  5. Script in Blockly ausführen!
    6.4k
40 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    LaBamba
    Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
    Wie kann ich ein script in Blockly ausführen lassen?
    Danke im voraus!
    liv-in-skyL HomoranH I 3 Antworten Letzte Antwort
    • L LaBamba
      Danke im voraus!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @labamba einen datenpunkt anlegen und das eine script schaltet den dp das andere script triggert auf den datenpunkt
      • L LaBamba
        Danke im voraus!
        @labamba sagte in Script in Blockly ausführen!:
        Die Frage verstehe ich nicht!
        Blockly generiert Skripte und bei richtiger Anlage laufen die
        • L LaBamba
          Danke im voraus!
          I Offline
          I Offline
          ITCrowd
          @labamba Meintest du so etwas?
            perry
            Hallo @LaBamba
            wie schon liv-in-sky geschrieben hat einen eigenen Datenpunkt anlegen ... dann
            Skript_1) Trigger auf diesen Datenpunkt ... dieses Skript ändert dann (siehe Bild) evt. den DP deiner anderen Skripte
            .... javascript.0.scriptEnabled.1000-Skripte-aktiv-Geraete.1200-Licht.1210-Licht-EIN ... (Skript_2)
            oder
            ... javascript.0.scriptEnabled.1000-Skripte-aktiv-Geraete.1200-Licht.1220-Licht-AUS ... (Skript_3)
            Skript_2 + _3) ... beinhaltet dann deine weiteren Befehle (z.B.: Lichter EIN oder AUS)
            Erklärung des Bildes:
            1. Trigger auf den Datenpunkt: "01-Licht_on" (...z.B.: nach Sonnenuntergang)
            2. sollte der WERT = true sein, dann wird das Skript_2 "1200-Licht.1210-Licht-EIN" auf WAHR gesetzt, also eingeschaltete
            3. nach einer Pause von 2 Minuten wird das Skript_2 wieder ausgeschaltet.
            4. wird dann der DP abends (bei mir 22:30) wieder auf WERT = false gesetzt wird das
              ... "javascript.0.scriptEnabled.1000-Skripte-aktiv-Geraete.1200-Licht.1220-Licht-AUS" (Skript_3)
              auf WAHR gesetzt, also eingeschaltet und nach 2 Minuten wieder ausgeschaltet
            Ich hoffe, die Beschreibung hilft die weiter
            cu perry
            • P perry
              Hallo @LaBamba
              oder
              cu perry
              @perry sagte in Script in Blockly ausführen!:
              wollt ihr tatsächlich über scriptEnabled die Scripte "triggern"????
              liv-in-skyL P 2 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @homoran iiiiiich nicht - habe ich auch nicht beschrieben
                  perry
                  schrieb am zuletzt editiert von perry
                  @homoran sagte in Script in Blockly ausführen!:
                  ok ... wenn nicht, dann sei die Frage erlaubt ... wie es anders geht ? oder warum nicht - was spricht dagegen ?
                  • P perry
                    "Das macht man nicht" ;-)
                    in javascript laufen die Skripts immer - sie werden nur nicht durchgehend ausgeführt.
                    Die Ausführung wird Event-basiert gesteuert, über den Trigger.
                    Wenn du schon mit einem eigenen Datenpunkt arbeitest, ist dieser wahrscheinlich der Trigger für alle drei Skripte
                    z.B. Skript A - wenn der DP auf true steht, und Skript B und C, wenn der DP auf false steht.
                    Also werden alle drei Skripte durch den DP getriggert (auf Änderung) Anschließend folgt der Logikteil:
                    FALLS Wert von Datenpunkt = wahr (bei den anderen beiden falsch) dann mache - und jeweils was zu tun ist
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      perry
                      Hallo homoran,
                      vielen Dank für deine Antwort. Sie zeigt mir aber auch, das es "technisch" gesehehen nicht falsch ist und darum ging es mir auch ersteinmal, zumal ich es in zwei Fällen bei mir eingesetz habe und es funkt einwandfrei.
