  5. Licht über BWM und Fensterkontakt schalten
    5.3k
blocklyscenes
6 Beiträge 2 Kommentatoren 631 Aufrufe 3 Beobachtet
    MikeMike
    schrieb am zuletzt editiert von MikeMike
    Hallo zusammen.
    Ich bin noch neu in ioBroker und versuche mich in Blockly einzuarbeiten.
    Jetzt komme ich in einem Blockly nicht weiter und brauche eure Hilfe.
    Ich möchte ein Licht während einer bestimmten Zeit über einen BWM einschalten. Das soll aber nicht passierren wenn das Fenster offen ist. Das klappt auch, aber ich möchte zusätzlich erreichen das das Licht ausgeschaltet wird wenn das Fenster geöffnet wird. Das klappt leider noch nicht.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen? :-)
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="ABgA-YpCD0_:FW#`]-D~" x="-212" y="-162">
        <field name="OID">zigbee.0.ec1bbdfffe1a82b4.occupancy</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="timeouts_cleartimeout" id="e.%ON12lN}]BY*B:BCwt">
            <next>
              <block type="controls_if" id="QfNq1ohP{pK)H=??FmfQ">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="jjnRS.k,=hos07o5yneu" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="RlV8~9VPB00~mD$w;k^{">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="KBZAHBs.b{k=]+|Eiu]z">
                            <field name="OID">zigbee.0.00158d00052dd8d1.opened</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id=")?Fp#U*iiJ,5)If+7jQz">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="time_compare_ex" id="zHM:E}OhJ:p%$BB}=eMa">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                        <field name="OPTION">between</field>
                        <value name="START_TIME">
                          <shadow type="text" id=")K$O%{CI}*FS5`a6RSKC">
                            <field name="TEXT">17:00</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="END_TIME">
                          <shadow type="text" id="$/3A,,8V,)56yFVgEg#u">
                            <field name="TEXT">23:00</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="yP_9@cCm@DkF#aB8I$O1">
                    <field name="OID">zigbee.0.680ae2fffec645c0.state</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="pdjZ9Gb69-h@+*E1LISB">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="H^2##*2ItH#w1X9+t;fH">
                        <field name="OID">zigbee.0.680ae2fffec645c0.brightness</field>
                          <block type="math_number" id="f.~rsam/KT3ysd)U^1*=">
                            <field name="NUM">10</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="x.85~d+6.@PI?.#Ie!(y">
                            <field name="DELAY">10</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                              <block type="control" id="hTAP5Uw[pUn.U_[SPAnQ">
                                  <block type="logic_boolean" id="E)v;=@P|%c~!m|P.*o2O">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MikeMike
      Hallo zusammen.
        <variables>
        </variables>
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Chrunchy
      @mikemike Du brauchst einen anderen Trigger, also ein weiteres Script, Wenn Fenster aufgemacht wird, mache Licht aus.
      Gruß Chrunchy
      M 3 Antworten Letzte Antwort
      • C Chrunchy
        MikeMike
        @chrunchy
        Kann ich den Trigger einfach in das bestehende Blockly einfügen?
        • C Chrunchy
          MikeMike
          @chrunchy
          OK, das war ja ganz einfach... 🙄
          Vielen Dank!
          • C Chrunchy
            MikeMike
            @chrunchy
            Ist es auch möglich, das wenn das Fenster per Zeitschaltung eingeschaltet und durch den Fensterkontakt kurzzeitig ausgeschaltet wurde, automatisch mit der Zeitschaltung weitermacht und eingeschaltet wird?
              <variables>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="$i%XYCQCm(WoxC)_L6N/" x="-237" y="-262">
                <field name="CONDITION">true</field>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="6_H#cx4lra;p3F3Mb2E;">
                    <field name="oid">zigbee.0.00158d00052dd8d1.opened</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="control" id="gx-?.,3q35FN|lsBD[GA">
                      <block type="logic_boolean" id="PXuFdErbzqctLn,oVp[7">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="astro" id="FdDk7K4w1@#%d=f$ET0t" x="238" y="-262">
                <field name="TYPE">sunset</field>
                <field name="OFFSET">0</field>
                  <block type="control" id="+xkP8{6x*+7!FqH|J0),">
                      <block type="logic_boolean" id="Tsd*unyPiC.^MVsj`.v~">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="schedule" id="3VR}H3ML;[Izgqor.aXy">
                    <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}</field>
                      <block type="control" id="WPx*Z8-znYH_RW$FIGea">
                          <block type="logic_boolean" id="7hSS}zX#eQ7dZBI8MwU]">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="on" id="ABgA-YpCD0_:FW#`]-D~" x="-230" y="-100">
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id="(vYjZP=Ycm#6VC4H+f|7" inline="false">
                                <field name="OP">OR</field>
                                <value name="A">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="time_compare_ex" id="ob[^YH3wDPu`W!#9TZ~i">
                                      <shadow type="text" id=":dX1_VzSz,XHV-Ms:v8x">
                                        <field name="TEXT">05:00</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <shadow type="text" id="UlQwWudm[f3_Mc1FE0wS">
                                        <field name="TEXT">08:00</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            • M MikeMike
              @chrunchy
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Chrunchy
              @mikemike Also "weitermachen" kann ich mir nicht vorstellen. Du könntest aber beim trigger am Fensterkontakt prüfen ob welchen Status das Licht hat und diesen Zwischenspeichern und nach Schließen des Fensters wieder aktivieren (Damit würeden dann aber deine Zeit wieder von vorne anfangen zu laufen). Zusätzlich wird es dann aber in sofern aufwendig, weil es eben einige Parameter zu beachten gibt. Was passiert bzw. soll passieren, wenn das Fenster erst nach deinem Aktivitätszeitfenster geschlossen wird?
              Zusätzliche hättest du dann für dein Licht 2 Trigger, nämlich einmel den BWM und zusätzlich noch den Fensterkontakt. Ob das dann im Ergebnis sinnvoll ist, kann ich nicht sagen.
              Gruß Chrunchy
