  4. Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x
adapterecotankepsonet-2750test
76 Beiträge 9 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
    Aktuelle Test Version 0.0.4
    Veröffentlichungsdatum 14.01.2021
    Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.epson_ecotank_et_2750
    Dieser Adapter liest den Tankfüllstand und andere Informationen vom EPSON EcoTank ET-2750 und stellt diese im ioBroker bereit.
    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
    • IdleBitI IdleBit
      @idlebit
      Installiert gerade - bin gespannt!
      Mache das bei meinem 4750 bisher mit SNMP
      EDIT:
      Installation ist ohne Probleme durchgelaufen.
      Die Objekte wurden nach Eingabe der IP angelegt
      Der 4750 wurde erkannt
      Die Werte passen zu meinen
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
        @idlebit
        EDIT:
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        @homoran Bin mal gespannt ob der Adapter deinen freund auslesen kann :)
        SNMP ist mit meinen Model leider nicht möglich.
        • IdleBitI IdleBit
          @idlebit siehe EDIT 👍
          • IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            Nur der first_print_date fehlt bei dir ... :(
            • IdleBitI IdleBit
              @idlebit Wieso geht bei deinem kein SNMP?
              Ich hab es einfach versucht
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                @homoran Ist das Protokoll nicht implementier, hatte auch mal die Ports gescannt, hat dies leider bestätigt.
                • IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  Hätte den Adapter vielleicht lieber ioBroker.epson_ecotank_et_xxx nennen sollen ;)
                  • IdleBitI IdleBit
                    @idlebit said in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
                    noch geht's ist ja noch nicht auf npm, oder?
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      @homoran Doch ist schon drauf....
                      • IdleBitI IdleBit
                        wie rufst du den ab?
                        kann ja mal testen, wo es da hängt
                          IdleBitI Offline
                          IdleBitI Offline
                          IdleBit
                          @homoran Das parse ich aus dem Webinterface vom Drucker http://<IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_MENTINFO/TOP und suche dort im html nach
                          <span class="key">Erstdruckdatum&nbsp;:</span>
                          • IdleBitI IdleBit
                            Da ist es aber drin:
                            <span class="key">Erstdruckdatum :</span>
                            <html>
                            <head>
                            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
                            <meta name="Author" content="SEIKO EPSON">
                            <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=yes, initial-scale=1.0">
                            <meta name="format-detection" content="telephone=no">
                            <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
                            <title>ET-4750 Series</title><link rel='stylesheet' type='text/css' href='../COMMON/STYLE.CSS'></head><body class="contents"><div class="wrap"><div class="header-main">Status&nbsp;&gt;&nbsp;Wartung</div><div class="section"><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">Erstdruckdatum&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">01-01-2019</div></dd></dl><fieldset class="group"><legend>Druckinformationen</legend><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">Gesamtanzahl Seiten&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">593</div></dd><dt class="key"><span class="key">Gesamtanzahl S&amp;W-Seiten&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">174</div></dd><dt class="key"><span class="key">Gesamtanzahl Farbe-Seiten&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">419</div></dd><dt class="key"><span class="key">Gesamtanzahl 2-seitige Druckseiten&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">64</div></dd><dt class="key"><span class="key">Gesamtanzahl 1-seitige Druckseiten&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">529</div></dd></dl></fieldset><fieldset class="group"><legend>Anzahl nach Größe sortierter Seiten</legend><table class="values"><thead><tr><th class="key" rowspan="2">&nbsp;</th><th class="key" colspan="2">1-seitig</th><th class="key" colspan="2">2-seitig</th></tr><tr><th class="key">Schwarzweiß</th><th class="key">Farbe</th><th class="key">Schwarzweiß</th><th class="key">Farbe</th></tr></thead><tbody><tr><td class="value">A3/Ledger</td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td></tr><tr><td class="value">A4/Letter</td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">159</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">370</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">15</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">49</div></td></tr><tr><td class="value">A5</td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td></tr><tr><td class="value">A6</td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td></tr><tr><td class="value">B4/Legal</td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td></tr><tr><td class="value">B5</td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td></tr><tr><td class="value">Umschlag</td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td></tr><tr><td