                      Wenn du schon mit einem eigenen Datenpunkt arbeitest ...
                      hmmm ... nicht ganz ... nur in dem Skript_1 wird der DP gesetzt und hier enthalten ist auch der Trigger, der dann entweder TRUE (Skript_2) oder FALSE (Skript_3) startet und diese dann (siehe Bild) 2 min auf aktiv setzt. Als Beispiel: der DP wird mit Sonnenuntergang auf TRUE gesetzt (Lichter an, DP bleibt auf TRUE) und um 22:30 auf FALSE gesetzt (Lichter aus).
                      Problem:
                      Natürlich hast du Recht mit deiner Aussage "so etwas macht man nicht" mit der Betrachtungsweise, wenn man nur die Skripte_2 und _3 alleine betrachtet, das man nicht erkennen kann, wann .. von wem ... woher ... wodurch werden die beiden Skripte aufgerufen. Zumal, wenn keine vernünftige Dokumentation in den Skripten vorhanden ist und wenn in den Skripten auch noch TIMEOUTS vorhanden sind, die dann evt Probleme bereiten könnten (Skript wird auf inaktiv gesetzt und Timeout läuft noch)
                      Lösung_1:
                      Die beiden Skripte werden aktiv gesetzt und in beide kommt je ein Trigger auf den DP der eine auf TRUE und der andere auf FALSE ... dann wäre auch das Problem mit evt TIMEOUTS gelöst. (natürlich kann man auch beide Skripte zusammenlegen).
                      Lösung_2:
                      ... aus beiden Skripten wird je eine GLOBALE Funktion, die dann in dem Skript_1 zum Einsatz kommen würden.
                      Für die Lösung_2 bräuchte ich mal deine Hilfe. Ich kann leider keine zusammenhängende Erklärung für die
                      Ordner "common" und "global" finden ... funkt Blockly in den Ordnern ? oder nur Java ? (wenn Blockly in welcher Reihenfolge und wenn nur Java - warum) ... weiterhin fehlt mir in/für iobroker eine Beschreibung der Variablendefinition von "const", "let" und "var" ... Was muss in welcher Reihenfolge definiert werden ? Gibt es auch hier (habe leider nichts gefunden) eine zusammenhängende Erklärung ? Vielleicht hättest du ja für beide einen geeigneten Link für eine Wochenend(Corona)lektüre 😊
                      Vielen Danke für deine Hilfe
                      perry
                      • P perry
                        Hallo homoran,
                        Problem:
                        Lösung_1:
                        Lösung_2:
                        perry
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @perry lösung 1 wäre wohl besser.
                        bei lösung zwei wird jedes script unter global in alle scripte (intern) kopiert
                        da könnte man dann evtl. bei variablen declaration ein problem bekommen - also vorsichtig damit
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          perry
                          @liv-in-sky sagte in Script in Blockly ausführen!:
                          Hallo liv-in-sky,
                          vielen Dank für deine Antwort. Kann ich denn unter GLOBAL auch Blockly-Skripte speichern oder Blockly-Funktionen ? ... und ... Was für eine Rolle spielt in dem Zusammenhange der Ordner COMMON ?
                          cu perry
                          • P perry
                            Hallo liv-in-sky,
                            cu perry
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @perry
                            @perry
                            habe noch nie blockly unter global genutzt - aber auch noch nix gelesen, dass man das nicht machen soll
                            soweit ich mich erinnere wird auch die instanz neugestartet bei speicherung eines globalen scriptes - es muss ja für jedes script neu geladen werden
                            common ist sowas wie 0_userdata.0 bei den datenpunkten - eine art sammelordner - wüßte nicht, was da besonders dran wäre - ich habe da nur 3,4 uralt scripte drinliegen - nutze eigene ordnerstruktur - evtl hat ein anderer mehr info darüber
                              @perry
                              @perry
                              ist korrekt.
