  4. Admin 1.6.8 und js-controller 0.14.0 Test
29 Beiträge 12 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @rantanplan:
    Hallo Zusammen
    habe ich alles ausprobiert.
    Admin 1.6.8
    Javascript 3.2.2
    JS-Controler 0.14.0
    Ich kann auch im VIS-Edit keine Gruppen bilden.
    VIS 0.10.15
    Grüße `
    Gruppen erst ab vis 0.12.x
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Bei mir haut das Installieren vom js-controller vom Git überhaupt nicht hin!
      Siehe Fehler, einmal mit sudo und einmal ohne, leider läuft dann iobroker nicht mehr und ich muss in /opt/iobroker das iobroker script löschen und dann iobroker mit –unsave-perm neu installieren damit er wirder läuft (aber natürlich dann mit js-controller von npm und nicht git) :
      pi@jessi3:/opt/iobroker $ sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production |
      unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
      node-gyp rebuild
      ! gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.7.0"
      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
      COPY Release/unix_dgram.node
      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
      ! > iobroker.js-controller@0.14.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      node lib/setup.js setup first
      ! fs.js:549
      return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
      ! Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
      at Error (native)
      at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
      at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
      at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:88:24)
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:554:23
      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:575:11)
      at Module._compile (module.js:409:26)
      at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
      at Module.load (module.js:343:32)
      at Function.Module._load (module.js:300:12)
      npm ERR! Linux 4.4.38-v7+
      npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master" "--production"
      npm ERR! node v4.7.0
      npm ERR! npm v2.15.11
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      ! npm ERR! iobroker.js-controller@0.14.0 install: node lib/setup.js setup first
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.14.0 install script 'node lib/setup.js setup first'.
      npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
      npm ERR! not with npm itself.
      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
      npm ERR! node lib/setup.js setup first
      npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
      npm ERR! npm bugs iobroker.js-controller
      npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
      npm ERR!
      npm ERR! npm owner ls iobroker.js-controller
      npm ERR! There is likely additional logging output above.
      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
      pi@jessi3:/opt/iobroker $ npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
      node-gyp rebuild
      ! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
      npm ERR! path ../iobroker.js-controller/iobroker.js
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! syscall symlink
      ! npm ERR! Error: EACCES: permission denied, symlink '../iobroker.js-controller/iobroker.js' -> '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker'
      npm ERR! at Error (native)
      npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, symlink '../iobroker.js-controller/iobroker.js' -> '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker']
      npm ERR! errno: -13,
      npm ERR! code: 'EACCES',
      npm ERR! syscall: 'symlink',
      npm ERR! path: '../iobroker.js-controller/iobroker.js',
      npm ERR! dest: '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker' }
      npm ERR!
      npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
      pi@jessi3:/opt/iobroker $ ls
      backups etc iobroker iobroker_x killall.sh node_modules package.json
      cache install.sh iobroker-data iobroker_y log npm-debug.log reinstall.sh
      pi@jessi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
      module.js:327
      throw err;
      ! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
      at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
      at Function.Module._load (module.js:276:25)
      at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
      at startup (node.js:139:18)
      at node.js:990:3</anonymous>
      Frank,
      • apollon77A Offline
        Nimm mal "–unsafe-perm" als zusätzlichen Parameter beim Aufruf dazu
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @Bluefox:
          Gruppen erst ab vis 0.12.x `
          Jepp, habe jetzt VIS 0.12.3 und gruppieren steht zur Verfügung.
          Aber das eigendliche Problem mit der Versionsanzeige besteht leider immer noch.
          Alles andere scheint zu laufen.
          Grüße
          Rantanplan
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            So, auf meinem TestRaspi (dort läuft nodejs 6.9.2) hab ich auch admin (1.6.8) und Javascript (3.2.2) upgedated.
            Beides mittels admin natürlich.
