  3. Entwicklung
  4. Funktion um Datenpunkt-Namen "aufzuräumen"?
datenpunkt erstellen
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haus-automatisierungH Offline
    ich habe beim Trashschedule Adapter aktuell das Problem, dass ich als Datenpunkt den Text nehme, welchen der Nutzer selbst eingibt.
    Jetzt wünsche ich mir eine Funktion vom Adapter, mit welcher ich Strings so bereinigen kann, dass diese für Datenpunkte geeignet sind. Gibt es soetwas?
    Also
    • Leerzeichen / Whitespaces raus
    • Sonderzeichen raus
    • Punkte raus
    • Umlaute umwandeln
    Damit ich praktisch genau weiß, dass es am Ende keine Probleme mit diesem Datenpunkt gibt. Theoretisch könnte das ja auch direkt in setObjectNotExists und co eingebaut werden, aber der Break wäre wahrscheinlich zu hart 😄
    Gibt es da was? Oder eine Vorlage, welche man nutzen könnte? Wahrscheinlich machen das viele Adapter-Entwickler schon selbst auf die unterschiedlichsten Arten.
    📚 Meine Dokumentation
      Also
      • Punkte raus
      • Umlaute umwandeln
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @haus-automatisierung Die Buchstaben finden sich in der Regex FORBIDDEN_CHARS. Du solltest es wie folgt machen können (ich habe es allerdings nicht versucht):
      const cleanName = input.replace(this.FORBIDDEN_CHARS, '_');
      this bezieht sich auf die Adapter Instanz.
      Ich weiss allerdings nicht, welche Version von js-controller dies voraussetzt.
      • UncleSamU UncleSam
        @unclesam Danke Dir!
        Danach ist aber total viel erlaubt (auch Leerzeichen).
        const FORBIDDEN_CHARS = /[^._\-/ :!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu;
        Aber gut, das ist dann wohl die offizielle Variante :)
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @haus-automatisierung sagte in Funktion um Datenpunkt-Namen "aufzuräumen"?:
          Ja, absolut. Ist auch gut so. Das wichtigste ist eigentlich wirklich nur der Punkt.
            @unclesam sagte in Funktion um Datenpunkt-Namen "aufzuräumen"?:
            Selbst der Punkt ist doch aber erlaubt :)
            Am Ende werden da nur komische Unicode-Zeichen wirklich rausgeworfen.
            So richtig happy bin ich mit dem Ergebnis nicht (erlaubt zu viel) - werde wohl doch einen eigenen RegEx bauen für meinen Fall.
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Richtig, das ist ja die Regex für ganze Objekt IDs. Für ein einzelnes Unterobjekt wäre natürlich ein Punkt nicht erlaubt.
              Aber ich gebe dir recht, ich schliesse auch mehr aus: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/blob/e1cf009eea6eb661c57b1362c944b8ddd59400b6/src/loxone-handler-base.ts#L227
                Genau das meine ich, es baut sich jeder Entwickler eine eigene Funktion um Namen für Datenpunkte aufzubereiten. Ich würde sogar soweit gehen, dass man nur a-zA-Z0-9_- zulässt.
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Ja, aber jeder hat andere Anforderungen. Man kann nicht einfach eine Einschränkung machen, die nicht für alle passt. Genau das hatten wir mit States mit einem Punkt am Schluss: das ist neu nicht mehr erlaubt und es gab zahlreiche Leute, die sowas noch in ihren JS-States hatten und diese (kurzfristig) nicht einmal mehr in Admin löschen konnten.
                  Niemand hat ein Problem, wenn du die möglichen Werte mehr einschränkst als ioBroker dies tut, aber alle Adapter kann man nicht dazu zwingen - das gäbe ganz viele (unnötige) Anpassungen in den bestehenden Objektbäumen - und damit Anpassungen in zahllosen Skripten.
                    Das war ja auch nicht die Idee. Sondern eher ein allgemeine Funktion mit in die adapter.js aufzunehmen, welche man nutzen kann, aber nicht muss. Problematisch wird natürlich, wenn man diese nachträglich anpasst und sich dann in allen Projekten die Datenpunkte ändern... Man müsste also im ersten Wurf die perfekte Definition hinbekommen.
                    Also nicht so einfach.
                    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      jpgorganizerJ Offline
                      jpgorganizer
                      ich nutze encodeURIComponent(str) mit einer daran anschließenden Sonderbehandlung für die dann ggfs. enthaltenen %-Zeichen
                      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
