  4. Schalter und Bewegungsmelder script
    5.6k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • JayRJ Offline
    JayRJ Offline
    JayR
    Hi ich bin gerade dabei meine Schalter und Bewegungsmelder von der Hue Steuerung auf eine Steuerung über iobroker zu ändern.
    Hat jemand von euch ein Bsp. Skript wie er dies realisiert hat als kleine Start inspiration?
    JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • JayRJ JayR
      JayRJ Offline
      JayRJ Offline
      JayR
      @jayr said in Schalter und Bewegungsmelder script:
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Offline
        frostnatt
        Siehe dir folgenden Adapter an:
        https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
        bzw folgendes Script:
        https://github.com/Mic-M/iobroker-xiaomi-aquara-motion-control
        • JayRJ JayR
          @jayr Hallo,
          Habe letzte Woche auch daran gesessen und ein Script geschrieben womit ich mit Hue Bewegungsmeldern meine Leuchten steuere. Hintergrund warum ich das über ioBroker mache war, das die Funktion „disturb not my scene“ oder andere apps nicht genau hin hauen wenn man zb noch ein Taster mit eingebaut hat. Vielleicht hilft dir das weiter. Bei mir soll der BWM nur schalten, wenn vorher die hue Gruppe auch aus war oder wenn der BWM vorher schon ausgelöst hat, so das man nicht bei laufender Bewegung plötzlich im Dunkeln steht. Und dann natürlich nur bei bestimmter Dunkelheit und bestimmte Zeiten und auch nur dann wenn ein evtl vorhanden Schalter auf false steht.
            * *KUECHE BWM*
            * Wenn der BWM ab Dämmerung reagiert dann Licht in der Küche an
            * und nach 90 sek. wieder ausschalten, wenn keine Bewegung mehr.
          let motionSensorID              = '0_userdata.0.Datenpunkte.Hue.Sensoren.BWM.Kueche_BWM';    //Bewegungsmelder
          let ambientSensorID             = 'hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.lightlevel';             //Lichtsensor vom BWM
          let sceneDay                    = 'hue.0.Küche.scene_normal';                                //Hue Szene für Tag
          let sceneNight                  = 'hue.0.Küche.scene_normal_gedimmt';                        //Hue Szene für Nacht
          let lightgroup                  = 'hue.0.Küche.on';                                          //Lichtgruppe
          let switchKitchen               = 'hm-rpc.0.00085BE98EF8A1.4.STATE';                         // Lichtschalter Küche
          var timeoutday                  = 300000;                                                   //Timeout Tag Default 300000 = 5 minutes
          var timeoutnight                = 60000;                                                    //Timeout Nacht Default 60000 = 1 minute
          var lightlevel                  = 10000;                                                    //Default 8200 Lichtlevel wann der BWM auslösen soll
          var starttimeday                = '07:00';                                                  //Wann der Tag beginnt
          var endtimeday                  = '23:00';                                                  //Wann der Tag endet
          var timeout_deactivate_light    = null;                                                     //setzt Timeout auf null
          var bwmState                    = false;                                                    //BWM var damit der nur reagiert wenn Hue Gruppe aus war
          on({id: motionSensorID}, function (obj) {
            {if ((!getState(switchKitchen).val) && (bwmState === true) || (!getState(lightgroup).val))
              if ((obj.state.val) && (getState(ambientSensorID).val < lightlevel)
                  && (compareTime(starttimeday, endtimeday, "between")) ) {                         //Wenn am Tag Bewegung erkannt und Helligkeit unter dem Wert lightlevel liegt
              clearTimeout(timeout_deactivate_light); timeout_deactivate_light = null;              //setze Timeout zurück
              setState(sceneDay, true);                                                             //Schalte Licht ein
              bwmState = true;        //Setze BWM var auf wahr
             else if ((obj.state.val) && (getState(ambientSensorID).val < lightlevel)) {            //Wenn in der Nacht Bewegung erkannt und Helligkeit unter dem Wert lightlevel liegt
              setState(sceneNight, true);                                                           //Schalte Licht ein
              bwmState = true;        //setze BWM var auf wahr
            else if ((!obj.state.val) && (compareTime(starttimeday, endtimeday, "between")))  {     //Wenn keine Bewegung mehr erkannt wird am Tag
              timeout_deactivate_light = setTimeout(function () {                                   //Setze Timeout ein nach vorher eingebener Zeit
              setState(lightgroup, false);                                                          //Schaltet Beleuchtung aus
              bwmState = false;        //setze BWM var auf falsch
              timeout_deactivate_light = null;}, timeoutday);
            else {        //Wenn keine Bewegung mehr erkannt wird in der Nacht
              timeout_deactivate_light = null;}, timeoutnight);