            Seit dem bekam ich Fehler im SQL-Adapter mit SQLlite:
            ! sql.0 2016-12-18 16:33:33.243 warn No connection to SQL-DB TypeError: 2016-12-18 16:33:29.285 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) TypeError: 2016-12-18 16:33:29.285 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) TypeError: 2016-12-18 16:33:29.285 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) TypeError: 2016-12-18 16:33:29.285 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2169:34) TypeError: 2016-12-18 16:33:29.285 error at Adapter.emit (events.js:188:7) TypeError: 2016-12-18 16:33:29.285 error at emitOne (events.js:96:13) TypeError: 2016-12-18 16:33:29.285 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:106:5) TypeError: 2016-12-18 16:33:29.285 error at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:484:9) TypeError: 2016-12-18 16:33:29.285 error at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1161:16) TypeError: 2016-12-18 16:33:29.285 error at getId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:951:15) TypeError: 2016-12-18 16:33:29.285 error Cannot read property 'borrow' of undefined message 2016-12-18 16:33:29.282 error messagebox.system.adapter.sql.0 [object Object] Cannot read property 'borrow' of undefined TypeError: 2016-12-18 16:33:24.282 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) TypeError: 2016-12-18 16:33:24.282 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) TypeError: 2016-12-18 16:33:24.282 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) TypeError: 2016-12-18 16:33:24.282 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2169:34) TypeError: 2016-12-18 16:33:24.282 error at Adapter.emit (events.js:188:7) TypeError: 2016-12-18 16:33:24.282 error at emitOne (events.js:96:13) TypeError: 2016-12-18 16:33:24.282 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:106:5) TypeError: 2016-12-18 16:33:24.282 error at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:484:9) TypeError: 2016-12-18 16:33:24.282 error at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1161:16) TypeError: 2016-12-18 16:33:24.282 error at getId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:951:15) TypeError: 2016-12-18 16:33:24.282 error Cannot read property 'borrow' of undefined message 2016-12-18 16:33:24.280 error messagebox.system.adapter.sql.0 [object Object] Cannot read property 'borrow' of undefined TypeError: 2016-12-18 16:33:23.284 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) TypeError: 2016-12-18 16:33:23.284 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) TypeError: 2016-12-18 16:33:23.284 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) TypeError: 2016-12-18 16:33:23.284 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2169:34) TypeError: 2016-12-18 16:33:23.284 error at Adapter.emit (events.js:188:7) TypeError: 2016-12-18 16:33:23.284 error at emitOne (events.js:96:13) TypeError: 2016-12-18 16:33:23.284 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:106:5) TypeError: 2016-12-18 16:33:23.284 error at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:484:9) TypeError: 2016-12-18 16:33:23.284 error at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1161:16) TypeError: 2016-12-18 16:33:23.284 error at getId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:951:15) TypeError: 2016-12-18 16:33:23.284 error Cannot read property 'borrow' of undefined message 2016-12-18 16:33:23.282 error messagebox.system.adapter.sql.0 [object Object] Cannot read property 'borrow' of undefined javascript.0 2016-12-18 16:33:23.222 info script.js.Scripte.StateTest: debug: x=2 TypeError: 2016-12-18 16:33:17.295 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) TypeError: 2016-12-18 16:33:17.295 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) TypeError: 2016-12-18 16:33:17.295 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) TypeError: 2016-12-18 16:33:17.295 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2169:34) TypeError: 2016-12-18 16:33:17.295 error at Adapter.emit (events.js:188:7) TypeError: 2016-12-18 16:33:17.295 error at emitOne (events.js:96:13) TypeError: 2016-12-18 16:33:17.295 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:106:5) TypeError: 2016-12-18 16:33:17.295 error at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:484:9) TypeError: 2016-12-18 16:33:17.295 error at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1161:16) TypeError: 2016-12-18 16:33:17.295 error at getId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:951:15) TypeError: 2016-12-18 16:33:17.295 error Cannot read property 'borrow' of undefined message 2016-12-18 16:33:17.284 error messagebox.system.adapter.sql.0 [object Object] Cannot read property 'borrow' of undefined sql.0 2016-12-18 16:33:16.493 info enabled logging of javascript.0.DemoTest.Var_1 sql.0 2016-12-18 16:33:16.447 error TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a constructor sql.0 2016-12-18 16:33:16.415 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v6.9.2 !
            Hab testhalber auch den SQL-Adapter komplett gelöscht und neu installiert, aber keine Änderung.
