK ] und [ FAILED ] - danach kommt die iobroker Login Aufforderung.
                    Wie komme ich da raus?
                    Danke für eure Tips
                    Heiko
                    • U URI3L
                      @uri3l
                      Danke für eure Tips
                      Heiko
                      Wahrscheinlich gar nicht mehr :-(
                      ob der SSH port angezeigt würde, weiß ich nicht.
                      Aber wenn dein Karte Schrott ist läuft der SSH-Server vielleicht gar nicht
                      • U URI3L
                        @uri3l
                        Danke für eure Tips
                        Heiko
                        @uri3l
                        Jetzt ist das zu spät, das System dürfte total zerfleddert sein.
                        Da macht allenfalls eine forensiche Untersuchung von extern aus noch Sinn. Ich denke aber, das hilft dir auch nicht weiter.
                        [FAILED] im Boot-Prozess ist halt auch ein sicheres Zeichen, dass da ganz grundlegend was im Argen liegt.
                          @uri3l
                          U Offline
                          U Offline
                          URI3L
                          Gestern kam nicht nur die neue SD-Karte sondern auch ein Raspberry Pi 4 mit 4GB.
                          Backitup-Adapter installiert und das letzte Backup wiederhergestellt. Und ich muss mit großer Begeisterung hinnehmen, dass alles reibungslos funktioniert hat.
                          Ich bin schwer beeindruckt, dass es komplett fehlerfrei geklappt hat.
                          Und das Beste: alles ist bei Weitem schneller als mit meinem alten Pi3.
                          Vielen Dank trotzdem
                          Heiko
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • U URI3L
                            Heiko
                            Jan1
                            @uri3l
                            Wieder einer der bewiesen hat, dass der Systemwechsel über den Backitup Adapter sehr einfach klappt. Ich versteh echt nicht warum sich manche da so schwer tun :)