class="value">Sonstiges</td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td><td class="value number"><div class="preserve-white-space">0</div></td></tr></tbody></table></fieldset><fieldset class="group"><legend>Gesamtanzahl nach Funktion sortierter Seiten</legend><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">S&amp;W-Kopie&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">79</div></dd><dt class="key"><span class="key">Farbe-Kopie&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">2</div></dd><dt class="key"><span class="key">S&amp;W-Fax&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">0</div></dd><dt class="key"><span class="key">Farbe-Fax&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">0</div></dd><dt class="key"><span class="key">S&amp;W-Scan&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">99</div></dd><dt class="key"><span class="key">Farbe-Scan&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">14</div></dd><dt class="key"><span class="key">S&amp;W-Druck vom Computer oder Mobilgerät&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">92</div></dd><dt class="key"><span class="key">Farbe-Druck vom Computer oder Mobilgerät&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">415</div></dd><dt class="key"><span class="key">S/W-Druck von Speichergerät oder Andere Funktionen&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">3</div></dd><dt class="key"><span class="key">Farbdruck von Speichergerät oder Andere Funktionen&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">2</div></dd></dl></fieldset><fieldset class="group"><legend>Gesamtanzahl nach Drucksprache sortierter Seiten</legend><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">Von ESC/P-R gedruckt&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">419</div></dd><dt class="key"><span class="key">Von PCL gedruckt&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">0</div></dd><dt class="key"><span class="key">In PostScript und PDF gedruckt&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">0</div></dd><dt class="key"><span class="key">Gedruckt von ESC/Seite&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">0</div></dd><dt class="key"><span class="key">Sonstiges&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">174</div></dd></dl></fieldset><form action="" method='get' id='refresh_form'><div><input type='hidden' value='' name='tm'></div></form><script type="text/javascript"><!--
                            document.getElementById('refresh_form').tm.value=new Date().getTime();//-->
                            </script></div><div class="footer"><ul class="buttons"><li class="button"><button type="button" class="button" onclick="document.getElementById('refresh_form').submit(); return false;">Aktualisieren</button></li></ul></div></div></body></html>
                            da ist noch ein nbsp zwischen
                              <html>
                              <head>
                              IdleBitI Offline
                              IdleBitI Offline
                              IdleBit
                              @homoran Zieh mal die aktuelle Version aus dem Git, sollte damit gehen :)
                              • IdleBitI IdleBit
                                @idlebit
                                jepp!
                                ist jetzt drin, aber auch in dem Format dd-mm-jjjj
                                  @idlebit
                                  jepp!
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBit
                                  @homoran ja das übernehme ich einfach als String auf dem Webinterface.
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    @idlebit Da damit wohl keiner etwas rechnen muss ist das auch egal.
                                    Das Datum ist eh gelogen ;-)
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      fromfuture
                                      @idlebit
                                      Moin,
                                      ich habe einen EPSON EcoTank ET-2720.
                                      Er wird zwar erkannt aber keine Tintenstände etc.
                                      Eine Idee was ich ändern muss?
                                      • F fromfuture
                                        @idlebit
                                        Moin,
                                        @fromfuture sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
                                        den Drucker???
                                        Im Ernst!
                                        Wird denn der 2720 überhaupt unterstützt?
                                        liefert der überhaupt die notwendigen Daten?
                                        Hast du es mal mit SNMP versucht?
                                        klappt es da?
                                        Wie sieht denn dein User Interface auf der IP des Druckers aus?
                                        oder noch besser: http://<IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_MENTINFO/TOP als Screenshot
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          den Drucker???
                                          Im Ernst!
                                          klappt es da?
                                          fromfuture
                                          Ich weiß ja nicht ob der 2720 unterstützt wird. Deswegen ja die Frage.
                                          Ändern natürlich bei Github und nicht am Drucker ;)
