  5. [gelöst] Datenpunkt erzeugen mit variabler ID?
blocklyjavascript
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
    Moin moin,
    in dem Blockly Block "Datenpunkt erzeugen", kann ja unabhängig von externen oder internen eingängen, leider nur text als ID angegeben werden, ist es hier möglich eine variable anzugeben?
    wenn ja wie?
    danke für eure Hilfe
    • NewpicselN Newpicsel
      Moin moin,
      wenn ja wie?
      @newpicsel sagte in Datenpunkt erzeugen mit variabler ID?:
      Hast du es mal versucht dort die Bezeichnung einer Variablen einzugeben?
      In einigen Blöcken funktioniert das
        Moin moin,
        wenn ja wie?
        @newpicsel sagte: ist es hier möglich eine variable anzugeben?
        Nein.
        NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
          Nein.
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          😞 Danke für die schnelle antwort...
          Gibt es dann eventuell eine altanative möglichkeit?
            @newpicsel sagte: Gibt es dann eventuell eine altanative möglichkeit?
            Nur mit Hilfe einer Javascript-Funktion, Inhalt:
            createState(id, init, JSON.parse(common));
            Beispiel:
            NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
              Beispiel:
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              @paul53 said in Datenpunkt erzeugen mit variabler ID?:
              Nur mit Hilfe einer Javascript-Funktion.
              🤔 könnte man auch direkt die Bedingung (falls ID nicht vorhanden) mit einbauen.
              Wie funktioniert diese Funktion? Einen Block der passen könnte habe ich gefunden, aber wie wird dieser ausgeführt?
              Ich kann diesen nicht mit anderen blöcken verbinden?
                Beispiel:
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                😍 unglaublich! ich hätte es viel umständlicher gemacht 🤣
                Vielen vielen Dank
                  Vielen vielen Dank
                  @newpicsel
                  Man kann auch gleich dafür sorgen, dass die Datenpunkte unter "0_userdata.0" erstellt werden:
                  createState('0_userdata.0.' + id, init, JSON.parse(common));
