  4. Interne GPIO im I2C Adapter nicht gefunden
    6.7k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 303 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jo_io
    Hallo, ich versuche die internen GPIO meines Pi zu nutzen. Hierzu habe ich den i2c Bus über raspi-config aktiviert, einen reboot durchgeführt und den I2C Adapter installiert. Bei der Gerätesuche in der Adapterkonfiguration findet er allerdings nix. Habe erst BUS 1, dann auch auf anderen gesucht, leider ohne erfolgt.
    Der Adapter und BUS scheint zu funktionieren. Sobald ich einen Expander anschließe wird dieser gefunden und funktioniert.
    Wo kann ich den Fehler suchen, was kann die Ursache sein?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspian Buster
    Node-Version: 12.20.01
    Nodejs-Version: 12.20.01
    NPM-Version: 6.14.10
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei:
    • J jo_io
      Hardwaresystem: Pi4
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Nein
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @jo_io sagte in Interne GPIO im I2C Adapter nicht gefunden:
      Der i2c Adapter arbeitet ausschliesslich mit dem (externen) I2C Bus. Wenn du die internen GPIOs des Raspberry Pis ansprechen willst, kannst du einfach den rpi2 Adapter verwenden.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        jo_io
        @unclesam
        Ah so einfach ;)
        Den rpi2 Adapter hatte ich gefunden und genutzt. Leider ist der nicht Master/Slave fähig. Gibt es eine Idee, wie man die GPIO des Slave erreicht?
        • J jo_io
          @unclesam
          Ah so einfach ;)
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
          Wieso nicht? Es gibt keinen Adapter, der nicht Master/Slave fähig ist. Bei mir läuft er auf 4 Slaves.
          Du installierst ihn auf dem Slave (in Admin oben den Slave wählen und dann installieren), danach konfigurierst du ihn, dass er GPIOs behandeln soll, und fertig.
            jo_io
            @unclesam
            Bei einem ersten Installationsversuch hatte ich vermeintlich eine solche Fehlermeldung erhalten. Jetzt hat es funktioniert. Danke!
