  5. Wert +1 Block
    5.3k
Wert +1 Block
8 Beiträge 5 Kommentatoren 600 Aufrufe 3 Beobachtet
    Patrone
    Ich habe ein simples Blockly gemacht wo der Wert vom Objekt X um 1 erhöht werden muss um eine bestimmte Uhrzeit.
    Jetzt ist mein Problem das der Wert mal von 0 auf 1 springt, oder auch von 0 auf 01.
    Warum ist das so?
    Und beim zweiten erhöhen des Wertes erscheint auch mal 011.
    Hat jemand eine Idee?
    Patrick
    A F paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • P Patrone
      Warum ist das so?
      Patrick
      Ahnungsbefreit
      @patrone Wie soll man da helfen, ohne auch nur das Blockly oder die Struktur von "Objekt X" zu sehen?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Patrone
        Warum ist das so?
        Patrick
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @patrone sagte in Wert +1 Block:
        Bei Strings wird die Zahl einfach angehängt, wandle ihn vorher in eine Zahl um, zu finden als erster Block in Konvertierung
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        • P Patrone
          Warum ist das so?
          Patrick
          @patrone sagte: Und beim zweiten erhöhen des Wertes erscheint auch mal 011.
          Dann ist es keine Addition, sondern eine String-Verkettung.
            Patrone
            Die Sache ist ja, dass es mal so ist das addiert wird... Also schön 1...2...3 usw. Und mal
            0...01...011...0111??
            Danke für die Antworten
            • A Ahnungsbefreit
              Patrone
              schrieb am zuletzt editiert von Patrone
              @ahnungsbefreit... die Struktur ist ein selbst erstelltes Objekt mit Wert 0 als Ausgangszahl.
              Schalte ich Licht Raum X an soll der Wert 0 erhöht werden auf 1....
              Wieder Licht an auf 2
              Wieder Licht an auf 3...usw...
              A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Patrone
                Ahnungsbefreit
                @patrone mach doch mal einen Screenshot vom Blockly und vom 'Raw' des Objekts, vielleicht sehen wir dann klarer
                • P Patrone
                  @patrone zeig doch bitte mal dein Blockly und die Datenpunkte die du verwendest
                  kann es sein, dass diese, wie bereits mehrfach gesagt, vom Typ String sind und wenn sie >9 sind zu diesen "Problemen" kommt
