  4. Material Design Schrift vertikal
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vismaterial css
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    Hallo
    Ich würde gerne einen Button(Material Design) für eine Navigation erstellen, wobei der Text des Button vertikal geschrieben stehen soll. Grund wäre, damit ich mehrere entbeinender platzieren kann.
    Also zB_ das das CORONA vertikal nach unten geschrieben steht.
    Ich verwende diese Einstellungen für den oben gezeigten Button.
    Wie kann ich das machen?
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @nwh
      Versuche damit mal :
      https://forum.iobroker.net/topic/36121/rolladen-widget-gedreht-anzeigen-solved-gelöst/2
      https://forum.iobroker.net/topic/24278/via-css-gedrehter-text-android-app/1
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @nwh
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @glasfaser ...das klappt wunderbar.
        Allerdings hätte ich jetzt noch gerne, dass die Schrift von oben nach unten ist.
        C
        O
        R
        O
        N
        A
        • NWHN NWH
          C
          O
          R
          O
          N
          A
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @nwh
          Nimm mal nur das :
          CSS Eintrag : vertikal
          .vertikal {
            writing-mode: vertical-lr;
            text-orientation: upright;
          • NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @glasfaser sagte in Material Design Schrift vertikal:
            Danke dir, genau so wollte ich das. Mit der Schrift muss ich mir noch was einfallen lassen.....
            • NWHN NWH
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @nwh
              ist halt der Nachteil von vertikaler Schrift .
              Was wäre , anstatt der "Wörter Home , Licht , Wetter ...." dafür nur Symbole zu nehmen !?
                @nwh
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @glasfaser Ja gute Idee, aber Icons gehen wieder in die Breite. Dann komme ich wieder mit dem Platz nicht aus.
                • NWHN NWH
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @nwh
                  Wie ich oben sehe , sind das Navigations Widgets.
                  Warum nicht so , mit einem TopAppBar Widget ?
                    @nwh
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @glasfaser Hui das ist aber cool, ist es möglich diese evnt. zu kopieren und ich würde es mir auf meine Bedürfnisse anpassen?
                    • NWHN NWH
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @nwh
                      Nimm dieses komplette Projekt :
                      https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
                        @nwh
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @glasfaser eigentlich bräuchte ich nur das Menu. Was ich gesehen habe ist das nirgends extra zum herausnehmen, oder täusche ich mich da?
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @nwh
                          Du kannst jedes Widget aus seinem Projekt exportieren .
                          Du mußt nur bedenken , das du eine Startview brauchst , wo du nur zwei Widget´s nutzt
                          Einmal das Material Design Widget und das view in widget 8.
                          https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget
                            @nwh
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @glasfaser puh, ob ich das schaffe bin ich mir nicht so sicher, aber ich werde es morgen mal versuchen. Aber erstmal Danke und gn8.