            Dann hab ich versucht den js-controller mit
            auf 0.14 hochpushen… Ging wie am am produktions-Raspi mit 4.7 auch nicht :(
            Hab auch hier mit "sudo npm install iobroker --unsafe-perm" reparieren müssen... dabei hat npm dann auch das sqlite3-modul neu installiert und kompiliert, seitdem geht sql wenigstens wieder! Es loggt aber jetzt mit info-settings permanent````
            sql.0 2016-12-18 17:23:22.272 info Send: 32 of: 31 in: 10ms
            sql.0 2016-12-18 17:23:16.273 info Send: 31 of: 30 in: 11ms
            sql.0 2016-12-18 17:23:11.283 info Send: 32 of: 31 in: 18ms
            sql.0 2016-12-18 17:23:09.273 info Send: 32 of: 31 in: 11ms
            Ok, log auf warn und es ist weg aber ich denke dass der log eher nur in debug auftauchen soll.
            Wollte nur meine 'testversuche' dokumentieren.
            p.s.: Bin auch etwas durcheinander da ich nicht weiß wann man sudo bei Installationen verwenden muss und wann nicht! Leider steht das unterschiedlich in den verschiedenen Anleitungen und Anweisungen/Beschreibungen. Ist es z.b notwendig wenn ich "iobroker add/install xxx' mache?
            Frank,
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @fsjoke:
              p.s.: Bin auch etwas durcheinander da ich nicht weiß wann man sudo bei Installationen verwenden muss und wann nicht! Leider steht das unterschiedlich in den verschiedenen Anleitungen und Anweisungen/Beschreibungen. Ist es z.b notwendig wenn ich "iobroker add/install xxx' mache? `
              Da geht es Dir genauso wie mir.
              Dieses Update-Befehle-Durcheinander verwirrt mich auch jedes mal.
              Zudem bin ich noch ein armer Windows Anwender :oops:
              Grüße
              Rantanplan
                @fsjoke:
                Der Befehl sudo bedeutet SuperUser mache… Also soll ein Befehl so ausgeführt werden, als ob es der "root" macht.
                Bei Windows würde es heißen: "Als Administrator ausführen"
                Wenn man sich natürlich als root (also Administrator) eingeloggt hat braucht man kein sudo.
                Ebenso wie bei Windows gibt es Befehle, die auch ein normaler user ausführen darf, andere Befehle aber nicht.
                Leider gibt es bei Linux keinen Hinweis, dass dieser Befehl nur als root auszuführen ist, es passiert einfach nichts, oder es gibt eine nicht verständliche Fehlermeldung.
                Also:
                als nicht privilegierter User grundsätzlich ein sudo vor jedem Befehl!
                als root ist das nie notwendig
                Rainer
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  Homoran,
                  Ich brauche nicht sudo erklärt sondern welche Teile von ioBroker oder npm installs als root ausgeführt werden sollen und welche das nicht brauchen!
                  Soweit ich sehe läuft ioBroker selbst als root.
                  Als normaler Benutzer (egal ob Windows oder Linux) bin ich nicht root (Administrator oder 'elevated' in Windows).
                  Am Raspi sind die meisten user als 'pi' angemeldet falls sie das nicht absichtlich ändern. Bei meinen Ubuntu's hab ich auch einen anderen user als root!
                  Auch unter Windows muss ich wissen das nur im elevated mode läuft oder was mit der normalen Eingabeaufforderung gemacht werden kann.
                  Da aber in manchen Beschreibungen/Webseiten/Foren unterschiedliche Angaben gemacht werden ist's schwer zu erkennen was richtig ist.
                  Normal bei all meinen anderen nodejs-Projekten brauchte ich sudo nur wenn ich was mit npm install -g (global) installiert habe oder eben.
                  ioBroker benutz teilweise –unsafe-perm um Benutzer während der Installation umschalten zu können, dann wäre allerdings kein sudo notwendig.
                  Frank,
                    @fsjoke:
                    Ich brauche nicht sudo erklärt `
                    Bei dir ist mir das klar….
                    @fsjoke:
                    Soweit ich sehe läuft ioBroker selbst als root. `
                    und anscheinend gibt es Probleme mit einer Installation, die als User xy mit sudo installiert wurde.
                    Da kommt dann tatsächlich beim Update sinngemäß so etwas wie:
                    > der user root hat nicht die Rechte auf xxx zuzugreifen
                    Dazu reicht mein erbärmliches Linux-Wissen jedoch nicht - vielleicht den Besitzer der gesamten ioBroker Installation auf root ändern?
                    Rainer