                              Der Ordner ist als "Kontrast" zu global gedacht.
                              Ich bin mir aber nicht sicher, ob @perry vollständig verstanden hat welche Gefahr die Verwendung des global-Verzeichnisses birgt.
                                ist korrekt.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @homoran ich auch nicht - nutze das nur mit einer function um bestimmte fehler/log meldungen zu generieren und in jedem script zur verfügung zu haben
                                sonst lasse ich eigentlich die finger davon
                                  ist korrekt.
                                  perry
                                  Vielen Dank euch Beiden,
                                  hat er nicht 😇 oder nur zum Teil ... COMMON ist klar ... GLOBAL leider nicht
                                  Wenn ich im Forum von paul53 lese "... Blockly in GLOBAL funken nicht ...", dann ist die Aussage von ihm aber auch schon älterer Natur. In keinem Thread kommt die Diskussion mE nach am Ende auf den Punkt. Sicherlich ist die Entwicklung ja auch ständig weitergegangen und die aktuellen Probleme haben sicherlich immer Vorrang (herzlichen Danke an alle Entwickler und Mitwirkenden).
                                  Auch die Vervollständigung des ioBoker-Handbuches hinkt sicherlich der Entwicklung weit hinterher. Dafür ist ja auch das Forum vorhanden, um diese Lücke zu schließen. Es wäre nach mM prima, wenn ein Insider oder Wissender einen Thread mal mit der Überschrift z.B.: GLOBALER ORDNER / GLOBALE FUNKTIONEN / GLOBALE VARIABLE ins Forum stellen würde, um hier zumindest für den jetzigen Entwicklungsstand eine klare Linie vorzugeben.
                                  Also genug geschwafelt ... wenn ich ein Blockly in den Ordner GLOBAL speichere (sei es Variable oder Skripte) kann ich diese dann in den anderen Skripten (die nicht im Ordner GLOBAL liegen) nutzen ? ... wenn nein schade ... wenn ja bitte wie ?
                                  cu perry
                                  HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P perry
                                    cu perry
                                    ich habe es nie probiert.
                                    Aber da Blockly für Einsteiger gedacht ist kann es sein, dass die globalen Skripte für Blockly gesperrt sind, es kann aber auch ganz einfach sein, dass sie mit Blockly nicht funktionieren.
                                    Das hat jetzt nichts mit Entwicklungsstand o.ä. zu tun!!
                                    Ein globales Skript wird immer vor jedem anderen Skript ausgeführt.
                                    Daher ist dieses Verzeichnis nur dann zu verwenden, wenn diese eben genannte Funktion auch gewünscht ist
                                    • P perry
                                      cu perry
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @perry wie @Homoran sagt
                                      wenn du in einem globalen script einen "falschen" trigger hast oder keinen trigger hast, wird das in jedem script ausgeführt - gleichzeitig - - das kann den iobroker schon lahmlegen
                                        @homoran sagte: dass die globalen Skripte für Blockly gesperrt sind, es kann aber auch ganz einfach sein, dass sie mit Blockly nicht funktionieren.
                                        Globale Funktionen können auch in Blockly aufgerufen werden, allerdings nur über den Umweg einer Javascript-Funktion, die einen anderen Bezeichner haben muss als die globale Funktion.
                                          perry
                                          @paul53 sagte in Script in Blockly ausführen!:
                                          Hallo paul53,
                                          wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist folgendes möglich:
                                          im ORDNER GLOBAL ...............................Java-Skript (nur Java / kein Blockly)........mit Funktion.....: gfunk_licht
                                          im ORDNER EGAL (nicht GLOBAL)......Blockly- oder Java-Skript.............................mit Funktion.....: lfunk_licht UND gfunk_licht
                                          das kann doch nicht so schwer sein 🤔 ... oder stehe ich immer noch neben mir :man-facepalming:
                                          perry
